А3 - по комплектации вопросы
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Евгор, 5 дек 2007.
  1. TimonRS6
    TimonRS6 Участник форума
    2 фев 2005
    296
    два дойч ведра
    Ответ: А3 - по комплектации вопросы
    ах Гск значит...в такои случае А4-воды - это ПассатСКольцами,а А6 - китайский пассат с кольцами
  2. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    не, а4 с пассатом нынешним не чета. Пассат - это гольф с большим багажником
  3. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    BMW 525/e60, Audi A3/8P
    Подскажите пож по базовой комплектации А3 Ambiente.
    Что такое сервотроник?
    У меня на FF есть электроусилитель, у которого можно менть режим Комфортный-Стандартный-Спортивный. Из-за этого меняется усилие на руле Легкий-Тяжелый. Кроме того не зависимо от режима, он легче вращается при скорости до 5 км/ч.
    На бэхах есть ActiveStearing.
    На что похож это сервотроник?
    Какие функции есть у охранной системы, которая идет в базе? Периметер? Внутренний объем? Датчик удара? Сирена? Или это просто иммобилайзер с центральным замком?
    И совсем дурацкий вопрос. Задние фонари у 3d последний версий. Стопы там горят в виде прямоугольников? :drunk:
  4. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    1.Сервотроник - электроусилитель. Обеспечивает переменное усилие на руле. Руль очень легкий при малых скоростях и наливается тяжестью на больших
    2. С датчиком объема и датчиком перемещения. Автономная сирена
    3. Нет, как но новом аллроуде не будет
  5. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    Точно сирена будет? Меня манагер расстроил, что сирены не будет вааще. :cry2:
  6. kolbasa
    kolbasa Завсегдатай
    29 янв 2008
    696
    Audi A5 Sportback
    С сигналкой точно сирена буит))) А фунициклировать она начнет либо при проникновении (взлом, стекло кокнут, либо при наклоне (эвакуаТоР).
    А стопы и вправду на прямоугольники похожи (вроде бы).:hi:
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Я проверял, манагера закрыл в машине, и на сигналку поставил, он там зашевелился, она и заорала...
    орет неплохо :up:
  8. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    Ну ладно, буду сам испытывать. Потому что манагер клянется, что за 4 года его работы в ауди не было сирены на штатной в А3
  9. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    подтверждаю :up:
  10. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    Я вчера почитал мануал....сижу в машине....ставлю на сигнализацию...проходит 30-40 сек....я начинаю махать руками во все стороны как идиот,т.к. без тонировки....никто не орал....как она работает?может у меня ее отключили?
  11. Bondit
    Bondit Новичок
    28 янв 2008
    85
    Либо нет датчика движения, либо нет сирены....
  12. vladA3
    vladA3 Bad e-mail
    6 дек 2006
    864
    А3 2.0TQ
    Все есть...как она работает?
