A4 B6 8Е 1,8TQ 170 л.с. AMB чип-тюнинг
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 22 апр 2011.
  1. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Влад, а мне что подиагностировать перед чипом, какие системы двигателя?
  2. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Вопрос к владельцам чипованных AMB на АКПП, заметили ли какие нибудь изменения в работе АКПП?
    Например, при спокойной езде стала дольше держать повышенную передачу. Т.е. если раньше давно бы уже скинула на четвертую на 60 км/ч., то сейчас до последнего держит на пятой.
    Или я просто раньше этого не замечал?
  3. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Собираюсь себе тоже сделать чип. Все уже отремонтировал и почистил, расход упал, но мощи не прибавилось. На 92 бензе едет точно так же как и на 95, разницы вообще нет (в смысле такая же тупая), но а 95 (именно на 95, я не ошибся) расход по городу литра на 2-3 больше а по трассе 1-2. Ни кто не может объяснить сие явления, и я не понимаю! У меня вот одно объяснение, может его пытались перешить под 92 бенз. (ну если это возможно). Ошибки и по лямбде второй и по маленькой утечке топливного бака
  4. vadio
    vadio Новичок
    12 янв 2013
    48
    а4 в8 2013г
    У меня 120 лошадей,можно ли прибавить сил,момент и какие последствия
  5. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
  6. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.012
    WUAZZZ8T
    #106 Patriot-msk, 5 июл 2013
    Проблема возникла на аналогичной (по теме (АМВ мотор А4 8Е)) машине: после чиповки не почувствовал человек разницу. Заливаем норм бензин, снимаем логи...
    При Т во впуске 50-55, ретарды до 4.5* (в основном меньше), буст просит 0.87, выдаёт 0.87+
    При Т во впуске 60+, ретарды до 7*, буст аналогичный - 0.87, 0.87+.
    Компрессия везде 11.5-12.
    Опрессовка была сделана перед чиповкой, ошибок по двигателю нет.
    Вопрос... Куда делся буст?:) Стоковый же должен быть 0.8, правильно?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лог 114-115-003 в студию :nod: Стоковый буст 0.65 в пике и 0.5-0.4 полка если что ...
  8. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Мне чипонули! Буст до чипа был 0,7 (смотрю VAG-COM), после чипа 1,0. (прыгает сначала 1,3 и сразу же устаканивается 1,0) Это нормально? Или много? Это правили мне родную прошивку!
    Первый раз заливали готовую чипованную прошивку (не они делали. говорят она для 150 сильного ДВС), так эта на низах получше себя вела, на педаль откликалась быстрее, буст на ней был тоже 0.7. Чип-тюнеры эту прошивку разобрали и сказали что так чип делать нельзя, типа тут чип сделан для атмосферного ДВС (говорят для турбового так нельзя, развалится ДВС), а для турбового делается по другому (как они мне сделали, я щас на ней езжу). И сказали что эту версию больше мне не зальют, потому что 1) не для этого ДВС, 2) ДВС развалится, хотя она мне больше понравилась, особенно по городу! Покритикуйте пожалуйста! Правду ли говорят?
  9. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Ещё про первую (готовую) прошивку
    - подхват был раньше.
    - газ чувствительнее
    - температура ДВС в пробке держится 90, а не 100 градусов. что тоже мне понравилось. Она почему то не такая тупая была в пробках.
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    это про AMB мотор с A4 B6, который 170 сил??
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да .:nod:
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    сделал у Sergeynik'а. Всем доволен.
  13. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    насколько я помню, у меня с чипом от Сергейника дует 1,1 избытка. сток был 0,8. крайне удивлен...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Плохо помнишь значит . :lol:
    из ELSA :
    Величина давления наддува определяется прибором для проверки турбокомпрессоров -V.A.G 1397 A-, диагностический комплекс -VAS 5051 A- считывает значение давление наддува в блоке управления.
    Индикация на -V.A.G 1397 A-:l Заданное значение: избыточное давление 1,500 ... 1,600 бар.
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ага, в стоке 0,5...0,6.
  16. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Буст до чипа был 0,7 (1,7) бар (смотрю VAG-COM группа 115), после чипа 1,0 (2,0) бар. (прыгает сначала 1,3 (2,3) и сразу же устаканивается 1,0 (2,0)) Это нормально? или турбина не рассчитана на такое давление?
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у меня просит 1,18 при 2640 об\мин. 0,98 с 2200.
    скинь свои логи.
  18. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Заправлюсь нормальным бензом и сделаю!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Абсолютно нормально . Нормальнее еще посмотреть график по запросу наддува и вравнить с реальным ,сразу все поймешь .
  20. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Лог выложил. Снял на 92 местном бензе (роснефть). Позже заправлю 98
    да что то разнится иногда сильно (разница не должна превышать 100 мБар) . Хотя там есть промежуток (на 3-й в пол) там более менее схоже. Если что то заметите в логе подозрительное, пишите, будем исправлять!
    Спасибо!
