80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #121 Vinni58, 23 дек 2010
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    схему посмотрел,согласен.
    НО ПОВТОРЮ не будет ли паразитной запитки реле при убранном подсосе, когда цепь питания будет иметь следующий вид :
    +12В ---- Контр.Лампа (учесть на ней падение напряжения) ---- лягушка подсоса (масса отсутствует) ----- управляющий контакт 85 реле. ((((((
    Т.Е. цепочка выстраивается следующим образом: шина 15 (+12В) --- плюсовой контакт обмотки реле /\/\/\/\/\/ контакт 85 реле ----- контр лампа ------ +12В с приборки
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #122 Vinni58, 23 дек 2010
    кстати, и когда убирать подсос? когда температура движка достигнет градусов 60 (т.е. темп.отключения датчика)? Я имею ввиду придется самому следить. Я например подсос убираю минут через 5 после пуска двигателя.
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Vinni58, предлагаю tutaev 2007у это дело замутить и нам рассказать. У него всё равно датчика нет. Наша идея, его реализация.
    tutaev 2007, ты как? Готов опробовать?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :beer: можно и так. будет кому опытом поделиться :bt:
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чтоб паразитной связи не было, нужно после кнопки подсоса поставить диод с которого будет питаться реле ежа, а на самом реле, чтоб присутствовал постоянный "+". тем самым все будет работать, пока вытащен подсос ...
    и еще вариант, задействовать нижний датчик (он есть), но на нем, контакт нормально разомкнутый... он для кейхина, коего у нас нет ...
    дак вот, зажигание включил питание через датчик пошло, температура поднялась до 60, и датчик включил реле, которое разомкнет питание ежа...
    или еще вариант, вместо нижнего датчика, вкрутить верхний от ежа, тогда вообще все просто, почти схема немцев получится ...
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На sf кайхин 1? потому что у меня к2 и нижний датчик у меня подключен.
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чето седня заметил, что у меня расход около 15л... но это не точно, одометр не работает.
    и дергается сволоч когда едеш при оборотах 1000-2000об/мин, че за х?
    зажигание пока настроено на глаз, может конечно и из-за этого ...
    и на выходных попробую смазать резинку с резьбой у клапана хх, может не довкрутился, хотя вряд ли, карб то новый!
    или уже засрался, фильтра не было на воздух, седня поставил, был разрезанный фильтр от классики, буквой С :)
    старый хозяин так ездил ...
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у меня к2 был... но и у к1, скорее всего что то запитывается ... не вникал просто ...
    если и подключенный задействовать, ничего страшного, опять же, через диод!
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #129 Vinni58, 23 дек 2010
    По городу? я на своей мерил с неисправным ВРУОЗом по городу зимой с пробками и средней скоростью движения на работу и обратно 23 км/ч (расчетное расстояние на время) было 13-13,5 л./100. Мерил путем заправки бака до полного. Испугало. Потом решил что при таком раскладе нормально. Померил по трассе - 7 - 7,5 л./100.
    ну тогда надо наверно пару диодов ставить на оба провода,которые будут подключаться к одной точке чтобы развязать цепи.
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    расход смешанный!, должен быть не более 9ти...
    с диодами пробовать надо...
    может это еще из-за того, что системы торможения двигателем нет?, клапан ХХ открыт всегда, запитан от катушки...
    кстати сайленты навернулись, те через которые крепятся рулевые рычаги к рейке ...
    чем заменить? от чего подойдут?
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну эт в идеале )))))
    а вот это хз,не задавался вопросом :shock:
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    я на сотку от 41го вкорячил ... а здесь хз, не хочется просто так чтото разбирать ...
  13. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    952
    Passat 1.8 ADR
    Ребят а подскажите как мне проверить что врет датчик температуры или сам показометр? Не могу понять. Вентилятор може включиться когда показывает 75-80, может на 90. Температура во время движения более 80 не поднимается, если долго стоять на месте то до 90 доходит. И еще вопрос как можно отрегулировать бензиновый показометр, старый владелец мало ездил не парился, а я езжу много, одометр не пашет и в итоге жопа с бензом никогда не знаю скок у меня отсалось и какой расход вообще.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    датчик показометра t проверяется тестером. См. надо мануал, так не помню.
    По бензину: на 80ках сливается полностью бензин, заливается 4л, при этом уровне должна стрелка быть на 1-м красном делении, если че - подрегулировать (юстировочная фишка рядом с указателем уровня топлива)
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    подскажите, дергается, когда едеш при оборотах 1000-2000об/мин, че за х?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не поверишь, из-за хреновых свечей такое бывает.
    З.Ы.
    Про остальное позже напишу.
    1 человеку нравится это.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    :nod:
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    заметил, что когда едешь по снежной каше, на сильном газу, машину начинает сильно колбасить, прыгает передок, так как будто сдохли демпфирующие пружины в диске сцепления ...
    хотя когда трогаюсь на ровном участке, не разу небыло ...
    передней опоры - грибка нет, может быть из-за этого?
    или сцепа подходит?
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скорее всего не сцепа, а аммортизаторы.
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати карб передсоединил по другому. + оставил от катушки, а минус на карб через контакт регулировки хх, чтоб клапан хх, был закрыт при нажатом газе...
    серавно чето много жрет...
    может игольчатый винт качества закрутить по более?
