А4 1.8 T/Q 2002/2003 что может быть хуже?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем _tramp, 14 ноя 2008.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #201 WiNNER-S, 14 янв 2010
    В стандартном варианте для штатных форсунок обычно делают наддув на средних оборотах примерно 1,0-1,1 и выше, сверху 0,7. У меня сделано в середине около 0,85, верхи также 0,7. То есть максимальная мощность такая же, но крутящий момент в середине ниже. Это бережет железо и получается более ровная характеристика. По мне так ездить приятнее. Мягче подхват из турбоямы и нет эффекта отупения мотора сверху, который чувствовался как в стоке, так и со старым чипом за счет горбообразной характеристики наддува и соответственно крутящего момента.
    Да, ещё это 4-х горшковое турбочудовище так меньше ревёт на средних оборотах, что для меня очень критично :)
    После замены КАТа на пламегас надо будет переснять логи. Максималка должна быть чуть больше.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я про то, что для AVJ такой подъём мощности (если железо в стоке) мягкий:shock: И чип заставлять дружить с 95-м, а не 98-м:shock:
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #203 WiNNER-S, 15 янв 2010
    Ретарды на 95-м в среднем 3-6, что практически одинаково со стоком.
    Ездим в основном не на максимальной мощности, а на моменте, его я и ограничил.
    Можно и на 150 лошадях в середине вдуть 1,5 избытка, пулять с 2 до 4 тыс будет хорошо, а после 4 тыс будет сдуваться.
    Вот только в таком раскладе коробас быстро развалится.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #204 WiNNER-S, 14 мар 2014
    Побуду чуть-чуть археологом :)
    Незаметно пролетело чуть больше 5 лет и 100 тыс. км. пробега :hi:
    Сейчас около 170.000
    Тюних:
    - Маховик + сцепа 240мм от 1,9ТДИ (AVF).
    - 6МКПП Getrag типа 0A3 (код HEP) от S4 4,2
    - Турба гибрид K04-22, форсы. ~240л.с.
    - Правый интеркулер от BEX.
    - Установлена ручка БК + датчик в бачок омывайки.
    - Увеличены тормоза до 312/255.
    Заменены:
    - Рулевая рейка ZF parts + рулевые наконечники.
    - Бензонасос.
    - 1 моторчик воздушной заслонки климата.
    - Частично рычаги передней подвески и сайленты.
    - Стойки стабилизатора и амортизаторы по кругу.
    - ГРМ, помпа, термостат.
    - Ксеноновые лампы ближнего света.
    - Переключатель света.
    - Обе фароомывайки.
    - Демпфер бардачка.
    - 1 катушка зажигания (за 100 тыс всего 2 шт).
    - Прокладка клапанной крышки.
    - Тройник ОЖ (сзади двигателя).
    - Регулятор напряжения в генераторе.
    - Обгонная муфта генератора.
    Примерно как-то так :shuffle:.
  5. Sweetkoff
    Sweetkoff Новичок
    16 мар 2014
    2
    No auto
    Скорее всего продали галимую и поставили киллометраж на нуль :) С умом же надо покупать и использовать.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #206 WiNNER-S, 16 мар 2014
    Ерунду не пиши. Обычные среднестатистические поломки 8E, учитывая городской пробег.
    5-ступ типа 01A это говняная, конструктивно слабая коробка, не удивительно что она развалилась у бодрого ездока после чипа.
    Сцепление 228мм на кваттро 8E с 1,8Т это вынужденное ВАГовское кроилово, поскольку 240мм не лезет в эти коробки. Хотя ничто не мешало поставить маховик и корзину 228мм по жестче.
