а4 1.6 alz Очень тяжело раскручивается двигатель, в чём может быть причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 17 фев 2011.
  1. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Возможно еще вакум работает не правильно. Тоже будет подтупливать но не да токой степени.
  2. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Вот именно!
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Попробуй заглуши его сняв шланг с усилителя тормозов и засунь в него какую нибудь заглушку.
  4. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Что должно измениться? И какой шланг нужно заглушить ? Если не трудно покажите на схеме?
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    У тебя где тормазуха заливаеться есть штука в форме тарелки изогнутой наружу возможно чергоно или металического цвета там должен подходить шланг или трубка вот ее надо вытащить и заглушить, но также снимай логи и посмотри смесь как писали выше
  6. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #46 domovenok, 20 фев 2011
    Ясно, думаю сначала всё же выкрутить лямбду перед катом и проехаться, гляну, что изменится...
    Почему же двиг не реагирует на отключение ДМРВ????:icon_suicide:
    По каким конкретно группам логи записать?
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Хочу тебе напомнить нашу общию проблемку ДЕТОНАЦИИ!!! Я понел так что ты просто поменял заправку,у меня нет такой возможности заправка за 300км и бенз ужасный с газолином. Зная чем грозит езда на бедной смеси искал причины много чего сменил, в результате даже на плохом бензе дитонации не стало и потреление масла ноль! тебе советую,замерить компресию проверить впус и ВКГ на герметичность(я сменил все резинки усохли они особено на вкг) и проверить кат! Воть и усё. Да почитай про езду на бедной смеси.
  8. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Компрессию мерил, 12.6 во всех.. Да и машина диллерская пробег реальный...150тыс. Может быть, что на таком пробеге может быть забит кат?
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Чем заправлять будешь может на соляре ездиле.
  10. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Есть и твоя правда в этом..
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ДА это клапан Адсорбера тарахтит, когда работает... Экология немецкая))
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня по документам в сервисной книжке кат на 109т.км сменили.
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    ты скажи в каком состоянии свечи,черные белые как с магазина,кофейные?
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #54 domovenok, 20 фев 2011
    Катализатор не припомню чтобы меняли(не встречал по заказ-нарядам)....
    Ты знаешь помоему свечи кофейные!!!
    Сейчас пойду сниму ДМРВ, может что-то увижу там,
  15. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ты точно смотри,а че в дмрв увидеть хош? У меня при его отключении тоже нет реакции новый ставил тоже самое.
  16. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    че там думать смотри давление насоса если есть 4-5 то почисть форсунки
    если это не поможет то смотри каналы адаптации базовые установки.
    блок ЭБУ наверное симос тоже уже годмучаюсь 135 кмчне едит и не заводится пока ДТОЖ не обманешь а все по тому что слетела адаптация 5.6.7.8. канала:[:]||||||
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    И правда давление не мешалов померить!
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Давление завтра померю, снял сейчас ДМРВ, завёл машину, заткнул патрубок перчаткой, 0 реакции, как работал, так и работает, только вроде воздух подсасывает где-то...
    Что скажете?
    А что с адаптацией делать???
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #59 domovenok, 20 фев 2011
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    т.е. ты заткнул подачу воздуха на впуск и она работает) у тебя где-то дырка неслабая, не может она без воздуха работать)) ищи дыру, опрессовывай впускной тракт весь, в ФАКе 8Е есть описашка.
    Да, и не вся кую лямбду можно отключать и катацца с вынутой фишкой - надо саму лямбду выкручивать, а вместо нее заглушку ставить, иначе ей в первые несколько секунд придет ппц. Не помню какую именно - на всякий предупреждаю, лямбда не дешевая весч)
