A3 1.2Т Замена цепи ГРМ
Тема в разделе "A3", создана пользователем Gof-al, 14 фев 2013.
  1. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Забыл совсем, на пассиках с цепями еще оставляли ГТ автоматы.
    Так вот, если дсг пихается, то 09Г отвешивает таких пендалей, при смерти гидроблока, что глаза на лоб вылазят, и цепи тянутся )))
    А вообще, 120 ткм - нормальный пробег для цепки, этож не 30 ткм...
  2. Gof-al
    Gof-al Участник форума
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Пришел ответ с завода :-(
    "Катайтесь, будут проблемы - обращайтесь". Судя по всему производителю тоже пофиг на причину растяжения цепи и делать они ничего не хотят.
  3. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не так просто развернуть производство, это вам не парикмахерской заведовать. Справедливости ради на 8v опять перешли на ремень (1.4Т)
    Только менять его теперь с кучей спецприспособ.
  4. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Помогите разобраться еще с одной болячкой (сорри за оффтоп).
    На холодном моторе (после ночной стоянки) отчетливо слышно какой-то дребезг в районе заднего правого колеса. На горячем проявляется периодически, но не так громко. Сегодня заснял на телефон: http://video.yandex.ru/users/gof-al/view/16/?cauthor=gof-al&cid=2
    Звук слышно только на холостом ходу. Чуть прибавляешь газу - пропадает; обороты подают до холостых - снова появлятеся.
    К ОД уже 2 раза ездил. В первый раз они решили, что вибритует топливная магистрать. Сделали какую-то изоляцию, сказали, что все ОК. Стал забирать машину (она стояла пару часов на улице) - проблема сразу же появилась. Снова отдал мастеру. Они собрали консилиум и решили, что скорее всего это топливный фильтр. Поменяли... Вчера вечером машину забирал - звука не было. Сегодня утром снова есть. В итоге в понедельник снова еду на сервис.
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это похоже на топливную магистраль. Можешь починить сам.
  6. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Может и могу. Была бы инструкция.
    Нашел вот такое видео http://www.youtube.com/watch?v=m5eq3VGgs0Q
    Звук ну ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ похож. Так что может все-таки фильтр. Если так, что вопрос почему он трещит не сразу после установки. На моем я проехал 4т.к. и только тогда он "звучать" начал.
  7. Юра FINN
    Юра FINN Участник форума
    30 сен 2013
    122
    A3 1,4 TFSI 2008
    Сделать музыку погромче. Особенно низов добавить. И пусть дребезжит. :rock:
  8. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Ну это совет на все случаи жизни :rock:
  9. daria-a3
    daria-a3 Новичок
    31 янв 2014
    2
    А3 1.2T 11г.
    Добрый вечер! помогите плиз. Проблема:
    ауди а3 1,2 tfsi акпп 2011 год. 68 тыщ км пробег. Приехала к дилерам менять блок управления зажиганием и высоковольтные провода. Сказали что у меня еще цепь ГРМ звенит (не рано ли?), что может привести к поломке двигателя. Развод или надо в срочном порядке менять? Слышала до этого, что громко работает двигатель, но думала, что из-за морозов и маленького объема двигателя.
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вполне возможно, 11-й первый год, когда были установлены двс 1.2Т, это значит, что у вас установлена цепь до обновления, которая ходила при удачном раскладе 50-60 ткм.
    Могу только посоветовать произвести эту процедуру не у ОД, а в стороннем нормальном сервисе.
  11. daria-a3
    daria-a3 Новичок
    31 янв 2014
    2
    А3 1.2T 11г.
    посоветуете кого-нибудь?
  12. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    я тебе советую к нему и обратиться, он этим всем и занимается.
  13. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    то же самое, но в районе переднего правого
    топливные трубки проложены в лонжероне и там болтаются
    закрепил пластиковым хомутом через отверстия в лонжероне - звук пропал :)
  14. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Снова цепь (((
    Пробег 120000. Была замена коробки в сборе и мастера обнаружили еще и растяжение цепи. Ну сколько можно ??? Это уже треться замена намечается.
    Но суть вопроса в следующем... Вторая замена была по пост-гарантийной поддержке со 100% компенсацей заводом изготовителем. Я правильно понимаю, что в таком случае гарантийный срок на замененную деталь не устанавливается?
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    гарантия на запчасть 2года
  16. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    В общем случае - да, согласен. Но вопрос именно в случае бесплатной замены за счет завода, но по окончании гарантийного срока.
  17. KeFiR586
    KeFiR586 Участник форума
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    А какая разница. Работы по замени были - были. Запчасти дилер сам поставил - сам. На то что он ставит гарантия 2 года.
    Если отказывается по гарантии менять смело обращайтесь в ФГР сразу.
    На тему цепи. Я менял на VW г6, правда 1,4 Там корень проблемы был именно в фазарегуляторе. Вы его меняли?
  18. Gof-al
    19 июн 2011
    192
    A3 1.2 TFSI DSG
    Разница может быть в том, кто оплачивал. При провереднии работ до окончания гарантийного периода на авто, на новую деталь гарантия устанавливается также до окончания гарантии на автомобиль.
    При провереднии работ по окончании гарантийного периода на авто, на новую деталь устанавливается гарантия в случае полной или частичной оплаты собственником.
    А тут некий средний вариант - гарантия на авто кончилась, но работы все было сделано бесплатно.
  19. MaximVAG
    MaximVAG Новичок
    15 авг 2019
    6
    Audi A3 8p2 2012
    Освежу тему. Стоит цепь уже обновленная, собираюсь менять, пробег 100тыс. подскажите, что еще менять , башмаки? или они вечные, звезду распредвала?
  20. MaximVAG
    MaximVAG Новичок
    15 авг 2019
    6
    Audi A3 8p2 2012
    Ребята спасайте, авто 2012 года, пробег 102, иногда по утрам гремела цепь пару секунд, поменял масло, пока натяжитель засасывал новое масло не могла ли перескочить цепь, типа на один зуб, потому как что-то изменилось в поведении двигателя, мощности меньше, иногда дергает как на не настроенном карбюраторе, а иногда норм едет, только чуть ленивее. боюсь уже сегодня заводить, всю ночь простояла. Ошибки читали конечно, только адсорбер. При перескоке цепи хоть на один зуб, должны быть ошибки, как 100% диагностировать перескок на один зуб?
