А3 1.8TFSI DSG
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Sand, 3 июн 2007.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ответ: А3 1.8TFSI DSG
    Как мона брать 1.8Т Ква, если там тока вантуз тинейджерский? :)
  2. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Каждому - по потребностям! :nod:
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    лучче по коттеджу за городом и свободной дороге до офиса в том же пригороде ;-)
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Дык тип не ставят :cry2:
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Ставят-ставят. Тока этого щастья с динамикой жигулей нам не нада ;-)
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    В России ж не ставили. За бугром - да.
    Друг покупал 1.8Т в этом году, хотел с квакой, ан нет, тока на ручке. Пришлось взять мультик. Доволен, по москве то. ))
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Пендосам отгружали Б6, Б7 тока 2.0Т.
    Но ваще 1.8Т Мт - супер. Главное слить до окончания гарантии :)
  8. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    какой же это тогда нахер супер? :shock:
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Два года погонял и супер.
  10. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Эт точно. У другана панель скрипит, мафон диски жует, вибрация донимает, еще чето по мелочи. пробег - 5000 всего:rolleyes:
  11. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Все, что Вы перечислили к мотору собственно отношения толком и не имеет. Впрыск и степень сжатия меняется заменой головы, как и пятый клапан выбрасывается и, например, меняется форсункой. Электроника, ставится блок и пишется программа для этого мотор не проектируется. Я и не спорю, лишь уточняю.
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Нашел тока что. 7.8с на ДСГ до 100!!!!!!!! :rolleyes: Елы палы, надо было подождать!!!!!! У меня 9.7 до 100 :uhoh: Кстати, сумма в 23500 для пиндостана:shock:
    Новый высокотехнологичный двигатель Audi пока что доступен для A3 и A3 Sportback – для обеих моделей в сочетании с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и с коробкой передач типа S tronic – в качестве дополнительной функции.
    Максимальная скорость авто – 220 км/ч. До 100 км/ч трехдверная А3 с коробкой передач S tronic ускоряется за 7,8 с. Средний расход топлива для А4 с механической коробкой передач – 7,3 л на 100 км.
    Базовая цена за A3 1.8 TFSI Attraction с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач – 23 500 евро. Первые авто появятся в продаже уже в январе 2007 года.
  13. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Еще интересная статья про 1.8TFSI(он с зубчатой цепью привода ГРМ еще оказывается), сорри если баян
    http://www.audicenter.ru/30968
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    А что тогда относится к двигателю - картер?
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    нагло врут. стока с 2.0Т тока выйдет. а у 1.8ТФСИ и момент ниже и мощность.
  16. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    Вы хотите сказать, что 2.0 ТFSI имеет в приводе ремень а не цепь.
  17. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ну в целом блок цилиндров и КШМ.
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    мощность 165 и момент 250. Так везде пишут.
    А скока приблизительно будет до ста? :shock:
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот с оф. сайта.
    TFSI 1,8 л является первым 4-цилиндровым двигателем Audi, оснащенным зубчатой цепью привода механизма газораспределения. Компактная цепь не требует замены. А точнее, двигатель оборудован тремя цепями: длинной — для привода распределительных валов, двумя короткими — для привода масляного насоса и балансирных валов. Использование зубчатой цепи, которая называется «бесшумной», также способствует снижению уровня шума нового двигателя. Механизм постоянной регулировки коленчатого вала впускных клапанов был модернизирован. Теперь новый механизм лопастного типа работает быстрее, чем его предшественник. Он делает приемистость двигателя превосходной даже при трогании на низких оборотах.
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Смотрите сами - Гольф/Октавия 1.8Т 180 л.с. (240Нм) - 8.3с до сотни.
    2.0Т (200/280) там же - 7.7. Разумно смотря на вещи получаем те же 8.2-8.3 сек.
    Хотя эти 0.3, размазанные по 8, почувствовать не так и просто.
    p.s. Что такое зубчатая цепь? Или цепь или зубчатый ремень.
