А как у вас?
Тема в разделе "A2", создана пользователем anton.izmailov, 2 апр 2013.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #41 100avant, 14 апр 2013
    И герметик нельзя использовать обычный, надо специальный зеленый:
    тынц, к примеру елринг. 50 грамм хватит не на один раз.
  2. anton.izmailov
    anton.izmailov Новичок
    2 апр 2013
    18
    А2 1.4 2003г
    Я все понял. Спасибо. А подскажите наш щуп для проверки масла можно чемнебудь заменить потому что это ни в какие ворота. Поменял масло. Специально не доливал до паспортной нормы. Завел поработала чуть выключил через десять минут посмотрел, нижний уровень далил 100 грамм. С утра смотру а там полный щуп с 6 раза вроде показало что половина делений. В БАНКЕ ОСТАЛОСЬ 1.7 ЛИТРА.
  3. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  4. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    #44 Мистер X, 15 апр 2013
    Многие с уровнем масла мучаются (в том числе и я). Лучше конечно проверять на холодную.
    У меня бывало после часового простоя (при температуре ОЖ - 60град) из 10 измерений 8 показало MAX. А на утро (т.е. уже остывший двигатель) - середина щупа.
  5. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Матвей, вроде, ставил себе 6-ю передачу =)
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Нет, он ставил пятую, но более длинную, чтобы на больших скоростях ездить с низкими оборотами.
  7. anton.izmailov
    2 апр 2013
    18
    А2 1.4 2003г
    А вот этот датчик масла который стоит в двигателе что показывает
    Написано в книге типа состояние масла и уровень а если уровень большой он скажет что нибудь?
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    я думаю он показывает недостаток масла в картере двс.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    он более длинную 5-ю ставил, а это похоже ставят 6-ю передачу. интересно от какого авто она или это надо на заказ.
