A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну видимо, да. :D
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я пока в неисправность форс не особо верю. Грешу на перегрев. Подождем когда отпишется по показаниям со стенда..
  3. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    вам не кажетца что это странный перегрев какой то получается , обычно при перегреве достаеца всем цилиндрам а тут всего один :shock:
  4. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Привет всем!проблема такая!как температура за бортом опускается до минусовых температур,начинается на неровностях водительская дверь стучать,какойто звук не понятный!есть у кого нибуть такая проблема?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не обязательно трещины будут по всей голове. Этим же симптомом страдает ANN, который живет на Эсках. Да я не уверяю, а предполагаю. :)
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно стучит замок. Дверь не отошла? Петли регулируемые, на стойке есть центровочные риски для верхнего болта петли.
  7. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    надо присмотреться будет!!
  8. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    AAN:hi:
  9. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    парни, как часто у ваших тракторов обороты до 1000 повышаются?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. да! Конечно! :blush: :thumbup:
    На Ауди, редко очень! Последнее время не бывает. На Т-5 частенько. Не знаю с чем связать, сажевика нет. Может у тебя регенерация ДПФ проходит?
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    у меня каждый день стало че-то((
    регенерация была 300-400км назад. Мож акб позарядить? езжу мало, но каждый день.
  12. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    ни разу не наблюдал токого
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Когда завожу холодный двигатель
  14. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    каждый день как наступила осень!думаю акб !хотя новый поставил прошлой зимой!!но не прописывал!
  15. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если долгое время не выезжаю на трассу ,то включается регенерация обороты до 1000-1100 поднимаются и расход увеличивается на х.х 1,1-1,2 литра,буквально перед праздником подъехал к консульству за визой по привычке глянул на тахометр и расход и понял что глушить нельзя, обороты добавил до 1500 и пришлось сидеть минут 10-12 , только потом обороты стали на 800 и расход 0,5л.
  16. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    От забитого воздушного фильтра не может быть?
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Такая же фигня) планировал гену перебрать, а то подшипник подвывать начал. Парадокс! Нет нигде нормальных японских подшипников((
    Нашел 303 только японский Koyo, а вот 6003 пока не вижу. Одно китайско-корейское говно, которое и 50 тыщ не отходило.
  18. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    что значит генератор может быть причиной?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это то тут при чём? У меня прогревочных нет почему то. На штукарь лезет при запуске. Как холодного так и горячего.
    Нет.
    Не вижу никакой связи.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    me4enosets попробуй глянуть настраиваемые группы. Например сравнить показания ДТОЖ и стрелки на приборке. Были у меня косяки по оборотам. Но было это давно, щас не замечал. Правда менял оба температурных датчика.
