а 4 2002 год 2.0 ALT,через 600км после замены масла начинает дымить !
Тема в разделе "A4", создана пользователем стас папшев, 16 май 2012.
  1. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    ...на хх крышку притягивает ,когда уберёшь её то дует оттуда... Как так ?
    В общем чем больше обороты тем сильнее должно тянуть во внутрь.
    Сними все вентиляцию, там всего несколько трубок, продуй, промой, лишним не будет, что бы исключить этот момент.
    У меня когда брал машину был порван шланг который самый загнутый (от тройника к дроссельной заслонке) и полностью забит тройник. Все заменил но эффекта не почувствовал.
  2. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    У меня не АЛТ но проблема была в ВКГ после замены энжекционого насоса и клапана масло перестало уходить :)
  3. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    как думаешь, для чего МСК стоят? Через щель в 12 мм масло за минуту все высосет:laugh:
  4. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Так для справки, нормальная рабочая температура АЛТ 102-103 гр, хотя при отжиге при оборотах выше 4000 об/мин падает до 85 гр, у нас необходимая температура ОЖ рассчитывается ЭБУ, для этого и стоит электронный термос. На приборке стрелка на 90 стоит в диапазоне от 75 до 115 град:D так что на нее ориентироваться особо не стоит
  5. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Еще как может, но при температуре выше 110 градусов, или 115 как указали выше. У меня когда термостат плохой был, я зимой вставлял картонку между радиаторами, так вот в оттепельс этой картонкой я и увидел, что стрелка у меня поползла дальше вправо. Это был единственный случай.
