А почему в Питерской ветке так тихо? Давайте общаться!
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем Opinion, 26 фев 2014.
  1. Averonesis
    Averonesis Новичок
    7 дек 2016
    7
    Ребят,
    Спасибо за отклик, но по какой-то неведомой причине, я звонил туда вчера в 18.00 приехал в 20.00
    Когда приехал сказали, что в 19.00, чел особо не глядя, внес залог в 30 руб и подписал договор.
    Выяснил также, что там прокладку надо менять, "сопливит". Так что, может и к лучшему.
    Плюс сегодня заглянул - https://auto.ru/cars/used/sale/1043270888-3bc9ac/
    Свиду в целом норм, фары запотели, резина - ушатанная лето, ну и продаваны захотели залог, чтобы завести :) Пожелал удачи с продажей.
    Буду признателен, если тыкните в ветку, где делятся инфой про просмотренные авто b7, сам не нашел.
    Спасибо.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    совсем уже страх потеряли, залог, чтобы двиг запустить.
  3. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
  4. Svuk
    Svuk Новичок
    21 ноя 2016
    17
    Рябята давайте организуем встречу Ауди!!!!!
  5. infection
    infection Новичок
    27 апр 2016
    4
    Q7 v12
    Доброго времени суток всем!
    Принимайте к себе!!!!
    если можно то тыкните как попасть в группу в ватсап?
  6. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Дратуте. Я ссылки не знаю.:cry:
  7. Averonesis
    Averonesis Новичок
    7 дек 2016
    7
    Если можно, то мне тоже в личку ссылку
    Спасибо
  8. АлександрСпб
    АлександрСпб Новичок
    3 авг 2016
    19
    Ребят, подскажите как быть, может кто сталкивался: На A6C6 рестайл влетел задним колесом боком в бордюр. Поехал сход/развал исправлять - не сходится на этом колесе, не хватает диапазона регулировки. Схождение в минус, развал - строго по вертикали. Так вот какой рычаг менять сначала или сразу кулак ступицы брать на разборке? Может кто подскажет опытного мастера в каком сервисе, который знает что в первую очередь гнется в подвески этой модели? Я в Питер не так давно переехал, никого не знаю еще ))))
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    рулевую тягу для начала снять и посмотреть погнута ли она.
    №5 на картинке
    А про сервис - север, центр или юг?
  10. АлександрСпб
    3 авг 2016
    19
    #2110 АлександрСпб, 21 дек 2016
    юг, рядом с Пушкиным живу. Тягу смотрел, правда не снимая, визуально не определить, если ее на пару мм изогнуло, но явных отличий правой от левой не нашел. (Влетел правым колесом)
    В СТО "Славянка" дядя, проверявший сход/развал, был даже не в курсе что на сайленте нижнего рычага есть регулировочный болт на сход, крутил мне верхний рычаг, утверждая, что он и за развал и за сход отвечает, пока я не ткнул пальцем ему что крутить надо. Но не помогло. Этот дядя заявил что с заменой верхнего рычага все придет в норму, но верхним рычагом схождение не поправить, насколько я понял. И при боковом ударе на него нагрузка значительно меньше, чем на кулак и нижние рычаги. Нафига нужен рычаг №5, я пока не совсем понимаю, он же просто дублирует основной нижний рычаг, в чем смысл?
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    3-я точка опоры кулака, он же так и называется - рулевая тяга
  12. АлександрСпб
    3 авг 2016
    19
    т.е. болт №17 вкручивается не в сам нижний рычаг №1, а в сайлент, установленный в рычаге №1 и нагрузка от кулака идет частично в рычаг №1 и частично в №5? Получается, есть вероятность обойтись малой кровью и поменять только рычаг 5?
  13. АлександрСпб
    3 авг 2016
    19
    Нижний рычаг задний.jpg стрелка указывает на сайлент или там просто резьба в металле рычага?
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Долго пришлось искать:
  15. АлександрСпб
    3 авг 2016
    19
    ну эту картинку я видел, из нее не понятно, вкручен ли болт 17 в сайлент или в металл рычага, ну да фиг с ним, попробую снять оба рычага схождения и сравнить. Кто подскажет халявную эстакаду или где за недорого на яму/подъемник заехать?
  16. Averonesis
    Averonesis Новичок
    7 дек 2016
    7
    Привет,
    случаем ни у кого не завалялся 8E0201227AJ (топливопровод на обратку в a4 b7)
    Две недели ждать с Москвы не фонтан((
    Спасибо!
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Нерукожоп
    Сразу скажу, что без двух развеселых подруг - Болгарки и Горелки, ты вряд ли что-то там сделаешь.. Разве, что гайки отдадутся..
  18. АлександрСпб
    3 авг 2016
    19
    sanya-1 , спасибо за ссылку ))) без болгарки хоть попытаться то стОит, а вдруг норм...
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Это врятли.. болты резать, сайленты выжигать.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Подскажите бюджетное таксо, вчера пользовался Таксовичкофф - ну как сказать, не то что бы конь, но чувствую можно дешевле..
    Убер, Яндекс, что еще может?
