а4 1.6 alz Очень тяжело раскручивается двигатель, в чём может быть причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем domovenok, 17 фев 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Вот это меня прям воодушевило так! Сколько должно быть давление в рампе на моём движке?
  2. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Но умирающий насос должен же подавать какие-то признаки...помимо отсутствия давления на высоких оборотах...???
  3. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я вот ещё, что подумал...Не может быть дело в катушке зажигания? У меня иногда пропуски но не часто....провода новые...
  4. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Пропуски не обязательно из за ктушек там много из за чего может быть.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    я бы не стал так ездить) сугубо мое мнение
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Я точно не подскажу,когда не мог запустить движок, мерил на незаведеном 6-ку давит.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поверь ничего страшного :laugh:
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    посмотреть негде сейчас, но обратка вроде стравливает после 4 бар, или после 3... сам насос 6-7 давит. но это цифры по памяти, могу ошибаться.
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #109 domovenok, 23 фев 2011
    Так ну что хлопцы... сегодня была проделана работа: Снят впускной(не так трудно как я думал) Ничего подозрительного не заметил Глянул в голову не сильно закоксована, набрызгал туда очистителя карба.., снят дроссель(чистый, чистил его летом). Топливная рампа,(ничего подозрительного), осмотрел патрубок под впуском вентиляция картера(был повреждён в самом низу, где уплотнительное кольцо) Или был такой или повредился когда я его вытаскивал. Снял клапан ВКГ(осмотрел визуально он металлический ничего не смог увидеть, внутри закоксован) Как его помыть???
    Что мне смотреть дальше?
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Я тебе говорил что патрубок болезнь и стоит он не хило,а клапана вкг там нет,может ЕГР?
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    ЕГР, да, я перепутал, как его можно почистить?
    Патрубок покупать не обязательно, я старый восстанавлю, он треснул у самого основания...
    Что ещё посмотреть? Пока всё снято?
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    ЕГР винсом можно замачить но токо то место где кокс,еще трубку сматри от ЕГР до заслонки она закоксована в изгибах.
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Кстати насос никаких посторонних звуков не издавал, когда новый Бош умер через 500 км после установки (завыл и перестал качать), был поставлен старый и опять мотор более 3000 не крутился. Доехал на этом насосе до Архангельска и только там заменил его на ATS, работает уже 4 года без проблем. А тот насос лежит в багажнике на всякий пожарный.:ded:
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Хорошо, замочу, винса у меня нет, но есть очиститель карбов...
    Что ещё смотреть?
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Нет, на насос подозрений не было...
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    смотри все резинки на колекторе,я все у себя сменил ибо люблю порядок да и стоят они копейки.
  17. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #117 domovenok, 24 фев 2011
    Резинки осмотрел, они как новые...ещё что?
    Когда буду ставить на место, прокладки на коллекторе сменить? Или посадить его на герметик?
  18. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Зачем там герметик?! Да и свечи смени рас пропуски есть.
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    #119 domovenok, 24 фев 2011
    Я думаю, мало ли что...чтобы не подсасывал, какие свечи порекомендуешь?
    Выбираю из:
    NGK BKR6EIX-11
    NGK V-Line 24
    BKUR6ET-10
  20. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    ничего рекомендовать не буду,согластно коталогу. Единственое валео не бери Кака!
