A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня была проблема с права щелчки и стуки думал шрус ( оказалась подшипник закусывало ступичный) не гудел при резком правом повороте на скорости был звук биения. У нас вроде нет салентов в подрамнике???? Посмотри подушки двигателя. Супорт если прыгает проверяется легко прижми слегка педальку тормоза и едь слушай с вывернутый рулем.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Привет! Начни с малого, попробуй протянуть подрамник. Была у меня подобная хрень, щелчек при резком ускорении(мкпп), и резком торможении иногда при вывороте( рейка то, живет на подрамнике :)) Болты подтянулись на полоборота и более! :shok: Тянул воротком с Арсенала, который длинный, но без фанатизма, к сожалению ключа сдинамометром не имею. Машину стало неузнать, долго не мог определьть стук в пер. подвеске, оказалось банальщина, стойки стаба. заказал, жду, руки потираю. :D
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да, нету фсЁжостко! :rock:
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    Как определил, в итоге, что ступичный?
    Подушки исключаю. Во-первых, потому что звук появлется синхронно вращению колеса. Во-вторых, потому что поменял их в ноябре 2014.
    Версию про суппорт проверю. :nod:
    Спасибо.
    Спасибо.
    Динамометрический ключ есть у кого поспрашивать. Гляну что к чему. Кстати, а какие моменты затяжки там?
    Что касается резких ускорений, то на мультитронике такие развлечения противопоказаны ))) И когда трогаюсь прямо вообще никаких посторонних шумов не появляется. Да и в движении при поворотах тоже ничего не шумит/хрустит/стучит. Только при трогании с вывернутыми колесами, либо движении задних ходом, опять же с вывернутыми колесами. :dash:
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подняли машину вкл передачу и поехали в высоте и как он загудел))) затрещал и защелкал)))))
  6. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    понял))) :thumbup: спасибо!
  7. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    У самого такое же...Сделал вывод, что ослабло крепление стоек стаба...
  8. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Парни, кто менял сцепление и маховик на ручке, как можно определить снятый маховик что он умер. Я свое все поменял, сняли маховик, а он по ощущениям такой же как и новый (ток грязный). Менял потому что на 1й передачи были заметные рывки.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда застучит, сам поймешь что ему ппц.
  10. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Так он снят у меня и заменен на новый...как понять что старый мертвый?
  11. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    как то так https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    познавательно..... порадовала фраза - замена маха на вторую замену сцепы, НО..... а что НО - запись прервалась ((((
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Эльзу пока не имею, тяну по опыту, обЪяснить не чем.:shuffle:
    Понял! Но видимо наш любимый ВАГ нам уготовил очередной сюрпрайз, ответ на который нужно искать. У меня на Тетрисе при пробеге в 135т.км., на месте, появился какойто бряк. Бряк очень тонкий с частой в такт двигателю, выворачиваешь колеса бряк проподает. Грешу на подшипники приводов в корпусе кпп, больше не могу не чем это объяснить, хотя ещё есть подвесной на правом приводе. :shock:
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня встречный вопрос. :) Если вы всё поменяли, на новом комплекте всё хорошо, рывки пропали!? Обычно когда устает махавик, ощущаются посторонние звуки в районе сцепы, вибрация на Х.Х. , ну и как вы писали рывки, дергания в момент страгивания с места. Ну и уж если и поменяите мах, то точно хуже не буэт. :hi:
  15. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    ВАГ не будет ВАГом если перестанет удивлять :D:D
  16. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
  17. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Я все поменял, включая маховик, просто спрашиваю как понять что старый маховик, который стоял на машине, умер...вот он лежит у меня в руках...почисти и выглядит как новый, я не могу понять где он неисправен
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.394
    Татарстан респ.
    Двухмассовый маховик, как правило, неисправен внутри. Если неисправности видны снаружи, то только маховиком и сцеплением дело может не обойтись :hi:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    а откуда ты знаешь что он не исправен, у меня пробег уже 225 тыс и пока все работает, чего туда лезть, вот все жду когда это дело накроется...
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    а я вот шестигранник масляного насоса купил...менять или не менять??? Пробег 180К.
