Колёса нужно нормальные покупать, которые соответствуют максимальной скорости и весу авто. Покупать новые, а не б/у, проверять их после попадания в большие ямы и наезда на крупные препятствия на большой скорости, следить, чтобы в движении не наблюдалось биения, вовремя выкидывать. Короче говоря, 99% взрывов колёс происходят по вине владельца.
Если я не ошибаюсь,взрыв происходит когда на колесах грыжа вылезает,просто бывает грыжа из внутри и его не видно,по этому как уважаемый igor выше сказал,после попадания в острую яму нужно проверить с обеих сторон,чему больше там взрываться если не лысая конечно и нитки не торчат?
сейчас просмотрела форум Yzao в начале августа едет на юг, а если учитывать, что 31.07-это пятница, то вполне может быть, что при желании вы можете состыковаться)))
тьфутьфутьфу у меня не взрывались никогда, на иксе бахали да я бы отнес все 100, сейчас грузовые китайские новые батоны и то редко взрываются, а уж эти легковые, да еще и брендовые. отставить те моменты, когда ктото ставит самое дешевое и китайское Первое колесо как раз бахнуло от грыжи, она была на подошве колеса( на контактной поверхности)не обязательно грыжа будет видна. Достаточно повреждения верхнего слоя резины до корда, со времен корд под воздействием окр. среды начнет ржаветь.
А разве при повреждении корда в районе контактной поверхности, колесо не теряет профиль правильной окружности? В этом случае (еще задолго до взрыва) должна появиться вибрация, которую не заметить невозможно.
То что в кино показывают что колесо лопнуло и машину перевернуло и т.д,это только в кино так,у меня на седане на 160км/ч передная правая лопнула и кроме вибрации нечего и не было,опасно только если зимой по скользкой дороге ехать,может крутануть!
Спасибо)))) успокоили)))) тогда можно особо не парится над тем, что утром, судя по показаниям датчиков, я выезжаю на приспущенных колесах, а после работы возвращаюсь на перекаченных?
Нет,за шиной,возмите градусник из дома и прикладывайте к колесям,должно быть 36,5-37,5 максимум,если больше то раскрошите аспирин и сипайте прям на датчик (ах да,колпачок не забудте снять) и температура спадет!
:laughter а если выше 36,5-37,5? Например, сегодня за бортом было около 35, а после часа езды по трассе, температура была выше, точно не помню, но мне кажется было выше 40. Какой диагноз? Жить будут?
Что ответить,тут только мужчина может помочь и охладить!Но не забудте машину поставить тень,помогает,пробовал уже!
ИДПС останавливает водителя, повернувшего под запрещающий знак Водитель: Скажите, разве здесь поворота нет? ИДПС: Есть, но он платный.(с) Где такое в правилах написано? Про трактор.
Сколько примерно времени займет дорога от переправы в Керчи до Алушты? В районе 8 июля - середина недели, либо 11-12 июля - суббота\воскресенье.
Тут как повезет,но я знаю людей,ехали даже в двоем и доехали ровно за сутки,23-24 часа,особа не где не останавливались,это с Москвы!
Он так сильно будет плакать над шинами, чтобы охладить???? О,Боже, где найти такого сентиментального???
