A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    а новые дизеля в россию больше не поставляются http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=442002
  2. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Читаю периодически, но защиты вроде там не проплывало
  3. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2943 Dal'noboy, 8 дек 2015
  4. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ну не знаю кто там орет, но валит В7 гораздо круче трактора моего. Трактор тяжелее на 150кг и мотор слабее на 57 лошадей.
    Продал я ее как и выставлял, за 750круб. А сколько бакс тогда был я хз)
    В нынешней А4 есть почти все - и память сидений, память зеркал и электроскладывание, круиз, цветн приборка, биксенон, парктроник перед/зад, звук с сабом, вся контурная подсветка, датчики в колесах, фаркоп штатный. Главное нормальный автомат и кваттро)
    На счет драйва - после 1ВЕ и дубового руля без сервотроника, мне с 1ВА и сервотроником без дергатни при трогании - с В7 гораздо больше. Да В8 пафосная, красивая тачка. Но я выбрал пока что В7, так как купить кватру В8 с нормальным мотором и кпп за нормальные деньги просто нереально. Либо ценники больше ляма, либо с-троник и цепи с масложором.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Универс!? Ну что ж! Раз нравится, тогда удачи! Сам незнаю на что бы поменял, пока не думал. Да и по сути то не на что.
    Верно. Но и откатываться на кузов старее тяжело морально. Варианта у меня два. Либо искать С6 3TDI года 10, 11. Либо Алроуд 2.0TDI + МКПП. Но найти из этих вариантов живое, проблематично. Роуд, вобще редкость редкастная.. :D Ладно, чё то я размечтался. Меня всё устраивает, единственное, нет кватро. Очень напрягает эта ситуация! :chainik:
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У тебя не было серватроника!? Я почему то думал, что он на 8К в базе..:shock:
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    я бы назад пересел в с5 кузов на 1,9ТДИ НФ 130 коней....вернее я ее бате отдал и он кайфует, а я завидую и места много и тоже ездит)
  8. black876
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    #2948 black876, 8 дек 2015
    Видимо эти, хотя с ямы мне они казались длинными, спасибо
    Ценник более чем 5 рубасов за каждую отбил охотку к замене....
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #2949 Руслан55555, 8 дек 2015
    Всем привет! У меня серьезная проблема запуска я уже описывал ее в другой теме, суть в том что машина отказывается заводиться в промежутке от 5 до 15 минут после того как ее заглушишь (в течении 5 минут можно и после 15 минут тоже) если хочешь чтоб завелась в этом промежутке надо скинуть шланг с подачи топлива к тнвд (2.0 TDI CAGA) крутнуть стартером чтоб топливо побежало потом одеть шланг и после этого заводить. сегодня заметил еще одну особенность, скинул шланг кручу стартером а солярка не идет! Насос не качает тот что рядом с фильтром, пришлось пролчаса жать, после чего крутнул как даванет за пару секунд поллитра набралось в бутылку. И вот кто мне скажет что это за хрень? Неисправен насос? Тогда почему машина не глохнет он же 5 атмосфер обязан обеспечить, если их на ходу не будет то тогда что? И при чем тогда временной промежуток?
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    в баке то есть еще один насос... что то сдается мне надо проверить насос, и обратные клапана....
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    морально тяжело?) ты просто не трогал девстевнную кожу в моем В7))
    Реально) ни чуть не выгораживаю В8))
    Смотрел я эти С6 - они все на пневме почти с таким мотором, да и в доестайле диагностику цепей не сделаешь.
    А брать рестайл с6 за лям и выше - вот это морально тяжело, потому как машина то 2004 года по сути. С6 такая корова!!! Капец)) Я на своей то с такими убогими зеркалами еле паркуюсь (привык к лопухам В8), а на с6 вобще труба.
    Кстати, мои стекляшки с затемнением стоят по 25-30 тыщ:D на ночь снимать их может?))
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    кстати! есть комплект сервотроника на В8. Никому не надо? Дешево отдам. Сам редуктор с новыми сальниками и проводка всего 5500р)
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    чуюу скоро чел с РБ появится с проблемой провода стартера))))
  14. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2954 Dal'noboy, 9 дек 2015
    посмотри на схеме может клапан № 21,может модуль в баке № 5 , http://img.laximo.ru/EAU1007/source/636201250.gif?s=C-456&k=d172132cc2f46fff54978e7db431f08b
    можно шнурком попробовать прокачку сделать,посмотреть как насос реагирует.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ошибки читал!? Есть ли у нас блок какой нибудь, который отвечает за насосы низкого давления? Тут смотреть надо аппарат в живую, либо брякни Петру Раткову, может проконсультирует.
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    ошибки читал, не помню формулировку но в общем ругается на низкое давление в топливной системе, я грешил на регулятор давления N276, он за пуск отвечает, но в связи с тем что открылись новые обстоятельства грешу на насосы которые под машиной и в баке, а также клапан предварительного подогрева топлива
  17. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Раткову если только позвонить, ехать не вариант, кто он такой есть телефон? А то в караганде со специалистами по коммон рейлу беда,
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    За пуск, тут многое отвечает. :) Но регулятор как выяснилось не твой случай. Нужно разбираться с низким давлением топлива. Я не уверен в предположении, поэтому и размышлял спрашивая..
    По логике, если топливо не идет, я бы грешил на умирающий насос, но их тут два..! Один то всё равно должен прокачивать. Фильтр топливный как поживает?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я видел В7 с пробегом в 150т.км и просто с идиальным салоном! В нем пахло новой кожей! Я сначала при..уел слегка! У нас много машин с пробегом в стопиисят. но салоны там далеки от этого! :D
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тссс!!! Об этом ни кто не слышал! :D
