80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    термос менял, электрика 100%!
    кстати сайленты рычагов рейки от 41го подходят?
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    tutaev 2007, про датчики на предыдущей странице дописал.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Совсем наоборот.
    Я тебе сейчас проще скажу.
    То, насколько приоткрывается дроссельная (нижняя) заслонка, это влияет на обороты мотора когда он заведётся. Тоесть, чем больше она приоткрыта, тем выше обороты.
    А верхняя заслонка (воздушная) Чем меньше зазор между заслонкой и стенкой (чем меньше она приоткрывается) тем богаче смесь. Вот в твоём случае, нужно сделать зазор не 3 мм как у тебя сейчас, а скажем 2.5 мм или 2 мм. Но тут главное не переборщить, иначе можно залить свечи и запуск будет мучением.
    З.Ы.
    Проверь вакуумник на трамблёре, и можно поставить попробывать зажигание по раньше поставить и посмотреть что изменится (в плане динамики)
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Он самый (график) а какой датчик на патрубке куда, на твоём моторе я не скажу, непомню. Можно найти методом тыка.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Начинать поиск проблемы надо с самого простого и наиболее вероятного.
    А лезть в приборку, это самое последнее что в его случае возможно придётся сделать (но у него проблема с датчиком, и в приборку лезть не придётся, если только кто туда уже не слазил до него, и не покрутил регулировку стрелочки.)
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сайленты рулевых тяг, ты имел ввиду. На сотку подходят, на бочку нет. (но ты и на сотке незнамо что купил и пытался поставить:D)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #107 Vinni58, 21 дек 2010
    датчики на машине с карбом кайхин 2
    Сначала надо датчик 1 который на приборку идет проверить! один из проводов на стрелку показометра,второй провод на лампу перегрева.
    (датчик 2 - датчик включения я подогрева коллектора - ежа)
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ктонить понимает в электронике, стробоскоп проработал 2 года ... почти и не пользовался ...
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    похоже один датчик сломан, который вкл ежа ...
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #111 Vinni58, 22 дек 2010
    Вторую фотку я со своей машины делал.
    На оставшемся датчике должно быть два провода, один на стрелку, другой на контрольную лампу перегрева
    ЗЫ про пропайку приборки на всяк случай http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Vinni58, второй провод по ходу оборван ... где хоть примерно искать его кончик?
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #113 Vinni58, 22 дек 2010
    он идет параллельно тому что у тебя остался и потом в общую косу которая в салон потом уходит.
    по моему оба голубые,только с полосками разного цвета
    Скачай тут книгу http://fryppy.land.ru/files/Docs/Audi80_B3.pdf , там есть цветная схема датчиков
    вообще тут много инфы (схем и мануалом) по бочкам http://fryppy.land.ru/
    и еще
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати может ежа подсоединить к кнопке подсоса?
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    мне думается лучше датчик на место воткнуть.
    ЗЫ еж обязательно через реле подключается
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Я над этим вопросом думал. Но на датчике ежа разрывается минус, а на подсосе вробе бы как плюс разрывается. Поправте, если не прав.
    Vinni58, конечно же провода на реле ежа разрывать.
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    на еж подается 12в от реле и через его елемент накаливания попадает на массу, реле обязательно оставлять ибо жрет немерено и контакты обгорать будут. А на подсосе 12в нет, ибо провод туда идет от контрольной лампы, которая часть тока уже съела, и провод на подсосе тупо замыкается на массу.
    Да и проводка не выдержит нагрузки, на ежа идет толстенный провод. Подключить ежа на подсос можно только проложив новую проводку (с реле) и отключив контрольную лампу подсоса на приборке. По другому колхоз может выйти раком.
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Vinni58, ты меня не правильно понял. Реле обязательно оставляем, а разрываем управляющий провод. Вместо датчика, минусовой провод управления заведём на подсос. Тогда получается: Вытащил подсос, и лампочка на приборке горит, и сигнал на реле есть. Убрал подсос: Лампочка погасла и ёж греть перестал. Как-то так.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #119 Vinni58, 23 дек 2010
    ну это если реле управляется отрицательным (минусовым уровнем), то да, согласен. только если 0 на датчике управления является активным управляющим сигналом. так далеко я не вникал. И не будет ли паразитной запитки реле при убранном подсосе, когда цепь питания будет иметь следующий вид :
    +12В ---- Контр.Лампа ---- лягушка подсоса (масса отсутствует) ----- управляющий контакт реле. ((((((
    Таким образом на управляющий контакт реле будет подаваться положительное напряжение после контрольной лампы. Или ставить еще одну лягушку что бы сделать независимые цепи.
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
