__Тюнинг передних тормозов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем oZZy_tv, 10 авг 2007.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad
    поршней много но это не значит что они эффективней
    площадь 8 маленьких поршней меньше чем у 4поршневых сы8
    на меньший диск рс6 не надеть колодки и сам супорт расчинан на определенный диаметр диска 365мм ну на 10 мм можно меньше а дальше колодки свисать начнут по краям. по толщине диска, этот супорт имеет пропил 38мм думаю этим все сказано
  2. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Илюх,хватит людям мозх выносить.
    Что б получить конкретный ответ,нужно поставить понятный вопрос.
  3. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это мелко брембо от бмв похоже
    у правельных пацанов 345х30 и большие брембо
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Переходник №17
    Болти №15, иногда можно играть чуть-чуть если не хватаеть места из-за дияметра тормозного диска.
  5. oZZy_tv
    oZZy_tv Участник форума
    29 май 2007
    104
    Audi Allroad 2.7T, 2OO2г.
    1) понял, спасибо
    2) диски именно от S8 или подойдут другого производителя, но с теми же размерами?
    3) адрес, телефон, контакты спец. обученных людей плиз
    4) :)
    P.S. а вот в этом я с тобой не согласен, по многим программам от Brembo и MOV'IT, для ALLROAD рекомендуют тормозные диски от 321х30 (!) и до 340[345]х30, значит смысл есть - иначе не рекоммендовали бы!
    К тому же, даже на многих тяжелых и/или спортивных машинах бывает диски и меньше чем 320 ставят!
    Я думаю смысл будет, еще как, суппорта новые, новые диски от DBA с канавками, колодки Ferodo Racing DS2500... :up:
  6. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    что за машинки у тебя от Brembo? каталожный номер? сколько пошней?
  7. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    такс, Павлентий подтянулся, ну сейчас начнется... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  8. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    правильно, под №17 это оригинальный кронштейн от RS6, но подойдет/спасет ли он, когда сами посадочные отверстия кулака будут разные??
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #29 Nenad, 10 авг 2007
    Не понел.. :shock: никакого БМВ даже близко не стояло
    4 PISTON CALIPER - LOTUS
    Piston Size: 36 (x2) mm.
    Piston Size: 40 (x2) mm.
    Piston Size
    Piston Area: 45.49 sqr. cm.
    Pad Area (Annulus): 52.3 (x2) sqr. cm.
    Pad Thickness: 15 mm.
    Disc Diameter: 320 mm.
    Disc Thickness: 28 mm.
    Hydraulic Threads: M10x1
    Mounting Hole Centers: 130 mm.
    Mounting Offset: 48-53 mm.
    Mounting Hole Diameter: 12.15 mm.
    Caliper Body: 2 Pieces
    Caliper Material: Aluminum
    Piston Material: Aluminum
    Piston Insert: -
    Weight: 3.39 Kg.
    Fluid Capacity: 66.98 cubic cm.
  10. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Если не могу реально помочь,советов не даю :umnik:
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    такие(близкие) стоят на 7 бмв с дизелями и на ибице под также близкие дицки (они кстате не дорогие)
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Посмотри пост ^
    Можеть стойть посоветоватся с Спорт Гараж, они торгуют с Алкон, самы делают переходники и "ступицу" тормозного диска.
  13. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Не знаю, не видел-на какой Ибице стоять?
    Самы суппорта в районе 600-700евро за штуку. Весь кит в Москве в КС-рейсинг около 2600 евро с 328х28.
  14. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Спасибо большое, завтра же отзвонюсь туда.
    Только подкинь их координаты. :nod:
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    гы огромный сы8 360евро шт
    от ибицы похоже именно твой с колодками чета 320евро шт
  16. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    На S8 моноблок,фиксировены 4-ех поршневй? Или плавающи супорт?
    Что за модель Ибица, полагаю Сеат но какая модель?
  17. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    так все-таки диски у тебя 320х28 или 328x28 ?
    Все, вообщем после данного топика, появились новые вопросы, машинки от RS6 отпали по причине того, что с дисками 365х30 не подойдут под 17" колеса.
    Остаются варианты либо суппортов от S8, либо суппорта от Brembo для allroad(подходят под разьем крепления их кулаков) или схожие суппы от Brembo.
    Ни у кого нет полного каталога на суппорта от Brembo, буду смотреть - подбирать по размеру и параметрам!
    Спасибо!
    P.S. контактики КС-рейсинг не подкинешь?
  18. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    http://www.sportgarage.ru/motorsport/tuning/tsystem/
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    1ML615105 вот номер тока леон это а не ибица попутал я
  20. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    У меня 320х28, экономил деньги :D , Это так називаемы Конвержн кит.
    http://www.brembo-brakes.ru/ там Кирил Резанов хозяин.
