A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    на наш мотор тоже wai -4200;DENSO - 10000;
    BOSCH-13500 (два варианта 1,7kw и 2,5kw)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кстати, а как узнать на сколько киловатт стартер, по расшифровке из вина, или как? Например, если имеем 1.7кв, то когда он крякнет, есть смысл воткнуть на 2.5. Лучше маслать будет, лучше запуск в зимнее время. Да и меньше, наверное нагрузка на сам стартер, а соответственно меньше износ его, не!?? :shuffle:
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Простите за оффтоп, я просто на А6 свечи менял. У нас 35 Нм момент.:cool:
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Василич, так ссылка твоя на старый 1.9 тди, там свечи точно хрупкие.
    Я ж веду речь о свечах т.н. нового поколения:) Думал, что на В8 то уж точно они стоять должны.
  5. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Странно, мне по вину ваговский номер пробили 03L911021C, стоимостью под 40 тыр. на жедипе, и аналоги бошевские еще дороже. У вас какой номер бьется?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понял чё! :)
    Полюбому.. Но когда откручиваешь в первый раз, вибрация идет..:eek: Очко играет! :D:D:D
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Ребя такой вопрос, иногда вася выдавал непостоянную ошибку по климату, превышен допустимый уровень температуры (что то вроде этого)... а сейчас уже 2 раз заметил что в процессе движения начинает идти холодный воздух и пох... какую темпратуру выставлять... глушишь, чтобы машина заснула, потом все нормально... хана заслонке? моторчику, концевикам и прочее?
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #2788 wilder, 20 ноя 2015
    чему там так ломаться то? привод, якорь, реле и щетки. одновременно это очень сложно убить. только в случае проблем с с замком. кроме того, я не понимаю а в чем дело поставить кЕтайские комплектующие? не поверю, что их нет. просто, видимо, в этой конторе нету либо они не в курсах. на предыдущую покупал привод. вроде европа, но ребята в магазе недвусмысленно подморгнули типа "ага" :D. тем не менее отработал он года четыре без нареканий.
    на предыдущей был случай: вечером БАМ и не завелся (стартер не подал признаков жизни). ну лан. на следующее утро народ помог, толкнул и отогнал я ее в сервис. забрал после обеда. че сделали? ничего. разобрали, ничего не нашли, собрали. работает. пришел, завел, уехал на работу. через час решил попробовать. опять ноль. опять толкнули и в сервис. там опять сняли, разобрали, посмотрели, ничего не делали, собрали. больше он меня не беспокоил. вот WTF?
  9. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2789 Dal'noboy, 20 ноя 2015
    я ж писал на наши моторы CAG.... А4 2,0TDI B8 VAG-03L911021E
    http://trade.fwheel.com/img/pic/0030/M0986024040.JPG BOSCH
    Номер запчасти: BOSCH 0986024040
    но даже по номеру который Вам дали 03L911021C аналоги те же самые BOSCH 0986024030 -1,7kw, 0986024040 -2,5kw
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у Вас стоят с тем же номером , производитель даёт момент 15нм.,а 35нм наверное по мануалу ауди.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подшипники скольжения (втулки), Щетки, подгоревшие пятаки на втягивающем(из за малого тока) редуктор..., да мало ли что! У его стартер не выключался после запуска двигателя и работал ещё секунд с 10. Как оказалось лопнула какая то муфта резиновая в бендиксе.. У многих общий износ, отсюда падение оборотов, плохой запуск.. Можно тысячу раз разбирать, но нужно искать причину. У тебя возможно пятаки на втягивающем подгорели и всё, кина не будет. :)
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Буржуйка то однозонная!?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Теплушка нищебродская однозонная
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не слышал чтоб кто то в 8К кузове на заслонки жаловался, но видимо. это твой случай. Проведи адаптацию по заслонкам(климату), если не поможет, разбор приводов, чистка.. Сам с такой же буржуйкой катаю, проблем пока нет. Умные люди подсазали как то использовать эту адскую печь желательно в авто режиме, чтоб не что не закисало. Раньше эксплуатировал в ручных настройках. Закис один привод. Всё решаемо.
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я только в авто и экспл, да падла 2 года работает, и иногда ошибка повисала, а тут получается что пару раз уже зависала в положении "ДУБАК", а лезть лень зима, чуть что дровами отапливаться буду
  16. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    печку на отработке сделай):D
  17. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    кстати, езжу неделю, проехал наверно километров 400. НИ РАЗУ НЕ ПОДНЯЛИСЬ ОБОРОТЫ ДО 1000!!!
    Я рад))) как слон.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я же раз в 30 000 меняю масло, где уж его напасешься...Читаю у многих батва повисает по заслонке...
    to носитель меча, ты главное не забудь как делается, чтобы потом подсказал
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    батька вам батву повесит:Dна прополку мигом всех посторит:D
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    это да, зимой да без тепла, тольки и пропалывать бурачок
