93-я группа ваг ком -25CF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 20 окт 2012.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У нас вроде есть несколько ,надо посмотерть ... Если так то могем продать занедораха .:hi:
  2. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    В общем,выставил я распредвалы. Работает отлично,динамика улучшилась,расход гораздо меньше, но вот беда-иногда,когда стою прыгают обороты,где то +-80 оборотов.не зависит от того холодгая или горачая.ваг ком пока не подключал. Что может быть?есть идеи?
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    В общем,тема закрыта.всем спасибо!
  4. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Подпишусь.
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    на что? тема не актуальна) все проблемы решил!
  6. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Счас объясню)
    Люди по факту несоответствия меток давали советы и картинки....вот это интересно.
    Грядет замена цепей и грм.
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    если что - могу подсказать как там у меня все было, какие симптомы и какой диагноз) обращайся
  8. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Та так то пока все в норме...
    На одной цепи 0 на второй 4...
    Вот зимой когда нечего будет делать в перерывах от работы и зимних видов спорта,буду машину дербанить :D
    Спасибо за предложение помочь.
    Если нужен будет совет,позвоню.
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так погоди, допустимые пределы -6...+6 зачем тебе что - то выставлять? или ты лишь менять будешь цепи и ремни?
    а какие виды спорта именно,если не секрет?
  10. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    в общем, кому интересна эпопея с моей машиной - прошу сюда. там продолжение)
  11. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    подпишусь, у меня соответственно -7 и -13 :( на днях буду разбирать...
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а не может ли это быть, что у тебя метки относительно колена сбиты, ибо обе головы сбиты.
  13. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Я думаю, что придется сбивать звезды и распреды относительно них поворачивать...
    кстати двигло не колбасит, а расход великоват и тупит немного :(
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да - да, как я понимаю, именно это и предстоит! а в сами головы лезть не стоит. ну на крайняк - уже потом, а для начала выставить выпуск относительно колена. и, кстати, если займешься этим, открути с коленвала шкив и посмотри - не сбился ли на нем паз. Я тут на форуме где-то видел у человека проблема была - он все выставляет и у него все отклоняется а все из-за того что шкив прокручивает на коленвалу.
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Продолжение следует
    Посмотрел,что теперь творится в блоках 90-93
    В 93й не ремонтированная голова -7стабильно и ремонтированная -3стабильно
    И в 90-92 по обоим головам на холостых 0,а даю газ и восростает до 22cf
    1- вот это минус семь-очень проблемно это,с учетом,что это меньше нормы на 1 градус
    2-вот эти 22cf это вообще данные чего именно?и критичны ли эти показатели? Какая норма?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так шкив на коленвалу имеет лишь примерное положение метки,т.к. если открутить болты его крепления то шкив относительно колена будет иметь "разброс" по окружности 3-5 мм,поэтому при выставлении меток и нужны две приспособы именуемые стопор коленвала и планка фиксации распредвалов и вот применив эти вещи,можно уже будет говорить о какой либо точности меток,что на колене,что на распредвале.
  17. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    У меня скорее всего на весну по пробегу грм ремешок подойдет...
    Та все больше уже ленивые)
    С горок на ватрушках с мясом жаренным,с клюшкой бывает шайбу чикаем с детками,лыжи не особо...хочу только попробовать сноуборд(вдруг зацепит)
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня было раньше -7. Вобщем-то криминального ничего нет
    в норме так и толжно быть. Я у себя вроде до 24 наблюдал
  19. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Вот я так и думал что зайдет черь о сноуборде. Это потрясающая вещь!я прошлый новый год отмечал в горах на борде! Пробуй,не пожалеешь
  20. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Ну тогда стоит попробовать)
    У всех почему то хорошие отзывы.
    За исключением которые переломы лечат)
