A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2881 Dal'noboy, 1 дек 2015
    схема по моему вину с насосом http://img.laximo.ru/EAU1007/source/636121410.gif?s=C-456&k=c570788bdc38b73a07d5fefb27b78621 , Жидкостное охлаждение; 2,0 л.; 4-цилиндр.+
    D - 17.08.2009>>*; ; CAGA,CAGB,
    ; ; CAHA,CAHB,
    ; ; CAGC
    если он защёлкнулся на свое место то его без отжима скобки снять невозможно,я его наверное не до конца засунул,дня два ездил дома потом поехал во Псков и только через 570км он соскочил.
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2882 Ivan_n, 1 дек 2015
    получается у меня тажа беда, т.к я за день до поездки его снимал, и потом проехал 400 км, потом машина стояла 2 дня, потом 200 км проехал и растерял всю жижу, пока не загорелась лампочка с градусником... А у тебя когда градусник показал, какая температура на приборке появилась?
    Старт-Стоп есть? Краник на патрубке к печке есть?
    На схеме на патрубке 15 есть краник 16 для выпуска воздуха?
  3. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    запиликал на 115-120 градусов
    да есть
    16 это датчик температуры
  4. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2884 Ivan_n, 1 дек 2015
    раз есть старт-стоп , значит два электронасоса стоит..
    а можно к схеме пояснение позиций?
  5. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    № Наименование детали
    1 Шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
    2 Уплотнительное кольцо
    3 Пружинная защелка
    4 Держатель шланга
    5 Шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
    6 Шланг системы охлаждения
    7 Муфта, быстродействующая
    8 Шланг ОЖ с быстроразъёмной муфтой
    9 Шланг системы охлаждения
    10 Шланг системы охлаждения
    11 Трубопровод системы охлаждения
    12 Болт
    13 Болт с резьбовым стержнем (комбинированный болт)
    14 Шланг системы охлаждения
    15 Шланг системы охлаждения
    16 Датчик температуры
    17 Уплотнительное кольцо
    18 Шестигранная гайка с буртиком
    19 Дополнительный насос ОЖ
    20 Кронштейн дополнительного насоса ОЖ
    21 Шестигранная гайка с буртиком
    22 1 к-т элементов крепления
    23 Шланг системы охлаждения
    24 Шланг системы охлаждения
    25 Трубопровод системы охлаждения
    26 Уплотнит. кольцо
    27 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником
    28 Шланг системы охлаждения
    30 Радиатор охлаждающей жидкости см. панель иллюстраций:
    31 Бачок, компенсационный см. панель иллюстраций:
    32 Шланг системы охлаждения см. панель иллюстраций:
    33 Патрубок см. панель иллюстраций:
    34 Штуцер подсоединения воды см. панель иллюстраций:
    35 Pадиатор рециркуляции ОГ
    36 Pадиатор, масляный см. панель иллюстраций:
    37 Термостат см. панель иллюстраций:
    40 Хомут
    41 Хомут
    42 Хомут
    43 Хомут
    44 Хомут
    45 Хомут
  6. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    у тебя скорее всего стоит дополнительный подогреватель
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    только фен...если не сложно сможешь заглянуть под капот где патрубки печки входят в моторный щит, там видно помпу и клапан вакумный печки
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    По маслу не подскажу, пользуюсь фактическим щупом, пробовал активировать виртуальный. Активировал но он не активен, ну и забил. А вот корекция то по третьему цилиндру ускакала у тебя. Нужно мерять компрессию, скорее всего маловата.
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    да в курсе.
    форсунку все собираюсь менять, все не соберусь. иногда вибрация повышенная , особенно на прогретую.
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Щас пойду тоже гляну, а что именно то надо? Наличие крана на патрубке что ли?
  11. vano18
    vano18 Новичок
    16 мар 2010
    16
    audi a4b8 2.0tdi
    мужики после замены воздушной заслонки нужно ли ее одоптировать.audi a4 b8 2.0 tdi CAGA 2008
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так ты же вроде их проверил, всё же в норме, не? В моем понимании, вибрация так же может быть из за разброса компрессии, мозг форсунками пытается выравнять ситуацию на сколько возможно, но видимо разбег велик. Тут недавно, недели три назад, тоже не с того ни с чего, начало трясти на х.х. , глянул шнурком, корекция так же уползла. Списал все на межсезонье и гавенное топливо. Было с пол бака. Как раз на заправках появился зимний мозут, залился до полного, проблема ушла. Причин много, форсунки сменить не когда не позно, они же не пять копеек стоят. :)
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да вроде нет. А что не так?
  14. vano18
    vano18 Новичок
    16 мар 2010
    16
    audi a4b8 2.0tdi
    была ошибка снял разобрал была полная масла, промыл поставил назад через чяс снова замигала спиралька, купил новую поставил стер ошибки но мне кажится что со старой машина была порезвее
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Спираль горела по заслонке?
    Клапан ЕГР, пробовали мыть когда нибудь?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Глянул, верхний патрубок идет на термостат, нижний на патрубок который в ходит к задней части головы с ДТОЖ и этот же патрубок идет на верхний бачек основного радиатора. Насоса, на этой магистрали нет.(без стартстопа) Насос я нашел в другом месте как я понял он нужен для лучшей прокачки жижи в радиаторе ЕГР. Т.е., на схеме всё верно..
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2897 ВасиличЪ43, 1 дек 2015
    Пардон! Перепутал с Диджеем! У его тоже синий авант! Только глаза раскрыл..:D Я так то тоже с вибрацией на х.х. боролся, много манипуляций с двигателем и топливной проделал, перечислять не буду, возможно некоторые безполезны были, ну тут уж взялся так хрен оттащишь! ))) В итоге вибрации нет, форсы родные и на месте.
  18. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Поздравляйте други, сегодня закончил собирать машинку, завел и даже прокатился, стартер крутит, зарядка идет, в общем 3 вечера на сборку. Вопрос, у кого кау машинка по городу греется, до 90 доходит температура движка, а то я покатался, вроде мороз не сильный, а выше 70 не поднялась
  19. vano18
    vano18 Новичок
    16 мар 2010
    16
    audi a4b8 2.0tdi
    да ошибка была именно по заслонки,уже проехал километров 500 ошибок нету,егр не мыл при снятой заслонки заглянул во внутрь было чисто
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну молодец, чё! :wink:
    Да так и есть, ездим с картонкой между радиаторами. :facepalm:
