Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad поддерживаю, что еще за "Ибица" такая? на RS6 точно моноблок... P.S. от S8 моноблок тоже, по ETKE сейчас посмотрел... P.P.S. а если честно, согласен с sergeynik S6 цены на VAGовские суппорта сделанные Brembo ниже, чем те же, оригинальные Brembo!
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad да все также тока он здоровее гораздно это в 18 колесах он это мои в разных видах это он в 17 дисках
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad Беруть количеством, уроды Похож суппорт есть и у Пежо 406 купе 3.0
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad Но там может оказатся колодка по "объему" такая-же, мне знакомые те суппорта, там колодка с кривизной, как банан Вот полезны сайт касательно Брембо http://www.prosystembrakes.com/brembocalipers.htm
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad нет не банан все какобычно прямоуголтник тока наружная грань закруглена
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad вот это мне как раз и надо, смотри-ка и правда суппы от S8 встали под 17" диски. а тормозной диск какой на этом снимке стоит? если родной должен быть 345, а здесь наверное 320? и как суппорт от S8 нормально сел на 320? все таки не понятно, нужен ли какой-нибудь переходник-кронштейн, чтоб суппорта от S8 поставить на кулаки allroad? или разъем совместим?
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad нет тут все оригинал, на 320 ни как низя его ставить тут диски брембо сы8, суппорт сы8 ориг, колодки ориг
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad тоесть тормозные диски S8 оригинал 345 и машинки от S8 в комплекте ставятся на 17" колесо? как же в 17" 345 диски-то влезли? а можно ли тогда поставить на allroad на 17" колеса другие какие-нить машинки Brembo и тормоз. диски 345 ? или нужно чтоб сами машинки были не большие и их крепление к кулаку в сумме не превышало(не выставляло их шире) 17" дисков?
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad я на урода пока немерял, лови павлентия и ставь свой диск, у него 2 вида 17" влезло, у меня эсочные авусы тока с проставками встали, диски сы6+ не влезли ваще
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad [QUOTE 20.5187.30/40 4 PISTON CALIPER - LOTUS Piston Size: 36 (x2) mm. Piston Size: 40 (x2) mm. Piston Size Piston Area: 45.49 sqr. cm. Pad Area (Annulus): 52.3 (x2) sqr. cm Caliper Body: 2 Pieces Caliper Material: Aluminum Piston Material: Aluminum Weight: 3.39 Kg. Fluid Capacity: 66.98 cubic cm.[/QUOTE] у AP Rаicing 4-поршневые суппорта с колодками весят 2 кг !!! такое уменьшение неподрессоренных масс дорого стоит,родной суппорт урода около 7кг. на это тоже стоит обращать внимание при выборе фирмы...
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad какие 7 кг он алюминивый у урода, да и нет смысла уменьшать массы живой пример павлентий купил мега легкие стортеч и мучался, затем када они достали, перешол на брембо а весят они раза в 4 больше. проблем не замечено
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad Вообщем, давайте подытожим: 1) кулаки на Allroad и RS6 разные. 2) Если колеса оставляем 17", то вариант машинок от RS6 отпадает, но есть возможность ставить от S8 или схожие по размерам 4-х поршневые суппорта от Brembo, AP racing, JBT(?), Sportech(?). 3) Для каждых суппортов ставим тормозные диски строго расчитанные для данных суппортов с минимальными отклонениями, исходя из физической конструкции суппортов, чтоб потом небыло проблем с перекосами. 4) Чтобы поставить на кулак Allroad сторонние суппорта нужен переходник-кронштейн. (где взять? подбирать или заказывать у токарей?) 4) Плезные ресурсы: http://www.brembo-brakes.ru/ http://www.sportgarage.ru/motorsport/tuning/tsystem/ http://www.prosystembrakes.com/brembocalipers.htm http://www.prospeedracing.com.au/category40_1.htm http://www.disk-service.ru/data.php?id=4 Ну вроде все, это так, вкратце, если есть кому что дополнить - милости просим!
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad А почему тогда AP racing стоят дороже? "а если разницы нет, зачем платить дважды?" (С) Блин, удивляюсь, откуда ты так много знаешь??? :rotate: :rotate: :rotate:
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad Беда заставила, когда 5 лет назад покупал нигде не било готовой инфы, приходилось по крупицам собирать. Даже несчастной Сеат Леон (Купра предполагаю) не било с свойм суппортам.
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad От JBT есть готовые киты на Алроад. Качество веригут, расходники по разумной цене. Спортек - тот же брембо, только в два раза дороже. АП-Ракинг - лучше всего, но дорогие расходники. Вообще, по хорошему, на Алроаде достаточно обойтись хорошими составными дисками и хорошими колодками, и проблем не будет даже на штатных машинках.
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad Слышал про JBT, считал по ним цену, не дешево почему-то кит на перед оказался - 58000руб. Я те же машинки от RS6 + диски + колодки Ferodo Racing дешевле насчитывал. Может я не там смотрел? дай ссылочки про JBT плиз.
Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad по джибити одна ссылка www.superbrakes.ru Мое ИМХО, что ценник в 58000 за полный кит: машинки, диски, колодки, шланги - очень и очень конкурентный. Что касается РС6, то тут мнение мое такое. Стоимость комплектующих вполне возможно будет ниже. Причем много ниже. Но вот затраченное время и усилия на прилаживание этого кита к машине в условиях отсутствия прямых рук и инженерных извилин в мозгу, в результате дадут ценник выше указанного - это факт. Не стоит ориентироваться на тех, кто знает матчасть, типа Сергейника. У них и руки правильные и все остальное, плюс есть время разбираться в матчасти. Поэтому у них получится действительно дешево. Но только для себя.
