A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Причем здесь - жалко/не жалко. Это не регламент.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я в черноземье живу. В самом что ни на есть центральном. Что такое пыль, знаю не по наслышке. На А4В8 решал проблему с быстрым забиванием салонника очень просто - установил доплнительный фильтр снаружи. Заодно и вентилятор климата защитил. После того, как установил этот доп.фильтр, салонный фильтр оставался чистым при замене. Замена была сезонной, а не по пробегу.
    По поводу немцев и замены жидкости ГУР, я видел много сервисных историй немецких машин. Там всегда все по регламенту. Если положено салонный фильтр менять каждые 60 тыс.км, то оно там так и производится (+/- 1000 км), но вот записей по смене "хидраулик флюид" что-то встречать не приходилось, даже у машин с пробегами за 200.
  3. Makedonec
    Makedonec Новичок
    5 окт 2015
    4
    А4|B8|2.0TDI|2010
    Подскажите
    Доброго времени всем. Купил сегодня А4Б8 2.0тди CAGA 143лс 2010 на механике 100.000 пробег весь по Италии 30,60,90тыс сервисы у официалов. У жены А1 1.4 тфси 2 года брали новой всё норм.
    После одного дня владения проехал около 200 км и удивило следующее:
    Когда едешь чувствуешь высокочастотную вибрацию на рычаге кпп (не сильную )если ехать долго после окончания поездки прям рука зудит.
    У меня никогда не было дизеля этот первый.
    Это нормально или чтото не так??? Подскажите
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    У меня только когда стоишь легкая-легкая вибрация...при езде вибрацию не чувствую. Пробег 183К. Может пора подушки посмотреть?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    пора масло в гуре поменять))))...
    Ну сами посудите если коробас в норме чего маслу в КПП будет то? работает и работает.. так и гур если все работает то чего менять...это же не ДВС и тут нет окисления и контакта с нефтепродуктами
  6. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    451
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Тебя благословить должны , чтобы ты ничего не менял ? :cool:
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    эээээээ.... федот да не тот. гур все таки система посложнее будет. там и насос и гидравлика. а в кпп там плюхается оно себе и плюхается.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Убедительно. Ладно, был не прав, сказал херню. :) По сути значит нет не каких регламентов, это так же как с АКПП. Масло по регламенту не меняется, хотя меняют его большинство.
    Вибрация небольшая есть, только на х.х. Возможно разбита кулиса, порвана опора коробаса, двс.
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    как раз таки масло в АКПП меняется из за нагрева и контакта фрикционов итп... а вот в обычной кПП все довольно обыденно и изнашиваться кроме синхронизаторов нечему, ну если конечно подшипник проворонили и ездили долго то может и зуб какой износится... В гуре тоже нечему изнашиваться, цикл работы гидроцилиндра медленный насос крутит, даже если шестеренчатый, то там тоже нечему изнашиваться...
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причем тут МКПП, я сравнивал с ГУРом!?? :confused: МКПП, это резервуар, в котором булькаются шестеренки, менять там масло или нет, вопрос к владельцу, она и так отходит без всяких замен, главное, чтобы не на сухую. Менять масло в АКПП или ГУР, вопрос времени.. который, возможно придется и не тебе расхлёбывать. :D
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    При всем при этом, цвет жижи меняется со временем, это не наводит не накаие мысли.., а ?
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Намерок чудо фильтра не подскажешь?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    хорошо в роли доп фильтра чулок женский))
  14. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2434 Dal'noboy, 6 окт 2015
    Шото Василич отстал от жизни ,замусоленная тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10119127#post10119127
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=422266
    я братскому китайскому народу в помощи отказал,взял от скании 3 салонный фильтр под решетку поставил и все гут,дешево и чисто.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2435 ВасиличЪ43, 6 окт 2015
    Да видимо! :) СПС!
    Я вот тоже помню что там губка обычная, её в размер то по длинне хватает? А как закрепить то её? Я смотрю тут у фильтра то кетайского рамка идет, ты потом гармонь эту вырезал и туда губку от скамейки установил?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У тебя стоит чулок?
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    нет, у меня просто под капотом чисто)))
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Это не выход:wink:
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Рамка идёт отдельным номером. Я брал на екзисте в первый раз - рамку вместе с фильтром. Шла как одна деталь. Потом уже заказывал из Китая отдельно фильтрующие элементы. Отдельно у нас их было не купить. Заказал сразу 5 шт на три года вперед)) Оптом вообще копейки выходило. Выше Дальнобой в общем уже ссылками поделился.:nod:
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Makedonec Как у вас там в Италии зимой, думаю не очень холодно?
