A4 B8 8k2 Подушка двигателя 2 вопроса
Тема в разделе "A4", создана пользователем Smart1971, 5 сен 2013.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Провода - для клапана... как-то там: "электромеханический клапан гидравлической подушки" - там жидкость ещё, клапаном регулируется, так что не "просто резина"... кстати, может быть абсолютно сухая внешне подушка, но ошибка по клапану вылазит и подушка не работает (вибрации), также сразу посмотреть передний упор двс, подушку коробки проверить.
  2. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Экзист это: a4 b8 - 1.8 120\160 лс - через общий каталог - двигатель-крепление двигателя-подвеска двигателя.
    возможно на 2.0Т выйдет список с другими номерами
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    подскажите, как проверить перед.подушку коробки ?
  4. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    полезный сайтец :thumbup:
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    там просто резина - если порвалась/ сильные трещины - можно менять, а передний упор двс менять вместе в опорами основными, он стоит рублей 300-400, важно правильно его установить (зазор сверху/снизу и т.д. для разных авто разный, в Эльзе будет описана процедура).
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    По установке - там либо пару мм не доводить до верха либо до низа и вроде без нагрузки фиксировать... не помню точно уже :) вроде от типа коробки зависит.
  9. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    купил Lemforder, на них выбит оригинальный каталожный VAGовский номер, стоит значек Лимфордер (сова в треугольнике), какая то гравировка лазером и спиленный значек Ауди. Т.е. оригинал на Ауди судя по всему это тот же Лемфордер.
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    тоже с такими сталкивался - сайленты задней балки в сборе брал. на люминевом корпусе спил, но краешек от вожделенных колечек все равно виден был :rock:
  11. dmitrii a4
    dmitrii a4 Новичок
    10 дек 2011
    4
    A4
    Симптом. Вибрация по кузову. Подушки продаются в комплекте ок. 13 000, замена 7т.р.
    Масло вытекло из двух, датчик ошибок не выдал. Vag провод не помог. Проблематику выявили в avto z, но ремонтировать у них не стал
  12. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    А провода на Lemforder есть? Уже поставил?
  13. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Так же купил 2 подушки lemforder. Собирался поменять, но прочитав тему и заглянув под капот обнаружил что оригинальные идут с проводами (lemforder без). для чего они- даттчик или регулировка жесткости? можно ли без них ставить? Кто сталкивался?
    сэкономил блиннн....)
  14. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #34 Футурама, 19 ноя 2013
    Вот моя тема про подушки на А4 форуме, там всё расписано http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=18043 Lemforder есть и с проводами, это и есть оригинал. Надо было на свои в начале глянуть. У меня например без проводов. Хрен поймёшь этих немцев.
    Alimofo нравится это.
  15. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Да я тоже вроде по каталогу смотрел. Видимо не досмотрел(
    Так провода это всё таки датчик? Может можно его просто его замкнуть (разомкнуть) и забыть? не думаю что конструктивно они ещё чем то различаются.
  16. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #36 Футурама, 20 ноя 2013
    Это либо датчик либо управляющий клапан либо электромагнит управления ферромагнитной жидкостью, я точно не знаю. Можно раздолбать старую подушку, вытащить его и воткнуть в разъём, ну там изолентой всё замотать, и поставить новую подушку, я думаю всё будет норм.
    А подбирать подушку нужно так: смотришь в моей теме, выбираешь по номеру/машине, затем вбиваешь в экзисте и опять смотришь применяемость. Если всё сходится то заказываешь подушку в емексе)))
  17. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    #37 Vvladd, 20 ноя 2013
    У меня Lemforder 34744 и 34745. Машина А4 В8 2.0т avant 211 л.с перед привод механика 2009 г.
    Я правильно понял что нужно было 2 шт. 34740 01 ?
    Перед тем как заказать попробую всё таки вскрыть старую. Самому уже интересно что там за провода.
    Сейчас посмотрел - в оригинале в комплекте с ними идут ещё и кронштейны.
    Вот отчет http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/ad-c/journal/1578479/
  18. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Давайте VIN, проверим, уже неоднократно устанавливали на Б8.
  19. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    WAUZZZ8KXAA030591
    Не расскажите так же про назначение этих проводов на подушке?
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не правильные Вы купили подушки. Левая подушка идет с электронным управлением.
    Можете заказать у нас с установкой. Цены очень гуманные :)
