A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Спорить не буду. У меня машина производства 9 июня 2008 года - модельный год 2008.
    Когда искал, помнится, ещё себе А4, июльские машины 2008 г. выпуска по ВИН бились уже 2009 модельным годом
    Нюансы бывают, конечно.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня ваащпе динозавр, декабрь 2007г. :facepalm: Куплена в 08., а при сбросе клеммы АКБ, дата в ММИ 09г. как такое может быть? :confused:
  3. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    А температура масла на приборке аж как в 10м году )))
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2744 ВасиличЪ43, 15 ноя 2015
    Кто бы что не говорил, а температура масла, тоже есть..:D Показывает от 60+
  5. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Прям сразу после клеммы от старстера. Эта клемма как бы соединяет два провода - до стартера и после него. Сама эта клемма прикручивается на стартер. Вот до нее все ок, а после обрыв.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2746 Ivan_n, 15 ноя 2015
    обсуждался не прост модельный года, а смена дорестайла древнего на недревний, который в октябре или ноябре 2009 г. произошлео... вот там были изменения и в конструкции шестигранника и еще прочей лабуды типа пластикового коллектора.... типа магнитлы с чейнджером, экономайзера, MMI
  7. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    #2747 black876, 16 ноя 2015
    Всем привет! Собираюсь поменять свечи накала, уже заказал. Кто менял, какие сложности? Мануал есть или отчет? Прокладку крышки клапанов менять надо? Номерок у нее какой?
    Двиг CAGA
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2748 ВасиличЪ43, 16 ноя 2015
    Перед заменой залей их В.Д.шкой, и поезди день другой. При откручивании еще раз залей. Откручивай аккуратно, возможно закисание. Голова керамическая, свернуть в лёгкую можно. Если при откручивании встанет, лучше чутка завернуть обратно, и по чуть чуть раскачать. Момент затяжки свечей составляет примерно 8-11 НМ, я затягивал на свое чютьё.. :) При закручивании помашь медной смазкой, это предотвратит закисание.
    Если надо менять, меняй. Но, к свечам накала к. крышка не относится. Они находятся между к.к. и впускным коллектором.
  9. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Насмотрелся у других двигателей про снятие клапанной крышки, у себя еще не нашел, где находятся.
    Спасибо, а как узнать свечи керамические или нет стоят,керамические обязательно прожигать?
  10. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Сегодня выявил очередную проблему - еле крутит стартер.
    Грешил на аккум, купил новый - проблема осталась. 100-тый аакм за 5 минут попыток высасывает наполовину...Крутит как на дохлом аккуме и не заводится...
    Думаю куда копать, стартер снимать - далеко не самая простая задача, да и для этого надо завести и до гаража хотя бы доехать.
    Попробовать массу напрямую на двигатель кинуть?
    Кроме стартера какие могут быть причины? Зажигание (перескок ремня на зуб)???
    Помогайте други!
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Аккумулятор новый прописывал после установки?
  12. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    прописывал, правда удалось изменить только серийник, ни в какую не хотел прописывать эксайд. На приборке сначала показывал заряд 100%, после попыток завести заряд упал до 60.....
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В процентах это не заряд, он показывает возможность пуска двигателя.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2754 ВасиличЪ43, 17 ноя 2015
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Исключаю перескок. Машинка ругалась бы. да и была бы ошибка по двигателю..
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не заведется. Давления в рейле нет, форсунки не открыты.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
  18. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
  19. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Ток покоя мерял когда начались проблемы с запуском, не помню значения, но небольшой. Акум пробывал новый, заряжееый на 100%. Так что видимо остается или контакт где- то в цепи стартера недостаточный или скорее всего сам стартер. Стартер можно снять не вывешивая двигатель, или все по ельзе?
  20. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    при чем тут свечи, если стартер крутит еле еле???
    А на холодную и на горячую одинаково крутит еле-еле???
    Если да, то скорее всего в стартере дело, если резво, то может вязкость масла не по сезону или прописали не правильно, или аккумулятор бракованый....может еще и утечка
