A4 B6 8Е 1,8TQ 170 л.с. AMB чип-тюнинг
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 22 апр 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сильно разницы большой нет .... вроде нормально все . Логи вообще обсуждаю в отдельной теме в разделе ремонт .
  2. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Подпишусь.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    логи не совсем те...
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Снял логи со сток АМБ, время впрыска доходит до 17 мс на 6000, теоретический предел по мощности выходит всего 200 сил. На большее не способны форсунки. Можно конечно смесь победнее, но топливо тогда надо стабильно отличное 98-ое.
    Но как быть зимой в -25? там воздух и так плотнее и сток выдаст 200 сил, а с чипом могут начатся проблеммы.
  5. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Нигде толком не могу найти информации по чипу и форсам может сдесь повезёт,чип APR родных форс хватает или нет кто скажет, просто есть подозрения на форсы, при разгоне тапка в пол при 4 тыщ начинает подёргивать (ошибок нет тока логи спасут походу)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да логи надо глянуть ... 215 лыс это со стока ???
  7. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Из-за бедной смеси не дёргается, разве что от сильно-сильно бедной.
    Чтото с зажиганием у тебя, свечи - катушки..
  8. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    на прошивке под 98 с 98 должны быть по идее хотя есть сомнения,но езжу на прошивке под 95 она по мягче и дёргает меньше.
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    свечи свежие нжк а вот катушки давно не менял.
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    если пропуски в определённых цилиндрах, то попробуй поменять местами свечи/катушки и посмотри, изменило что.
  11. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    #131 Вадим Викторович, 5 сен 2013
    таких ошибок по пропускам не было,давление топлива тоже норм,кстати говоря стабильно каждое утро на прогревочных подтраивает сек 10-15.
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    дак а с свв вопрос то решили?)
  13. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Вобщем прошил вчера АМБ. Форсунки кончились на 150 гр/сек. Это гдето 195 л.с.
  14. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    пока нет,периодически скидываю ошибку. Сейчас смотрел одна по свв другая пропуски по всем цилиндрам это троение по утрам.
  15. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Менять будеш на более производительные? Мне по логике тоже надо.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пусть молотить)! с клапана свв, скиньте тонкий, подходяший к нему шланг, заткните этот шланг чтоб при вкл не засасывало разную хре...ь в клапан (номер не помню, рядом с 249 под коллектором) и.... ошибка и троение по утрам, должны пропасть! просто в тесте продувки, будет -100% стоять!
  17. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Насос снял уже,думаю назад поставить.Спасибо за совет.
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    машина не моя, я просто делал чип.
    с родной турбой менять форсунки смысла нет. Думаю достаточно поднять немного давление в рампе, на 0,5-1 бар.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    смотря какой и на сколько чип! замена форсунок и с родной турбиной, на более производительные, никогда не ,,плоха"! запас, как говорится, карман не тянет)
  20. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    +5 лосей на 10 тыс р не тянет, к тому же и топливный насос по хорошему сменить надо будет. Далее фронтальник, турба....
