А-6 2.8ALG, трясет на Х.Х. и дергется на малых оборотах "ВНАТЯГ"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кроко, 3 июн 2008.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: А-6 2.8ALG, трясет на Х.Х. и дергется на малых оборотах "ВНАТЯГ"
    Подача топлива ??? Может быть топл.КЛАПАН, что на форсуночной рамке??? Металлический бочонок блестящий.
    Вроде он давление держит в топл.системе.[/quote]
    смотрите трубочку на клапан-рег давления от дроселя, если все гут, то придется всетаки промерить давление в рампе и работу регулятора .
  2. marauder_work
    marauder_work Новичок
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    ошибки по акпп чекал?
    бывает умирающий транс такое может выдавать.
  3. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    КРОКО, тебе нужен хороший диагност а не гадалка. Есть у вас в краях такие люди? Может кто из форумчан посоветует диагноста? Сколько ты уже вложил в авто?
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    смотрите трубочку на клапан-рег давления от дроселя, если все гут, то придется всетаки промерить давление в рампе и работу регулятора .[/quote]
    Все трубочки вакуумные менял. Если бы хандрил регулятор давления - то утрешняя заводка была бы плохая(уходило бы давление). Но пуск движка всегда в норме. Этот клапан у меня на очереди по замене.
    Как проверить давление на рамке постараюсь узнать.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ошибки по АКПП в отдельном режиме не читал.
    Проходил диагностику почти у всех у кого она есть.
    Даже Дилеры сказали , что ошибок нет(а где не уточнили).
    Потом они же на другом стенде и нашли разницу в зажигании по блокам(363С и 377С). Я и полез искать эту разницу, а ее ни где нет по меткам.
    На плохую работу АКПП н не похоже. Убираешь 5-ю передачу - едет лучше, но только потому,что обороты около 2000-щь и меньше становится заметно перебоев.:sleepy:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У нас в Ростове-н/Д все диагносты - они же и гадалки. Даже "ЛУЧШИЙ ДИЛЕР АУДИ НА ЮГЕ" на кофейной гуще разводит.
    Попил с красотками кофе пол.часа,пока ини штекером попадали в разъем и готовишь 1500руб за удовольствие общения.
    Ск-ко вложил в эту Бибу - сказать сложно. Пишу в сервисной все,что делаю уже на корочке последней. Но не подумайте, что все это ломалось. Не ломалась и не подводила. Бегаю всегда на большие растояния и спокойно без напряга для Бибы. К примеру колодки и диски меняю через 40-50тысяч и то просто от того, что старые надоели.
    Без хвастовства, но за всеми моими Аудями очередь из друзей. С Урала приезжают, чтоб забрать. Знают, что год и больше катайся и не траться!:rolleyes:
    А стоимость замен з/частей ни когда не записываю - сплю спокойней.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Менял на пару дней АУДИ на БОИНГ. Верьте не верьте, но БОИНГ трясет больше!
    Датчик Холла второй получил, поменяю просто так. Расходомер заказал(ремонтный и новый отличаются всего на 50$).
    Взял в который раз спрей от ВИНСА для продувки впускн.коллектора и клапанов.
    Эксперементы продолжаются!
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вчера провел эксперимент, авто прогрето, стою на холостом, акпп в нейтрале, типа исключаем ее из рассмотрения... работает почти ровно, но присмотревшись можно заметить покачивание стрелки тахометра, раскручиваю до 4000оборотов, скидываю газ- и трясти начинает больше... счего бы это???
    Очень интересно, чем закончится эксперимент с заменой второго датчика хола... кстати меняется легко? скока денеххх стоит каждый?
  9. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Новый расходомер это хорошо! Машине это пойдет на пользу.
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я и говорю, что сопоставить с чем-то эту тряску не возможно. То меньше, то больше. То на Х.Х., то при движении. Бывает при движении вроде в норме, идет гладко, но при разгоне чувствуешь провалы : то ли в подаче смеси, то ли в зажигании.
    Датчих Холла стоит от 1500р до 3000р. Я один взял за 1500,второй оригинал от Шкоды за 2200р.
    Тот ,что слева под мет.крышкой ремня меняется 5мин. Тот ,что справа под расширит.бачком - труднее, больше чего снимать.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ха-ха. Такое ощущение ,что ты нацелился ее купить!.Каждой замене радуешься и замены рекомендуешь. Как же на счет мудрого совета???
    Расходомер заказал не срочно, по городу нет, так что вариант отказа присутствует я надеюсь!
    А пока трясет и греется масло.
  12. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Я свой рыдван уже купил, вложено ~75т.р. на ТО. Теперь вроде нормально едет.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я все свои АУДИ брал сам у фрицев. Даю друзьям заказ. Они ищут 2-3альтернативы. Я еду и беру.
    А эту как взял, так и прилип на 6-ть лет.
    Больше чем в ней Фрша тогда небыло ни в чем. Альтернативы ей не было долго. Я ее не ремонтировал, только заранее менял много чего. За столько лет сколько вложил не сосчитаешь. Но было всегда сопоставимо и нормально. Если раскидать на пройденный километраж, то все в норме.
    УДАЧИ!
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Докладываю всем с похожей проблемой!
    Датчик Холла второй,что на левом блоке только что поменял!
    У самого не плучилось снять патрубок с отопителя - датчик в него упирается.
    Продул ВИНСОМ в открытую крышку фильтра перед сеткой расходомера. Прогазовал хорошенько.
    Пуск движка хороший. Немного потрясло на прогревочных. Я уже ни во что не верил!
    Ехал до конторы час по пробкам и в срою-колонне, движение было плавным и вроде бы мягким. Приемистость хорошая. Некоторые колебания были когда АКПП думала : переключаться или нет.
    Расход около 15л., обнулился при выезде из сервиса.
    Молюсь на нашего "ИДОЛА"! Там видно будет. Так как уже бывало, что проблема прыгала с перерывами от Х.Х. до 2000об. и иногда пропадала куда то. Специально останавливался,глушил,заводил и трогался.
    Завтра отпишусь!
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Трясет опять и дергается снова!
    Все переменно и от чего зависимо не понятно! То так, то этак.
    Вопросы :
    - Что может хлопать изнутри дроссельной заслонкой? Потому что эта вибрация передается на педаль "газа"?
    - Слыхал про какой то клапан ЕГР и эл/магн клапан его регулирующий. Что такое и где?
    - Как проверить работу натяжителя цепи раср/валов, он же регулятор зажигания?
    ПОДСКАЖИТЕ!
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Что с выпуском??? был тут случай с туплением и хлопанием в впускном коллекторе... все прошло с заменой глушака... катами все забито было рассыпавшимися.
    А с мозгом что? не пробывали другой подсунуть на пробу? может попортился в коробе?
  17. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    В дросселе стоит моторчик управляющий заслонкой и соответственно ХХ
    Клапан управляется вакуумом, помоему стоит под катушкой зажигания. Я его проверил сам косвенно. Создал вакуум втянув воздх из трубки ртом, вакуум держит, видимо работает.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вагом все видно, насколько регулятор разводит валы... Вообще , если б он был мертвый, то гремела бы голова конкретно , если такого не наблюдается, то скорее пациент жив чем мертв..но это говорит только о мех части , а насколько коректно он отражает ситуацию для мозга- это только вагом можно определить.
  19. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Кроко
    Ты был на диагнотике или нет?
    Если не был, то может имеет смысл ее сделать? Возможно где-то проблемы с проводкой.
    Я делаю диагностику в Ростове на 2-м Поселке. Вроде ничего, по крайне мере знаешь, что выдает не те показания и где копать. Хочешь сброшу телефон, хочешь вместе съездим к нему, пусть посмотрит.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #40 rft, 10 июн 2008
    И еще, если даже промахнулись с количеством звеньев на цепях в головах, то это можно скоректировать вагом, по крайней мере одно звено точно...- это к вопросу с завалом уоз в одной башке...
    ну и само собой начать с прицельного осмотра проводки.
