А что будет,если.....?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 11 янв 2013.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Видимо мало ещё ездил на роуде!
    Я посмотрю когда ты заедешь чуть дальше в снег чем тазик, а продуманный оллроуд колёсики та и подожмёт, ляжет всей площадью на брюшко, и хрен что сделаешь!
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    про эту систему "защиты" я предупрежден. Был бы рад, если бы мне кто нибудь разъяснил алгоритм этого поступка :)
  3. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В этом виновата та фенька, где ты писал про выравнивание автомобиля! Это всёравно что поднимать машину домкратом при незаблокированной пневме, когда колесо опускается датчик положения кузова думает что это колесо стоит на земле, а поднимается сам кузов, даёт команду стравить воздух из баллона чтобы кузов типа опустился, а под кузовом упор ввиде снега, соответственно положение датчика не меняется, и он даёт команду ещё спустить воздух... Пока мозг наконец недорпёт что что-то не так и не вырубит систему, показывая машинку на приборке
    В итоге когда машину волоком вытаскиваешь, она находится ниже первого уровня, или враскоряк, когда все стойки на разной высоте!
  4. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ясн, спасибо. В любом случае прежде чем засаживать на брюхо можно дернуть предох
  5. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ставишь в режим домкрат и вперёд!!! Иль так нельзя двигаться?
  6. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    после 5 км/ч машина автоматически снимет с домкрата или после 15.... не помню уже..... нужно дергать предохранитель, а это не очень удобно. Вот если бы при нажатой кнопке ESP пневма бы блокировалась (отключался 17 пред.) - вот было бы удобно!
  7. Aleks22
    Aleks22 Участник форума
    7 дек 2011
    164
    Белгородская обл.
    Allroаd 2,7 МКПП
    Проще перевести пневму в ручной режим управления.
  8. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Ручной режим не у всех есть - у меня две версии он был либо на америкосах, либо на дористайле
  9. LNNLeon
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    А разве в ручном режиме на брюхе машина лапы не подожмет? У меня нет ручного режима, но если все так как вы пишете - то большой глупостью было убирать ручной режим с нашей пневмы.
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    причем здесь ручной режим???????:confused::shock:
    Он служит для того чтобы авто после 120км/ч не опускала машину на первый уровень, а затем не поднимала автоматом.
    В этом режиме она также спустит баллоны и посадит машину на пузо.......:hi:
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Совершенно верно+на парковке машина поднимается на 3 уровень при отключенном ручном режиме!
    А имеется такой режим на авто до 2002 года
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Только 17 предохранитель наше все!!!!:rock:
    Я на первом роуде сделал тумблер на этот предохранитель, чтобы не заморачиваться с предохранителем, щелкнул и все.
    Ща вот думаю на втором сделать, только здесь два предика, думаю запараллелить на выкл.
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Чурки деревянные с собой если собрался лезть вникуда!!! Домкратишь каждое колесо, подкладываешь по чурбаку, задираешь в 4 уровень, выгребаешь снег из под пуза, спрыгиваешь назад и задним ходом по пробитой колее. Я так вылезал. Волоком стаскивать можно дел наворотить.
  14. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    легче накачать вагкомом
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А какие это номера предов на втором?
