__Тюнинг передних тормозов на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем oZZy_tv, 10 авг 2007.
  1. oZZy_tv
    oZZy_tv Участник форума
    29 май 2007
    104
    Audi Allroad 2.7T, 2OO2г.
    Ответ: __Тюнинг передних тормозов на Allroad
    а чего там тяжелого то, руки у меня прямо растут, время на изучение матчасти есть, вообще самому понимать процессы - так даже интереснее, купить правильные машинки, ну например от S8, подходящие диски по типоразмеру, колодки для суппов от Ferodo. Потом загнать машину к людям типа Рубена и все...причем ценник действительно будет дешевле чем JBT без учета работ! а ведь JBT еще так же нужно посставить, вообщем нужно считать и смотреть...
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Для начала советую пообщаться с людьми "типа Рубена" и выяснить, на каких условиях они возьмутся за эту работу и возьмутся ли вообще. Это раз.
    Два. Действительно там ничего сложного нет в расчете креплениея суппорта. И уж тем более ничего нет сложного в его изготовлении, если есть доступ к станочному парку.
    Три. По большому счету в тормозах Алрода проблема одна - перегрев диска из-за большой массы машины. Достаточно применить более продвинутый диск и колодку к нему в пару, чтобы решить проблему перегрева тормозов и коробления дисков.
    Вот смотри. На кольцевой машине у нас стояли диски 276*23мм. За 15 минут отжига, да еще и на сликах, тормоза были в хлам. Сейчас мы поставили составной диск ДБА 295мм*28, это максимум что влезло в 15-ый колесный диск. При этом мы бы без проблем остались на штатных тормозных машинках, если бы не наши задачи, что торможение на спортивной машине должно быть более резким и информативным, чем на гражданской, поэтому воткнули суппорта брембо. Но, проблема то решается все равно парой диск-колодка, а не суппортом.
  3. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Соглесен, много зависит от качества тормозных дисков и колодок в паре, но не 100%.
    Менять же тормоза не на 100%, оставляя суппорта как слабое звено для новых дисков и колодок - это бюджетный вариант. Я лучше поменяю все, чтобы потом быть уверенным в безотказной работе всей системы передних тормозов в целом!
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это как в анекдоте про устрицы, поэтому спорить не вижу смысла
    Это самый разумный вариант.
    Хозяин - барин. Тогда в чем смысл был изначального поста? Просто рассказать о своем желании? Или все-таки спросить совета?
  5. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Нет, понимание задачи в целом у меня было, но тонкостей я не знал.
    Все-таки интересно и познавательно спросить у клуба - мнения, опыт. Очень помогает! :rock:
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    А можно приглянутся к ECS из Штатах.
    У их на Олроуд кит от Порше 993 (320мм диск+4-х поршневы суппорт). Думаю в 55-60 000 вложишся
  7. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Спасибо за инфу!
    А где искать этот ECS? и что за кит? поподробнее плиз
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    на уроде 2001и 2003 стоят по программе одинаковые суппорта
    GIRLING PR-1LX
    brake disc (ventilated) 321X30MM 5/112 4B0615107B .сам взвешивал с 2001г-с колодками прим -7кг,так же и на А8 рестайл и не рестайл.на А6 4,2 2001г-полсуппорта из алюминия -он легче прим 4,8кг..
    А в чем проблема легких суппортов у Павлентия была??? в АП рейсинг меня смущает отсутствие пыльников от грязи на поршнях,может привести к подклининиванию из за грязи ....поделитесь опытом, дабы не наступить на те же грабли.. :drunk: ....В ралли и просто езде по плохим дорогам неподрессоренная масса важна для хорошего контакта колеса с дорогой и комфорта.....в мск может и не так важно....... :hi: .
  9. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Готовые АП кити на гражданские машины с пильникамы.
    Мой знакомы в Москве купил АП кит для Пассата Б6 (Ауди А4 Б5) там все нормуль-откатал 2,5 года без проблем.
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    www.ecstuning.com, на сколько я знаю Московский Диги-тек сотрудничить с ними, хотя пока не их официял.
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
  12. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Вобщем я так и не понял, чо хочет автор.
    кароче . покупай че хочешь. но бюджетней выйдет комплект от S8.
    хотя можешь и от РС6, если охота потом диски по 700 евро штука покупать :)
    но в любом случае сразу ничего не привинтица у тебя.
    едешь сюда:
    www.src-tuning.ru
    ставишь задачу. а она состояит из 2 частей. 1. нарисовать чкртеж скобы крепления к кулаку. 2. изготовить. каждый пунктик стоит 150 баксов.
  13. oZZy_tv
    29 май 2007
    104
    Я поставил вопрос, рассказал про дилемму, рассказал какая у меня машина, какие колеса...
    А хотел я спросить у уважаемых форумчан совета, поделиться опытом, сравнить все возможные рассматриваемые варианты, найти нужный ответ и решение, чтобы выбрать и реализовать свою задумку без ошибок и слез... о, как загнул! :laugh:
    тоесть, если я поставлю машинки брембо от S8 и диски 345х30 либо тоже брембо, либо DBA + колодки Ferodo Racing DS2500 = это будет бюджетный вариант? комментарии?
    от RS6 вариант хороший, мне самому нравиться, но тогда нужно ставить колесные диски на 18", чего пока делать не собираюсь!
    про это я уже понял, так как рычаги и кулаки у машин разные, естесвенно машинки от S8 или другие Brembo, или те же JBT без "проставок" не встанут.
    Поэтому, как я понял, нужно искать либо вариант проставок для моей машины в готовом ките, либо подбирать, просчитывать и делать отдельно у хорошего токаря... так?
    Кстати, какой материал подходит для проставок - металл? чугун?
    Спасибо за советы! :D
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    у меня из алюминия сделаны переходники
  15. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    тока у меня такой комплект скрепеть стал через тысячу просто пипец!
  16. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    мне объявили за все что-то ближе к 400 грин
  17. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    парился этой же темой совсем недавно! может видел мои посты? http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88862
    Вобщем я остановился на варианте который предлагает YanRS, т.е. поставил составные диски DBA5000 спереди, сзади новый оригинал. Колодки все по кругу FERODO DS2500. Армированные тормозные шланги MFT T30022. Тормозная жидкость MOTUL RBF600.
    Но сервисмены накосячили по полной (читай по ссылке выше), поэтому сейчас в сухом остатке:
    1. педаль тормоза до сих пор проваливаетсяя до пола
    2. почему-то колбасит руль на торможении, но не всегда... короче странно как-то... не похоже на поведенные диски (балансировка не спасла)
    3. скрипеть этот комплект ужас как стал последние пару недель! с открытым окном ездить не возможно! хотя притирал все по инструкции.
    НО! в принципе тормозит, и вроде бы лучше, чем на оригинале, но судить сложно из-за проваливающейся педли и колбашеньи :(
    Но это косяки сервисменов, без них думаю было бы то что нужно!
    Да, на прошлый Аллроад ставил комплект Стоптеч Stage 2 Brake Upgrades (около штуки грин) - тоже было нормуль, но тоже шумно.
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Колбасит может из-за неправильно собранных тормозных дисков: либо не соблюли порядок затяжки болтов, либо момент затяжки.
  19. Gary@Allroad
    29 ноя 2005
    399
    Q5 2.0 TFSI 2011
    еще или шайбы криво поставили, или их неправильно подобрали или.... или... миллион или! жду что Антон выполнит свое обещание и все исправит в другом месте, поэтому и не делаю сейчас сам... правда уже месяц жду :(
  20. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    А шайбы туда нельзя. это полный калхоз. супорт должен сидеть жестко а не через шайбы.
