А у кого какой расход топлива у мотора AKE?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dmitry_V, 8 июл 2011.
  1. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    Трасса (дальние поездки, скорость в среднем 130) - 8.5 - 9
    Смешанный (примерно 50 на 50 город - трасса) - 11-11.5, бывает 12
    Зимой в сильные морозы средний был 12.5
    Специально топливо не экономлю, разгоняюсь довольно интенсивно.
  2. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    да она загорается и тутже тухнет и утром мотор приходится крутить секунд 10-15 хотя раньше например прошлым летом когда ночью не 25град было на несколько секунд дольше горела и свечи немного нагревались запускался мотор с полтыка сейчас снял фишку с датчика и вкл зажигание спираль горела но я не стал долго ждать завтра утром еще попробую снять и завести Видимо еще что-то неисправно какой-то датчик же должен отвечать за температуру нагрева свечей ведь чем холоднее тем дольше они греются
  3. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    вот я обзавидовался такому расходу хотя тоже не экономлю но теперь жаба душит
  4. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    У меня правда ВАУ расход 13,2 практически всегда газ в пол по трассе 160-190.Одно время стала плохо горячая заводится упр. форсунку и все распылители вместе со свечами
    поменял результат НОЛЬ,потом нашел ,датчик ОЖ ниже 78 не опускается фишку снял -45,поменял и все как часы.
  5. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    К вопросу. Повышенный расход может быть также вызван забитым катализатором (сажевым фильтром). При мне мастер в сервисе проверял пропускную способность катализатора следующим образом:
    Для проверки требуется помощь второго человека. Надо снять термозащитный кожух турбины, ослабить три гайки крепления трубы катализатора к турбине, между фланцами соединения вставить плоскую отвертку, попросить помошника завести двигатель и довести обороты до 2000 - 2500. После этого начать отверткой постепенно увеличивать зазор между фланцами. Если выхлопные газы при этом будут нормально уходить в выхлопную систему - значит все с катализатором в порядке. А если "умоетесь" газами из щели между фланцами - значит, похоже, катализатор забит.
    Как объяснял мне все тот же мастер, клапан ЕГР, заклинивший в открытом состоянии, может привести к тому, что запус двигателя может быть сильно затруднен или даже невозможен. Работоспособность клапана проверить достаточно просто самому. Наш был в клинах, но в закрытом состоянии.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробег 50тыс км в год
    При покупке средний 10л/100.
    Сейчас Забитый (програмно и мех) ЕГР и заслонка и присадка(инфа только в личку)
    Средний при 7.0-7,3/100км <110км/ч. полный бак 1000км -1050km
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тошнишь на ручке ? :))
  8. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    #28 serg244, 11 июл 2011
    спецом узнавал у знающего мастера ДИЗЕЛИСТА,при заглушке ЕГР ,ресурс двигла падает в разы.немцы наверное не дураки?
    у меня такой-же расход если тошнить 90-100 по трассе на автомате с климатом.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На ейной! зато с Low Range :)
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только факты:
    на 100 tdi без ЕГР ресурс мотора 800-1000тыс/км(заслонки нет)
    на 80 td, 80tdi ЕГР ограничен дыркой в 8мм ресурс мотора 500-800тыс/км,(заслонки нет),
    на 100 tdi ЕГР 20мм ресурс мотора 600-800тыс/км(заслонки нет)
    на V6 2.5 tdi ЕГР 20мм ресурс мотора 200-250тыс/км(заслонка есть)
    на 2.0tdi ЕГР 55mm ресурс мотора 150 тыс , износ поршневой (заслонка есть) :icon_suicide:
  11. Touring
    Touring Новичок
    7 июл 2011
    14
    Allroad 2.5 BAU'04
    BAU, механика - трасса от 6.5, город (небольшой без пробок) от 9, средний ~8.5.
  12. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    #32 дмитрий кузнецов, 11 июл 2011
    Спасибо за участие я так понял что у меня не работает ЕГР но тогда приемистость не должна падать а он шпарит только так но все же открою посмотрю Сегодня утром снял фишку с датчика темпер свечи загорелись и мотор завелся сразу и спираль потухла потом одел фишку и мотор немного изменил работу стал медленнее может датчик бракованный
  13. serg244
    serg244 Новичок
    20 июн 2011
    22
    Allroad 2.5TDI 04г
    может и датчик но вероятно ещё где-то сюрприз.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ох сколько таких "знающих" дизелистов вокруг. :icon_suicide:
    Сто раз писал уже, наличие ЕГР - вынужденная мера, чтобы выдержать экологические нормы. Ничего полезного движку эта система не делает, только проблем добавляет, это факт.
    Щас вообще такие экологические нормы что в крупные города в германии меньше ЕУРО4 не заедишь. Т.е. без сажевика в город не пустят. Жесть. Разговаривал на прошлой недели с родственником, он под Франкфуртом живет, в город приходится ездить только на автобусе :)))) :umnik:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000!
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А я сегодня в центре Франкфурта видел Citroen 2SV:ded:, наверно на электротяге.:rofl:
  17. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У меня по трассе получилось 6.8л\100км. Москва-Минск при скорости 60-140км\ч
    По городу в пробках и не отказывая себе в нажатиях на педальку-12л\100км.
  18. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    вот-вот и я так думаю. А где же он сюрприз-то? ошибок-то нет.
  19. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    сейчас подсчетал, последих 60 литров хватило на 700 км из них 450 трасса 100-140км.ч., 250 город выходит 9,8 все с климой..... злит......дохрена:hot:, а клима сильно расход увеличивает?сам проверять боюсь, могу расплавиться:D
  20. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Клима увеличивает существенно, особенно в жару. Где то я так думаю 10-20 процентов
