A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    :D:D совсем никто
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    не факт что с такой ошибкой насос будет работать. было бы все так просто.
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    фильтр 16 тыс назад менял, то бишь в сентябре (много езжу) но это не он, не может же он вообще не пропускать а через тридцать минут без проблем, скорее всего насос (или клапан он же от температуры срабатывает, эти пляски кстати начались с наступлением холодов, хотя тоже уверенности нет что при потеплении все пройдет), я когда менял фильтр жгут электропроводки ведущий к насосу был в изоленте, тогда не придал значени а теперь когда котовасия началась появились подозрения на нее. Завтра записался на замену топливного фильтра за одно проводку прозвоню от насоса, ну и диагностика само собой, кстати как его проверить насос в смысле на работоспособность? вообще я так думаю не характерная неисправность дляя данного типа машин может все действительно в нарушении изоляции питания насоса
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #2964 ВасиличЪ43, 9 дек 2015
    Вот это очень может быть. Влаги там достаточно, чтобы провода позеленели.
    Давление обычно манометром меряют, не знаю есть ли отдельные показания в настраиваемых группах. Но он же нет нет, да качает. Ставлю на проводку.
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    ошибка спародическая, фиг знает что там неисправно, можно конечно не париться если например утром завел на работу вечером вышел завел домой, в таком цикле и знать не будешь что какие то проблемы есть с моей машиной, но если приехал заглушил через 15 минут заводишь хрен, жди полчаса
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я на них и думаю, есть одна особенность про которую я упоминал, почему когда скидываешь шланг с подачи и прогоняешь топливо то тогда пуск происходит, за исключением вчерашнего случая когда топливо отказывалось идти, это произошло только через полчаса.
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    если б это был клапан то он бы не дал качнуть топливо если б его заклинивало в закрытом положении, в обратке же топливо не бесконечно, почти уверен что это один из подкачивающих насосов, хотя в такой сложной топливной системе "почти" может затянутся, цитата из мануала "при отказе подкачивающего насоса работа двигателя невозможна"
  8. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    эпопея продолжается, сегодня считал ошибки по двигателю, в итоге отказ двух свечей накаливания, самое обидное что два месяца назад комплект новых поставил и при покупке не экономил, лажа этот бош, хорошо старые НЖК не выкинул, поставил вместо неисправных, день катался, машина заводится с пол оборота, может дело было в них... посмотрим конечно в идеале надо все 4 новых ставить но пока нет средств.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Во первых! Не вижу связи выхода из сторя свечей накала, с потерей низкого давления топлива. Разбираться нужно с этим! Во вторых, при температуре не ниже -10 на двух свечах машина заводится, но подтраивает некоторое время и только.(личный опыт):nod:
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    это все понятно, но пока неисправность постоянной не станет ее скорее всего не найти, а запуск как раз не происходил когда они свечи вроде как и не влияли, на горячую.. сегодня заводилась... может совпало завтра посмотрим
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    может там 4 свечи не работает новых, он 2 старых поставил, вот и машина заводится)))
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    ну что же вы господа совсем что ли)))))))))))))) нет конечно я же их выкрутил и все проверил, так что это точно что не работали две, а если немного лирики то все просто, нынешние ауди на коленке не сделаешь, все они мозг выносят если не из салона, да и то до пробега 60000, я бы не брал ее еслиб не разница в ощущениях от вождения между ауди и тойотой
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    предел у этих свечей 15000 я такой вывод сделал, будет урок, бош брать не стоит
  14. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    А кто сказал, что в баке насос стоит? Там только сеточка и заборник. Насос под правым порогом.
  15. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    У меня под правым порогом фильтр, а у вас разве не так?
  16. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #2976 Dal'noboy, 11 дек 2015
  17. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    У меня точно не так
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    хм, по схемам насос низкого давления в баке, потом под порогом подкачивающий насос с фильтром и потом ТНВД, неужели в древнем дорестайле не было насоса в баке? или в 10 модельном году пошли такие новшества, как и пластиковый впуск?
  19. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Если шо у меня Q5 2011
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Скиньте мне вин, посмотрю у кого где насосы стоят.
