Ребят подскажите пожалуйста с чем может быть связано . Вчера заглох на перекрестке ... корбка вариатор.. тронулся и заглох после завелась и больше пока такого не повторялось.. (возможно ли причина в батарейке в ключике? сегодня при ускорении был удар (похоже на то когда сцепление на механике бросаешь после того как выжал все с передачи) и дальше набирать стала нормально .. до этого ничего подобного небыло (недавно меняли масло в вариаторе) . Машина A4 B8 2.0 TDI/ Заранее Спасибо!
Привет крымчане! Если до замены масла такого не наблюдалось, то возможно есть вопросы к "заменщикам". Нет. Если двери открывает, батарейка цела.
Машину недавно приобрел? Во первых, масло в варик, надо заливать только оригинал. Ну лучше когда, история замены неизвесна, купить двойную норму масла, залить, прокатиться км. 10 в обычном режиме, и вновь поменять. При мне таким образом коробку оживили от мелких рывков, кстати масло после первого слива вновь бежало темное. За уровнем после заливки следить на прогретом коробасе, в ручном режиме( на вывешеном авто) пройти все передачи, провести адаптацию коробки шнурком. Проверить акпп на наличие подтеков. Есть ещё нюансы, правый сальник привода омывается маслом из диффа, левый коробасом, это если чё. Как то так. Там вроде еще фильтр имеется. Что там твои мастера наделали, одному богу только известно, ну и им самим конечно.
Всё может быть, яж не экстрасенс. Масло станет причем со временем, если ездить на всякой туфте. Я же говорил На это конкретного ответа не получил.
Что то последнее время расход топлива повысился до 9-9.5 литров солярки,правда колёса были поменяны с 16 радиуса на 18,кто что скажет?
Как топить)) Я вот сегодня торопился, с учетом ускорения-торможения у меня и на 16-х колесах расход 9 показал а вчера ехал спокойно после работы и был 6
сами то поняли что сказали? причем нм при изменении радиуса колеса и расходе топлива? а вот колесо 225*55*16 и 225*55*18 дает погрешность в 7,8% ,при показании спидометра 100км реальная скорость 107,8км,при этом естественно меняется и пробег,вот здесь может быть разница в расходе по компу.
я сказал что на показаниях расхода (с 6 до 9) размер радиуса не влияет при такой крутящем моменте, что 20 кг колесо что 30 кг колесо. Причем тут погрешность скорости при разной длине окружности.. если ставить по мануалу, то длина окружности не изменится что на 16 что на 18.. а если любить поколхозить, то можно 3-5 км как прибавить так и уменьшить. вот на дэу матизе вес колеса будет вносить лепту в расход
Да колёса вроде поставили как и должны стоять 225/45/18,да сын и не топит,просто заметно стало ,при такой же езде было 7.5 л.стало 9 литров,нужно будет залить полный бак и посмотреть на сколько хватит и рассчитать.
Ваня! Перестань сказки разказывать, наслышаны ужо. Ещё как заметен, не так критично, но всё же. Ты ещё раскажи, что и при включении компрессора кондея, тоже не чО не меняется! Ну этОж 320н.м!
уменя табличка есть,там размер указан 225/45/18 и может быть 245/40/18. Да сын широкие 245 и не хотел ставить.
Понял, понял. Незнаю, у меня в городе обычно 8-10, я на эканомии не повернут меня и эти цифры вполне устраивают.
понятно,может и резина тяжеловата,поставили ранфлет,подвернулся вариант новой резины практически даром,всем спасибо .
когда у меня была пукалка в виде 206 пежо там переход с 14 на 16 литье особо не влиял на расход, а вот кондей чувствовался...а тут что 16 (205/65 R16 что 17 245/45 R17) разницы ноль как и кондей... либо стиль вождения. либо появились косяки...
