A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9126029&postcount=13004
  2. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Иван меняй датчик, там делать нечего один торкс два шланга и штекер и адаптация Делов на десять минут, главное чтоб в аварийный режим не ушла
  3. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Не затягивай, рекомендую даже не ездить пока не поменяешь( я так сажевого лишился(((((
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    так прожиг прошел и нормально, чек не горит, непостоянная ошибка... я думаю ездить то можно... смотрел по цифрам этого давления показывает 16Hp... иногда сдуру 50-80 покажет и сразу повисает ошибка.... Ну раз замена легко, то поменяем... надо купить сперва)
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    16 это много это почти сразу должен идти прожиг, попробуй еще прожеч принудительно и потом посмотри давление, я б заправку поменял и фильт воздушный
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    что то не пойму... перепад 16 выдает на ХХ, при увеличении газа до отсечки в 2,4 показывает 30-35... сажевик прожигался 500-600 км назад, и вчера опять запустилась регенерация и прошла успешна... ошибка то есть то нет...
  7. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Большой перепад, если не изменяет память то по умолчанию( *** перепутал) с замерами золы, но это всё равно много 1-2-3-4 на хх у меня было, когда сажевый забивался 15-17 было и соответственно после этого шел прожиг еще скажу по себе раньше в один конец до работы 25 км все было гуд, потом стал два раза по 12 км( т.е. С остановкой двигателя) по этому и случилась печаль беда. Делай сначала принудительный прожиг, потом смотри на давление можно не один раз прожиг. Машинка у нас не любит маленькие пробеги, повторюсь с заправкой и фильтром
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    да у меня последние пробеги без останову по 1200 км при 2,2 об/мин (130 км/ч), там должно все выжечь нахрен... Что значит принудительная регенерация? комп то сам смотрит на этот датчик и прожигает... понаблюдаю пока... Интересно было бы посмотреть нормальные данные после регенерации, а именно какой перепад давления на ХХ и на отсечке в 2,5 Коб/мин... Если комп запустит регенерацию через 20-30 км, то датчик пудрит мозги... А он пудрит иногда)
  9. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    а я говорил не надо ездить на говне по 30000км!!!
  10. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Принудительная регенерация запускается через комп, включаешь все потребители и вперед на трассу держа 3000 оборотов, надо будет опишу как в компе включить, перепад давления 1-2 на хх на оборотах не наблюдал, посмотри сколько у тебя золы в сажевом и сам все поймешь Не затягивай машинка если в аварийный режим уйдет мало приятного, танцы с бубнами будут
  11. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А еще знаешь разницу между кастролом и мотюлем. Последний по классификации является мало зольным. Сначала у меня машина на кастрюле была и чисто из своих наблюдений сажевик забивался быстрее на мотюле меньше( не реклама)
  12. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Посмотрел на своей сейчас перепад на Х.Х -4-5, на отсечке 19-20, прожигался 360 км назад.
    Кастрол, мотюл, шелл по моему без разницы. Главное что-бы допуск VW507 был - масло малозольное для двигателей с сажевым фильтром и не бодяга.
  13. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    Удалить все это хозяйство :cool: и жить спокойно :)
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    адаптация васей делается?
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    ну я с сажей из выхлопухи жить не могу, надо чутка поипаццо же... а то все очень просто
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    мы не ищем легких путей :D
  17. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    ды не про масло это ты зря, допуск само собой
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 NN)
    10:30:40
    25 hPa Particle filter; difference pressure 074
    0.15 l Particle filter; oil ash volume 079
    18 hPa Particle filter; offset for differential press. 080
    6.62 g Particle filter; soot mass calculated 081
    1.69 g Particle filter; soot mass measured 082
    Регенерация была 60 км назад, покатаемся, посмотрим когда она запустится или запустится вообще
    Вот такие показатели
    Ошибка пока не появилась в реестре, но заказал бош
    Датчик разности давлений
    059 906 051A
    Bosch 0 281 006 005
  19. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    у меня с момента удаления прошло почти 4000 км, могу ответственно заявить, что цвет выхлопной трубы пока не изменился вообще :cool:
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    #2220 Ivan_n, 22 июл 2015
    да я шучу, мне то сажи не жалко для природы... когда придет время вырву "Коренной зуб" а пока полечу
    после замены сделать "При установке нового датчика его нужно адаптировать . 1 блок.. кодирование 2 ..логин 30605- адаптация датчика G450"?
