А компрессорный кит на 2,6 ABC есть!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ast, 21 ноя 2005.
  1. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: А компрессорный кит на 2,6 ABC есть!
    а. не понял вопроса.
    по сути: потомучто в 2,2 т 265лысы, а с 2,6 просто банальной постановкой комрессора ты столько не снимешь.
  2. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    банальная постановка компресора, как я понимаю, включает в себя установку интеркулера, возможны. замену впускного, обязательную доработку ЦПГ и КШМ, возможно - РВ, перешивку мозгов, замену форсунок... возможно - замену бензонасоса, замену выхлопа... и это только по мотору.
  3. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    нет. банальная установка компрессора а на то и банальная, чтобы просто поставить компрессор.
  4. R_A_C_E_R
    R_A_C_E_R Новичок
    25 окт 2005
    45
    Почему не снимешь? ведь компрессор даёт около 50% мощности двигателя. А в 2.6 - 150 коней в стандарте. Следовательно-с компрессором будет около 225. А в стандартной S6-230. А на 2.6 можно ещё например будет поставить какой-нибудь бензонасос попроизводительнее.
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    откуда такая цифра - 50%? столько даже турбиной не снимают..........если не задувают больше 1.5 избытка
  6. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    За каждий 1PSI (~0,07 Bar) давления = макс. +6,8% Л.С.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    сколько макс можно задуть? 0,4-0,5 Ваr? 0,49 бара получится 47.6% Л.С. Это реально без других дороботок, кроме компрессора?
  8. AUDIA424
    AUDIA424 Участник форума
    27 фев 2004
    235
    (AUDI A4 06г. 2.0L AT)(3000GT TT VR4)
    Форсунки, сам компрессор, мозги, крепление, ремень привода. Отдача прибавка 30%. При приблизительных равных мощностях авто по л.с и крутящиму моменту
    авто с компрессором и турбиной едут обсалютно по разному.
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    то есть...
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Стандарт 0,4-0,5 Бара. % которий я дал это максимум которий можно выжать, в реалий цифра более близка к 5,5%. Сам катаюсь на 0,6 Бар.
    Кроме компрессора, то что сказал AUDIA424
  11. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    все же. цифра, действительно близка к 50% мощночти от номинала. а что с крутящим моментом?
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Очень много зависить от длини впускного коллектора т.е. от длини патрубка между компрессором и впускним коллектором (в зависимости как установлен компрессор- с боку двигателя или в развале с собственым коллектором) и также есть ли Интеркулер или нет. Разница существеная.
  13. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    а что лучше, длиный патрубок или короткий? с точки зрения наполнения цилиндров
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Длиний даеть прибавку на низах а коротки на верхах
  15. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    BEND в поисках компрессорного кита на свою С8 сподвиг меня написать письмо в MOTODYNE но для другого их продукта - кита для 12-ти клапанных V6.
    Это мое письмо
    I am interested in purchase of a supercharger kit for Audi 100 with 2.6L 12 valve V6 engine (ABC engine code).
    But i have some questions:
    - you have experience in installing your kit on exactly same engine (with same engine code)?
    - you wrote “Custom KM Japan MotoDyne Hitachi chip” - but ECU for my engine produce by Hella, not by Hitachi - you have chip for this ECU?
    - Injection system for my engine called "VAG MPFI" and not have MAF (mass-airflow) sensor (as in "VAG MPI" for engines with code AAH - usually they shipped in USA), have only MAP (manifold absolute pressure) sensor and IAT (intake air temperature) sensor and some another minor differences. These differences - on my opinion - may very complicate kit installation on my engine/ECU combination?
    - you have pictures of this kit (installed and not), except published on your web-site?
    - you have powergraph (dyno) for this kit?
    Это его ответ №1:
    Andrey,
    I sold our system to somebody in the Netherlands and we had to send a technician to map a revised program for the Hell control unit, the motodyne kit will bolt on and work but will not make absolute power without ECM software.
    If you want to purchase our kit, I will offer a technician to fly out and tune it for no additional cost.
    attached is a sample PDF for the 12v Compressor kit
    motodyne.com
    Это его ответ №2:
    Andrey,
    alos we have used an Apexi air fuel controller to overcome this tunablity diffrence in Canada, some of the cars have the Hella ECM in the 100 c4 also
    И смотрим приложенное руководство по установке....
    Кто что думает??????
  16. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    Компрессор дует с самого низа ему не нужно раскручиваться, как турбине, тяга ровная, ни каких подхватов нет.
  17. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Интересно что не видно 2 вещи, обещают +100лс но на штатных форсунках?
    На фотках не видно и в списке не указано -перепускного клапана,на компресорах обезательно идеть. Тоже не стиковка, говорить что компресор потре***ет 1/3лс когда двигатель в вакууме-невозможно чтобы такой большой агрегат брал так мало,не мене 10лс точно.
  18. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    новые форсунки - в комплекте
    насчет перепускного клапана - согласен
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Почему форсунки не указани в списке деталей, есть свечы зажегания.
  20. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Ответ от Motodyne по форсункам и байпассному клапану:
    injectors are included yes, a lysholm compressor is a true compressor, the pressure behind the twin rotors is equal to the pressure produced, so a bypass valve is not needed, unlike a turbocharger or roots type supercharger that will reverse rotate
    Что думаешь, Nenad?
