A4 B6 8Е 1,8TQ 170 л.с. AMB чип-тюнинг
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 22 апр 2011.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я имел ввиду, что 9 секунд у меня было полтора года назад, когда я просто устранил все дырки и не было чипа. Неделю назад замерил разгон, было 10,3 до 100 км/час, сразу понял, что подсос, а когда чипанул стало 9,1 сек, если быть точным. Получается, если сейчас устраню дыру или дырки, будет 8 сек, а может и 7.8, ведь чип минимум секунду дает, а по документам моя за 8.8. разгоняется новая)
    Что то не верю, что логи нормальные) 11 секунд - это точно проблема, это даже ужасный разгон, я бы сказал. МОжет не по электрике, а что-то вроде катализатора, который заплавился, байпас, ВКГ.
    Pawel_S
    Наверное подключить манометр до топливного фильтра с рег.давления прямо на топливный насос через шланг. Говорят наш VDO качает 6 бар, а регулятор пропускает только 4. Если давление 3.5 в рампе, не доливает и как говорят спецы на форуме, менять насос, т.к. давление и дальше будет падать, но это при условии, что все герметично, форсунки нормальные, а так же топливный фильтр новый.
    На счет насоса от десятки. Ставить около часа. Пока снимешь диван, открутишь лючек, разъединишь разъемы и вытащишь старый, не спеша. Он тоньше ВДО, поэтому я вставил болт металлический, что бы он в стакане не болтался и не стучал. Первый насос от таза проехал 8 000 км и сдох, т.к. я постоянно на сломанной машине, машина весь год глохла, видимо я его замучил. Купил снова за 900 руб и вот уже 4 месяца прошло, все работает на ура. Давление потом хочу померить, что бы точно знать сколько качает.
  2. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8116532&postcount=8455
    Ката нету! Пламегас! Клапана и вкг новые!!!:shock:
  3. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Вот это круто! А нету случайно фото отчета? Диван я уже снимал, лючек тоже. Убрал там мусор, попылесосил, помыл и поставил все на место. Насос не вынимал!
    А кто подскажет, стрелка на манометре должна дергаться при замере давления в рампе? У меня дёргалась в пределе где то 0,5 - 0,7 бар как сумасшедшая.
  4. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    почему она должна дёргаться??? Если давление постоянное и стабильное!!!
    Тут либо насос накрывается либо манометр!
    С насосом от ВАЗ не будет положенного давления! Там на скока мне известно 3бар
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #165 Audi_Style, 19 сен 2013
    Ну вот мелькон написал посмотреть 032 группу. МОжет лямбда твоя не правильно корректирует и в итоге недолив на высоких оборотах. Блин 11 сек, я помню 12-13 было после покупки и я пол года не мог обогнать десятки, приоры,двенашки и т.д. И только потом понял, что это проблема. МОжет турбина дохнет?
    Pawel_S
    Отчета нет, но можешь найти любой отчет по замене насоса на В6, там снимать не трудно, с насоса снять хомут родной и стянуть шланг со штуцера насоса! Его можно без стакана вытащить, а можно со стаканом вместе и потом уже отдельно его выковырять оттуда!
  6. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Там после мелькона сообщения, есть мой ответ ему! 032 везде 1000 стоит! Вторая лямбда соответственно отключена (евро2). Турбина дует столько сколько от неё хотят! Вообщем тоже не знаю в чём дело! Сейчас вот думаю форсы попробовать поменять! Сеточку почистил, фильтр заменил давление в норме!
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    а разве широкополосная, первая, до ката... не играет роли?))! вторая отключена по кату! да и в 32й... что это за показания... 1000? в обеих окнах?
    зы: может вы 31ю смотрели, с вольтажом лямбды? там как раз показания такие!
  8. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Блин, точно, перепутал с 31группой! А в 32 по нулям!
  9. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    это правильно. И это давление в топливной рампе уже после регулятора давления. у тазиков 3 бара У нас 4 бара. А сколько насос сам давит? Я думаю ни кто не сравнивал! Но ТАЗоводы говорят, что когда пережимают обратку, то 6-ти барный манометр зашкаливает.
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ребята!
    Как думаете?
    Встанут такие форсы на AMB
    Бош 0 280 155 892
    ВАГ 06A 906 031 BA
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это BEXовские - встанут без проблем :nod:
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    а БОШовские удлинённые!
    Всё равно норм?!
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    В общем отпишусь специально для вас. Сегодня опрессовкой нашлось 3-4 подсоса. Так что возможно поэтому разгон 9 сек, вместо 8.
    перед чипом делайте опрессовку. Я считал, что дырок нет и поэтому чипанул машину, несмотря на разгон 10,3 сек. Оказалось есть.
    И еще. Сегодня была мего-адская гонка. Я против Ауди А4 В7 2.0TQ.
    20 минут мы перли по всему городу, никто не хотел сдаваться и в итоге в порыве гонки мы выехали за город в сторону москвы, доехали аж до перекреста на Константиново (родина Сергея Есенина) и Рыбное. Он повернул направо, а я налево и на разворот. Проехав 2 км, мы остановились отлить =) Как только пошли к машине проезжает обратно Ауди В7, мы сразу за ней, через километра 2 догоняем его на светофоре и снова началась погоня в сторону города. Он не может от меня уехать и я от него тоже.
    На светофоре в городе я пролезаю между ним и др. тачкой открываю окно с улыбкой, он тоже открыл, поговорить не успели, т.к. светофор, узнал только, что у него тоже АКПП и я ему сказал давай последний раз) Стартанули кое-как. Он через метров 200 меня обогнал на корпус и ехал все время не отрываясь..В общем даже с чипом моя машина не вздернет В7 с 200 родными конями. Она будет все время ехать спереди на корпус.
    Думаю нужно устранить подсос и машина будет лучше ехать. И уж раз на то пошло, нужно сменить топливный насос. Так и не узнал я правды, сколько он качает. Здесь вы говорите 3 бара, тот кто мне чиповал говорит 4 бара и так постоянно. Придется мерить давление в рампе, что бы лично увидеть, сколько же он качает.
    Ну и под конец, в моей машине друг был весом 70 кг. Может это как то влияли на разгон! :D:lol::laugh:
    Уверен, следующая гонка будет лучше) Поеду один на фиг) заправлюсь 98 топливом, без дырки и с топливным насосом! Обязательно напишу в этой ветке результат, что бы вы знали как выглядит наша машина с чипом без проблем.
    Видео гонки снимали...Может завтра сюда кину.
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Я тебе так скажу, я ездил с дыркой в интеркулере размером 2 на 2 мм. Даже пол секунды в разгоне не потерял. Чип был максимально злой, турбина дула сколько могла.
  15. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    А как Вы замеряете разгон до сотни? С помощью ВАГ кома или по старинке, с секундомером?
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Вагом
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    странно, но значит тот чел прав, что там ерунда...Он сегодня ответил мне по смс, что у меня шипеть перестало, значит интеркуллер норм...теперь только прокладки фазика и крышки ГБЦ надо поменять, которые не влияют на динамику.
    короче остается проверить байпас и н75. Потом остается 1 вариант, менять турбу.
    Pawel_S
    Я секундомером, т.к. вагом еще не научился мерить..Где то сохранял инструкцию...
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer:
    ... в 32й.. никогда не будет по нулям:wink:! ...если только после сброса ошибок!!! день покатайтесь и загляните в окошки!
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    минут 15 - будет :)
    херовый чип :(
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Да нет. Все-же В7 200 штатных лошадок. Она не должна мне уступать. А самый злой чип я делать не стал, побоялся за двигатель.
