А у кого какой расход топлива у мотора AKE?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dmitry_V, 8 июл 2011.
  1. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Сегодня подсчитал расход топлива по заправкам. Оказалось 22,23 литра на 274 км. НАверно больше всех был удивлен я сам. Дело в том, что последний раз я замерял расход еще до ремонта ГБЦ. Тогда по трассе+серпантины под Сочи я получил 8,7 л/100 км и остался доволен.Сейчас же получается 8 с небольшим литра!
    Правда режим движения последние дни был оригинальным:процентов едва ли не 80 по трассе, остальное стояние на переездах. Бывает до дома доезжаю за полтора часа, в то время как без пробок и стояния на переездах не более 20 минут!
    После ремонта ГБЦ, который заключался в тотальной замене всего( правда распредвал один только заменил, остальные были в отличном состоянии), в том числе и распылителей форсунок, и даже одного клапана, который насмерть закис в приоткрытом состоянии, я не почувствовал принципиальной разницы в движении. Ну мож чуть веселее побежала, и чуть пожестче заработал мотор. По Вашему совету отрегулировал турбину, правда, и сдвинул то всего миллиметра на 4. Турбоямка, по сути, почти такая же и осталась. А итог от всей работы оказался просто потрясающим!
    Резюме- смотрите за клапанами, гидриками и турбиной!
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Ага, и про тнвд не забывайте! :rock:
  3. leonid2801
    leonid2801 Новичок
    23 мар 2012
    36
    Беларусь
    A6C7 2.0tdi 190л.с. 2014 г.в.
    Прочитал форум, у меня то же проблема, расход 18 л. на 100 км. По ВАГу показывает ошибки: форсунка неработает, датчик температуры и уровня масла. На приборке горит датчик уровня масла, стрелка по ОЖ вообще не двигается. Из-за форсунки машина думает секунды две и только потом набирает обороты (хорошо набирает не тупит), а из-за датчика ОЖ может так резко увеличиться расход (ну и плюс форсунка конечно)? Хотя местные спецы говорят что из-за форсунки расход настолько не увеличится. Раньше расход в смешанном режиме был 10,0 л.
  4. shaggy
    shaggy Новичок
    25 фев 2010
    23
    Аllroad 2.5TDI
    залил полный бак показал 440км . это нормально или нет? комп показатывает 16л расход,но жрет гораздно меньше в реале) стрелка бензина иногда гуляет (это в датчике проблема?) распылители вообще дорогие от BDH ИЛИ BAU?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это регулируется в приборке в 17
    Сбрасывай логи по 1-3-4 13и 14 группе!
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ответ на твой вопрос более чем очевиден - ДА МОЖЕТ от нерабочей форсунки и датчика температуры! Форсу ремонтировать (если сможешь), датчик менять....
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Распылители около 70 долл за шт.
  8. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    У меня вроде с расходом проблем нет, 9-13 л/100 км., по компу, но после ремонта головок (валы, гидрики, коромысла, распылители) мотор стал как-то жестко работать и легкая вибрация появилась в салоне. Может кто-нибудь посмотрит на мои логи? ЕГР заглушен, ДЗ отключена. Посмотреть вложение LOG-01-001-003-004.txt
    Посмотреть вложение LOG-01-013-014-xxx.txt
  9. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Уважаемые гуру подскажите!!!! ДВС АКЕ.
    Датчик массового расхода воздуха-показание при ВКЛ. зажигании 0,3V , при работающем на ХХ 2.8-3,0V! Читал на форуме должно быть 0.93-1,03V. и 1,5-1,6V. У кого как? Если можно проверте пожалуйста и данные на форум. Т.к есть подозрения,что он сильно влияет на расход.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы нормальные, цикловая завышена, надо опускать до 3,5-4,5 у тебя 6-8, снимал ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ???
    Сбрасывай 4-ю группу на х.х в БАЗОВЫХ (кнопка снизу)
    Давай сбрасывай логи на разгоне на 3-й с 1000 до 3500об MKПП или на 4-й АКПП ТАПКА В ПОЛ, но в АКПП на 99% не включая кик
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи сбрось по 1-3 на х.х. увидем! имхо: не заморачивайся с напругой
  12. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Несмог прикрепить логи написал на мыло
  13. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    quattrosens, спасибо! Лог под нагрузкой в какой группе записывать?
  14. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Записал под нагрузкой в 1-3-4 группах, внутри одного файла почему-то сразу два лога получилось, надеюсь не сильно накосячил! Переписал еще раз те же группы на х.х , все потребители точно отключены, до последней лампочки, это второй лог, а третий - это 4-ая группа в базовых. Посмотреть вложение LOG-01-001-003-004.txt
    Посмотреть вложение LOG-02-001-003-004.txt
    Посмотреть вложение LOG-04-004-xxx-xxx.txt
  15. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Прочитал я ваши сообщения и диву даюсь.
    вы вообще халявщики.у меня по городу около 20.по трассе(зима.заезжал в город) 13.1 на 100.
    чё та у меня аппетит не хилый.:shock:
    а я думю.чё это я его решил продть.вот оказывается в чём дело.:confused:
  16. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    у меня полный бак еле хватает (лампочка загорается,тут же заправляюсь....очкую) на 500 км. из них по ТРАССЕ 450 км.:eek:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С углом в 4-й групе не понятно, я бы проверил бы в TDIGRAPH кнопка справа с выбранным мотором V6 снизу справа!
    Я бы померял внутрикорпусное ТНВД что-то угол нечетко отрабатывает!
    По форсам, по компрессии, по синхронизации валов нареканий НЕТ : всё ОК
    Цикловая завышена 6,2 я бы уменьшил до 3,5-4,5!
    Нехватает логов по разгону! 1-10-11
  18. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Спасибо за ответ! Что такое цикловая и как ее уменьшить? Как измерить внутрикорпусное ТНВД?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимаешь трубки с фильтра две! Затем 5 витов с крышки ТНВД, осторожно сдвигаешь крышку тнвд в сторону (внутри шлейф !!!) идёт к датчику 2 винта торх Т10 ослабляешь и сдвигаешь НА ВОЛОСОК к ЛЕВОМУ колесу! Затягиваешь винты, ВСЁ собирашь Заводишь и на х.х. ОЖ 90° смотришь в 1-й группе!
    Для внутрикорпусного манометр 30-40бар и переходник к нему с резьбой M10x1. Сзади тнвд сверху пробочка, её долой к ней переходник с манометром ЗАПОЛНЕННЫЙ СОЛЯРОЙ! Заводишь смотришь
  20. motorius
    motorius Новичок
    2 июл 2010
    43
    Allroad BAU МКПП
    Спасибо! Осмыслю и буду пробовать!
