1. Дорогие одноклубники!
А как себя чувствуют владельцы 1,2Т в такие морозы?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Titofff, 2 фев 2012.
  1. Senat2004
    Senat2004 Новичок
    24 авг 2012
    47
    A3(8P) SB 1.2T
    Ну не знаю... У меня 1.2т с феном и Вебастой. Сегодня -20, включил Вебасту, через 15 минут сел в машину, завёл и поехал, через 5-7 минут снял перчатки, т.к. уже тепло и комфортно. Температурный датчик при этом показывал 70-75 градусов. Минут за 12-15 приехал на работу - температура 90. Ну правда и Вебаста выключилась когда уже подъезжал.
  2. knyaz-igor
    knyaz-igor Новичок
    8 июн 2012
    47
    A3/8P 1.4T DSG
    Подтверждаю. Двигатель 1.4 стоит Eberspächer. Очень удобно и комфортно. Поставил ещё GSM модуль управления Eberspächer.
  3. Elechka
    Elechka Новичок
    5 дек 2012
    16
    Аudi Q5
    ну у меня нет ни вебасты,ни фена,сажусь и греется с нуля,только на ходу
  4. DeckMaster
    DeckMaster Новичок
    28 сен 2012
    73
    А3/8P 1.4TFSI 12г.
    Не хочется опять поднимать эту тему, но современные двигатели "с высоким КПД" и не должны прогреваться на ХХ. Стояние на месте ничего не даст. Мне хочется спросить у комрадов, которые стоят и греют машину по 20-30 минут: Вам времени своего не жалко? ИМХО, все удовольствие от машины теряется.
    Лично я прогреваю двигатель до II палок на климат-контроле и начинаю ехать. (7-8 минут).
    Не больше 1,5к оборотов до тех пор, пока стрелка t не "отлипнет" от 50 градусов. (1-2 минуты)
    Затем не более 2,5к, пока не дойдет до 90 градусов. (5-7 минут)
    Потом без ограничений.
    Ну и попогрейка :)
    Меня вот что смущает: при включенном климат-контроле, тепло идет из боковых дефлекторов и из дефлектора у лобового стекла. Центральные никак не задействованы (только если их включать вручную). Так и должно быть?
  5. Elechka
    Elechka Новичок
    5 дек 2012
    16
    Аudi Q5
    DeckMaster
    у меня также не задействованы в режиме авто,так что думаю,так у всех
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #246 SergV, 6 дек 2012
    Не думал что бенз, может быть вообще такая проблема.
  7. Василий86
    Василий86 Новичок
    11 ноя 2012
    9
    А3 1.2T 12г.
    Всем привет. У нас в Сибири сейчас морозы -25...-35. На машине пока автозапуск и фен. После автозапуска (20 мин) в машине при температуре (-30) в салоне уже тепло. В выходные ездили за город на дачу (-33) и мотор грелся максимум до 80 и то в движении, но при этом в салоне было очень комфортно, климат в автоматическом режимме 21,5 С. В любом случае планирую ставить гидроник, т.к. не хочется мотор насиловать в морозы холодным пуском. Когда ставил сигнализацию, то установщик сказал, что у меня стоит с завода гелевый аккумулятор и он без напряга выдержит еще и автономный предпусковой подогреватель. Получается на ауди штатно стоит гелевый аккумулятор или это только на машинах с феном?
  8. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Уберите АВТО режим. Он дует на полную. Достаточно в ручную поставить два деления и будет более чем достаточно.
  9. Василий86
    Василий86 Новичок
    11 ноя 2012
    9
    А3 1.2T 12г.
    Обязательно попробую. Еще даже мануал не прочитал полностью.
  10. Colani
    Colani Новичок
    26 ноя 2012
    17
    ВАЗ 21013
    рециркуляция+ на стекло и в ноги.
  11. temniy
    temniy Новичок
    26 фев 2010
    13
    BMW X1 2.0D
    Гелиевый аккум ставят для системы Старт-Стоп, а не для фена. Тоже был приятно удивлен ниличием аккумулятора AGM.
    К стати, ее как нибудь отключить можно, чтобы она по умолчанию была выключена, а то задрало кнопку дергать.
  12. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Никак :) На морозе она и так не работает.
  13. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Есть подозрение, что неспроста эта система у нас - для вып-а такие отключения на пользу.
  14. weathercock
    weathercock Участник форума
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Боялся покупать 1.2 по причине рассказов моего товарища, о том, что 1.2 абсолютно не греется..
    Не знаю, 4 дня назад забрал свою 1.2 из салона.. Ожидая холода в салоне, купил щарф и перчатки -утеплился..
    Но в итоге они не понадобились - авто замечательно греется, теплый воздух в салоне появляется почти сразу, намного быстрее чем на моем предыдущем Вольво S80..
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    К выпу старт-стоп имеет такое же отношение, как кейлесс-гоу к торсену :nod:
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Не обманывай себя, у тебя фен стоит скорее всего, а теплого воздуха при -20 раньше 15 минут работы на ХХ не увидишь, проверено...
  17. weathercock
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Вполне возможно..На любой машине (без вебасто) так, при минус двадцати то !
    Речь шла о НЕЕСТЕСТВЕННО долгом прогревании 1.2 по сравнению с другими машинами/моторами..
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Ну я бы так громко не говорил...
    Сегодня завел одновременно две машины: Оллроуд 2.7 и А3 1.4Т, на улице -25, обмел обе машины от снега и сел в авто жены, дабы нагреть попогрей (без тела он не греет) и поднять обороты ХХ... Так вот, через 20 минут работы обоих авто, в А3 (при работе на 2000 об/мин около 10 минут) только пошло тепло, а в Оллроуде в салоне уже было тепло и комфортно, температура ДВСа была в районе 70 градусов... Вот как-то так...
  19. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Ну да, за исключением того, что после сработки старт-стопа на вып не передается крутящий момент от двигателя. Вопрос только в том, как влияет это на ресурс вып-а. Ну уж точно ресурс не уменьшится.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    это сделано с тем, чтоб не поехал авто после заводки, типа защиты от дурака, чтож тут удивительного? Выжимая тормоз посильнее тоже вып отключается полностью, лишь при слабом нажатии на тормоз остается "натяг"...
