а4 1.6 alz Очень тяжело раскручивается двигатель, в чём может быть причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 17 фев 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Согласен с тобой, что же делать, ситуация безвыходная?
    Почему машина не реагирует на отключение расходомера?
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Ну если причина из за ката то вполне нормальная картина проверь ДМРВ и показания лямбдиков токже посмотри что ДТОЖ показывает, может еще есть ошибки вагни мафынку)),а там можно уже более конкретнее разговаривать, а так как по воде вилами.
  3. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Как проверить ДМРВ, ошибок по компу нет...
  4. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Надо у ребят поспрашивать проверяеться на второй третей передаче в нагрузку не помню какой канал толи 4 толи какой то совру, а систему впуска на гермитичность проверял, тормоза нормальные?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прокатиться на полной нагрузке и лог записать по его работе .
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Это я смогу, выложу лог сюда, подскажете что к чему?
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Тормоза нормальные, но вчера заметил, когда по трассе пёр, что педаль поднялась выше, чем обычно. И из под капота с переодичностью в 5-10мин, раздавался какой-то свист, первый раз такое...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для логов есть тема вверху раздела .:umnik:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы для начала выяснил что с параметрами смеси 032 гр, 033гр. И что с детонацией 020 гр .Уж не заню есть ли на ALZ группы по детонации .
  10. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Купил полгода назад, ехала так всегда, не знал, что должна лучше....И свистит точно не ролик и не подшипник....Свист как будто какой-то клапан давление стравливает...
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    А что там должно быть? Какие показания?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотри какие у тебя .И сюда напиши .
  13. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Хорошо, попробую завтра сделать....
  14. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    А как у тебя дело обстоит с вентеляцией бака?
    Шипит когда откручиваешь крышку?
    Любишь ездить на пустом баке с горящей красной лампочкой?
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    На лампочке не езжу никогда, вентиляция шипит летом, зимой до полного или до половины,... А при чём тут это?
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Кстати месяцназад снимал ошибку по вентиляции ...думаю замёрзла или ещё что...
  17. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Это правельно на пустом ездить нельзя насос не любит.
    Попробуй перед поездкой открутить и закрутить пробку бака (провентелировать).
    У меня тоже не тянула ))) , решилось заменой клапана абсорбера.
    ПС но логи всё равно сними.
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Это интересная мысль...но связи не вижууу...Кроме того, после заправки она не едет тоже....
  19. FroStPNZ
    FroStPNZ Участник форума
    12 ноя 2008
    133
    A4/b7 DTM
    датчик оборотов коленвала? есть там такой? =)) у меня на b5 когда он разломалси, тоже обороты туго набирала, правда и заводилась не очень хорошо
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Почитай на форумах за противодавление ката,все банально просто, нужен манометр и переходник, все это ставится в место первой лямбы.
