80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    С чего ты решил, что я знаю? Я Солексы не крутил. Или ты подумал, что я хочу тебя подловить или упрекнуть в чём-то.. :)
    Ну ладно, попробую..
    1. Солекс прост. Кейхин тоже прост, даже очень - как бы ты его не разбирал и собирал автомобиль заведётся и будет ехать в любом случае. Да, может быть неправильно настроен, но ехать будет. Литературы, слава богу, хватает - все регулировочные даные есть, всё понятно.
    2. Любой дядя Вася, знающий Солекс, сможет починить Кейхин. А если этим дядям Васям еще и даные по ргулировке Кейхина показать, то вообще красота будет.
    3. Ремкомплекты у Кейхина есть. Да, цена возможно выше. Но они есть.
    4. По расходу точно никому не известно, может и одинаково. А то что Солекс резвее - очень сомнительное утверждение. Я бы так не сказал.
    5. На счет чистки карбюраторов - что тот, а что тот - все засираются одинаково - кто быстрее, а кто нет - всё зависит от условий, в которых работают эти устройства.
    Пока не вижу аргументов, что Солекс лучше Кейхина. Считаю Кейхин отличным карбюратором. Найти что-то лучше очень трудно. Я не знаю таких.
    Единственный случай, который заставил бы меня поставить на Ауди Солекс - это невозможность купить на разборках по доступной цене никем нетронутый ранее родной Аудёвый Кейхин. Слава богу, их еще есть достаточно.
  2. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Скорее всего реанимировать родной карб уже не удасться. Наверняка его миллион раз крутили. Любой карбюратор, хоть то Кейхин, а хоть то Солекс, если его крутить по 100 раз, развалится! Держаться кучи оно не будет. Только замена.
    И все продолжают крутить эти карбюраторы - просто вынуждены крутить, бо засралось.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Промолчу, хотя по всем пунктам у меня огромное количество аргументов, но доказывать ничего не буду, надоело бороться с ветряными мельницами на этом форуме.
  4. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Жаль, очень жаль...
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #65 tutaev 2007, 9 дек 2010
    все, думать нефиг, заказал проставку под солекс!
    поглядел на нивовский и 10й карб, разници не обнаружил, дырки с заслонками одинаковые.
    В чем разница? тока в жиклерах, я так понимаю?
    нашел в гараже пару солексов, у одного дырки в корпусе под газ, у другого заслонки первой камеры нет...
    наверно соберу один из двух ...
    остается только прикупить рем комплект, с прокладками?
    жиклеру по бензу 117 и 107?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Разница в диаметрах диафузоров.
    Жиклёр топливной 1 камеры 107
    вот на ссылку http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s2.htm
    З.Ы.
    Ссылки сохрани, а то грозятся сегодня ночью откат форума сделать, опять вся информация за несколько дней пропадёт
    1 человеку нравится это.
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #67 tutaev 2007, 9 дек 2010
    я нашел карб, где диффузеры 22мм(мерял снизу карба), не пойдет такой карб? расход большой или тупить будет?
    новый карб, больше 3х р. стоит ...
    и где на карбе должно быть написано 21073? нашел тока 1107010....
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Диафузор не снизу, а в самой узкой части.
    Сбоку должна быть аллюминиевая табличка с маркировкой на один болт крышки ускорительного насоса привёрнута.
    З.Ы.
    Со старым солексом могут быть проблемы (если он долго лежал без дела) с клапанами ускорительного насоса (а их просто так снять не сможешь.)
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    понял... а померять то как диаметр тогда?
    и табличка может потеряться запросто...
    а ускорительный проверить проще некуда :)
  10. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    952
    Passat 1.8 ADR
    Да я просто када увидел этот кейхин аж припупел, весь в проводках, трубочках. Вот и появислась мысль мож его почистить да ремкомплект заменить. А то предыдущий владелец сказал что вторая камера не открывается, и разгона нет. Грит поставил солекс и все ок.
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вот, хотел казануть свой проблемный карб...
    справа стрелкой выделил, лопнутое ухо, замазанное герметиком.
    и слева замазанная герметиком регулировка поплавка, которая течет ...
  12. алексей007
    алексей007 Новичок
    10 дек 2010
    7
    подскажите,почему у меня на 80 двигатель SF 87г. второй раз(прошло где то 2 месяца!) стуканула одна и таже шатунная шейка коленчатого вала,в чем может быть причина???
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может засорен масляный канал в КВ!?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Маслоканал в колене скорее всего забит. А шатун который стуканул менялся при ремонте?
  15. алексей007
    алексей007 Новичок
    10 дек 2010
    7
    сейчас разбираю,посмотрю!а пром вал должен ходить чуть чуть в перед назад?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лёх (tutaev 2007), ну что, получилось зайти?
  17. алексей007
    алексей007 Новичок
    10 дек 2010
    7
    менялся вал менялся шатун!
  18. алексей007
    алексей007 Новичок
    10 дек 2010
    7
    и еще вопрос,что означает маркировка на бугеле шатуна 55 или 44 ???
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    все ок, спс, че сам не нашел, не знаю :D
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    в каком месте? снизу, сбоку?
