80/ SF 89г. Вопросы. Заходим, помогаем :)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tutaev 2007, 26 ноя 2010.
  1. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Re: 80/ SF 89г. ВОПРОСЫ. Заходим, помогаем :)
    В одном ли положении стук? мож обойма у подшипника лопнула?(маловероятно) Закусывает?
    Болт колёсный мож цепляет?
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    в сервис? в жизнь не поеду!
    я сам сервис :D
  3. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у меня новый карб, от нивы!
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    новую не возьму , еёж не продаж дороже чем купил ....
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чето мне кажется, что внутреннему шрусу конец ...
    а подшипник и так под замену имхо ....
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ап...
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    tutaev 2007, что гадать? самый лучший способ это снять и посмотреть что там) заодно промоешь и набьеш новой смазкой)
    З.Ы. ты еще повнимательней посмотри, может где то колесо/ диск обо что то задевают
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    дак на вид то как раз можно и не определить ...
    хочу подшипник менять, дак может пропадет проблема...
    начать с сломанного ...
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ну и правильно) поменяешь, глядишь стучок и пропадет!)
  10. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    952
    Passat 1.8 ADR
    Товарищи а подскажите или покажите как выглядит радиатор печки? А то мне когда помпу с термостатом меняли, при удалении воздушной пробки, я так полагаю, обломили пластиковую трубку которая стоит в моторном щите, к которым подходят трубки подающие антифриз в радиатор печки. Я как то думал что это переходник просто пластиковый, потом на одной машине увидел не пластиковые выходящие трубки а металлические.
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183900
    http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    седня пытался зажечь масленку...
    подал на блок на прямую минус, симитировав провод бело-серый...
    до кучи пропаял блок. но безрезультатно... как вкл. масленку?
    и на блоке написано "В", это существенно?
      284,3 КБ
      291,5 КБ
      273,4 КБ
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    уп...
    1 человеку нравится это.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    фига я хлам взял...
    сломано фсё!!!!!!!!!!!
    не ожидал ...
    почти каждый день в гараж, чтоб подлатать ченить, иначе развалится...
    залез седня под машину, чето там ходуном ходит, проверю думаю подрамник, на месте ли...
    лопнул не много оказывается, нижняя его часть. Проверил как быть по восстановлению 4 го крепления, левого заднего у его, оказывается горе мастера пытались уже отремонтировать, место где вкручивается шпилька - варено переварено ...
    прикрутил пока сайлентблок к опоре коробки... левое переднее крепление подзавернул...
    Че делать то ? болт приваривать? вместо левой задней шпильки?
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    что, никто ничего не напишет в ответ, свои мысли по ремонту?
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    tutaev 2007, как успехи? Или в гараже живёшь? Скучно без твоей темы.
  18. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Здравствуйте! Такой вопрос. Что может стучать в дверях? И как лечить.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Пеной монтажной заполнить полость двери, 100 % стучать перестанет.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :rofl::rofl::rofl::rofl:
    Лех, жжешь, а вдруг чел и правда запенит? :rofl::rofl:
