A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ремень полностью снимал? А то что то в одни руки сцыкотно, накину ли я потом ремень?
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если ремень полностью снимешь,то придется снизу защиту снимать,что б на шкив коленвала попасть,если снять только с генератора и натяжника можно одному спокойно поставить,только изготовь Г образный крючок (с одной стороны Г,с другой что б удобно им управлять Т) ,что б заводить на шкивы.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    спасибо, моя цель добраться до обводного ролика.... и соответственно провести ревизию гены...тут походу надо ключ на 16 с длинной ручкой))) пойдем покупать
  4. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    точно не помню. грузчик рядом терся, но помогал или нет не скажу. думаю, если будет кто рядом - не помешает. мало ли подать че. да ну или просто чтобы не скучно. там делов то на пару-тройку часов
    я не снимал. все так пролезло
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    коротким ключом я уже ролик ослаблял и снимал ремень с гены, но не удобно... крутил шкив гены туда обратно и что то он не проскальзывает в одну сторону или там усилие есть? и все это одними руками конечно неудобно... надо Бабу в гараж звать чтобы подержала натяжитель))))
  7. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Друзья, подскажите номера пластиковой защиты справа и слева под днищем (та которая фильтр топливный закрывает и аналогичной слева) а также номерки крепежей. Не могу найти.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я себе прикупил арсенал отличный наборчик на 107 едениц. Есть практически всё, что нужно, да и ни куда без него..:nod:
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вот тема по запчастям, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=438546 почитай на досуге, пригодится. :nod:
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    есть у тебя там ключик на 16 длиный?)))) у меня 102 приспособы но без рожковых,а отдельно купил рожковые некоторые, а они коротыши, буду пробовать надставлять
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Мля мне проще морду в сервисное положение скинуть))))) чтоб производить данные манипуляции
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    ваня ты ,что не поменял еще?
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2934 Ivan_n, 7 дек 2015
    готовлюсь к процедуре (я же еври дей езжу на корыте), морду скинуть не проблема, как всегда впадлу, как впрочем и масло поменять на 10 000 км..
  15. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    я сам неделю ходил с хороводом вокруг капота и спрашивал как к этому ролику хотя бы ключ подсунуть не говоря о руке:)
  16. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    покинул я вас, товарищи трактористы)
    уехал мой трактор в РБ)
    Пока прикупил себе А4В7 2,0ТQ на автомате. Что сказать - автомат это весчь! А кваттру пока не испытал)
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что в планах на будущее!? на эту поменялся что ли? Ездил я на такой. Пулемёт то, пулемётом, но не едет она ни х..ра! Нету драйва! Орёт и не едет.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #2938 Ivan_n, 8 дек 2015
    вот как время повернулось, в РБ дизеля уже начали везти с РФ....наверное за 10000 долл отдали))))).. ладно бензинки чуть ли не за 8 000 тянут оттуда с диким масложором...
    Зато комуто повезет, ведь масло меняли часто)))
  19. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Морду с радитором можно отжать на см 2-4, если снять верхнюю накладку над радиаторами - вынуть пистоны(утапливаем сердцевину не глубже 5мм!!! и вынимает пистон), затем вынуть два штифта радиатора и вуаля. ПС, можно поменять только ролик, без всего механизма - это проще....
  20. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я когда грм меняли так и сделал сдуру поменял только ролики на поликлиновом ремне,а через год пришлось натяжитель менять,он из за ослабшей пружины ремень не натягивал а скакал по нему как отбойный молоток,в результате натяжник в сборе ,а также попутно ремень и промежуточный еще раз пришлось поменять.
