А какой вы бензин льете в свою А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Esya123, 9 фев 2012.
  1. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Мне кажется, что топливный фильтр не должен влиять на заводку, либо он влияет и на горячую и на холодную.. если я правильно физику процесса понимаю, да и его меняли на ТО 20тыс км что.. я не думаю, что за 20 тыс км он мог засраться.. Махну, посмотрим, что измениться.
    Кстати, не знаешь, самостоятельно можно обнулить счетчик ТО на дисплее который? Не хочу больше ТО делать у официалов, слишком долго все.. масло поменять и фильтры можно и в хорошо знакомом мне сервисе, а обнулить счетчик как? :)
  2. Artyst
    Artyst Участник форума
    10 май 2011
    264
    A5 3.0 TDI (2011)
    95 без добавок не бывает. Потому что такова технология. Ничего в этом страшного нет. МТБЭ тоже добавка - но зато ничего лучшего по соотношению цена/качество пока нет. Во всяком случае это лучше чем ТЭС, который уже запрещен давно.
  3. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Вроде как межсервисный интервал скидывается в компе в меню CAR, там где он пишет пробег и время до след ТО. Самое нижнее значение.
    зы когда был мондео в клубе была проблема именно с топливным моторчиком. Может там он из-за засранного фильтра стратануть не может нормально. Попробуй подрючить поприколу моторчик. Включи зажигание (но не заводи машину) на 15 секунд, выключи - так несколько раз. Потом пробуй заводится. Если быстро заведется - проблема в фильтре.
  4. Макс Антонов
    Макс Антонов Новичок
    15 фев 2012
    4
    А5 1.8Т 11г
    98 экто лукойл
  5. |Andreas|
    |Andreas| Участник форума
    8 фев 2012
    379
    A5_Sb_2.0T_Q_Revа
    Завтра забираю свою 5ку, а по пути будут только BP с их 98 Ultimate. 98 Ultimate - я так понимаю, бензин с присадками? Насколько он вреден для необкатанного движка и есть ли альтернатива в моем случае? Заранее спасибо за совет:help:
  6. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Читай тему, тут все написано. Кратко, хороший у них бензин, лей и не парься.
  7. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    Фильтр на заводку влияет, если давления нужного бензонасос накачать не может. Проверить просто - включи зажигание, подожди пока насос прокачает, не заводя повтори еще раз процедуру. Потом заводи, если сразу завелась, то проблема в топливной системе. Если нет, то в другом месте косяк
  8. Иван 971
    Иван 971 Новичок
    12 апр 2012
    76
    А5 11г.
    Начал с 95 сейчас лью 98!
  9. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    Кому как... На 4-ке с 2.0 TFSI Q долго лил с присадками 95-й и 98-й (реже) на BP и Лукойле, потом решил несколько месяцев лить без присадок.
    Итог: теперь лью только 95 или 98 без присадок! :)
  10. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    98 без присадок бывает?? я бы тоже заправлялся без но как то он не попадался только экто да ultimate
  11. _Alexei_
    21 окт 2009
    690
    A5
    Не знаю с присадками или нет, лью на ГазпромНефте :) Тамошним доволен, а вот ВР и Лукойл :down: ИМХО :)
  12. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    У меня где-то логи валяются с откатами по детонации на газпромовском бензине. Лукойл и ВР намного стабильней и так откровенно не лажают. Я уже все выше писал и про состояние свечей и про работу двигателей на разных бензинах. Конкретно газпромнефть меня вообще не вдохновила. Чувстуется провал динамики даже к атмо. Хотя опять же повторюсь - смотреть надо не на бренд, а на нпз-поставщика + насолько химичит конкретная азс.
