A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    в минус -18 не завелась машина,крутила слабо,не схватовала,на следущий день -8,споконо завелась,ехать ли мне в сервис искать причину?
  2. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    для начала акб подзаряди
  3. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    акб года ему нету!
  4. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    свечи работают?
  5. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а чего тогда слабо крутила , если акб новый
  6. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Если свечи подошли - пофиг новый акб или не очень. У самого так было в прошлом году. Поменял батарейку, через неделю после замены при -19 не завелся, даже от прикурки. Подождал пока потеплеет, поменял свечи и все заработало как часы.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причин холодного не запуска, немеряно! У меня в том году нехотела заводится от -10 и ниже. В субботу, у нас в области было -21. ЗаводитцО!!!! :sluni: Теперь опять потепление, жду снова заморозков, хотся выяснить, предельную температуру запуска. :D
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    а у нас +10....
    По поводу АКБ, при неправильной эксплуатации можно за пару дней убить АКБ... вы хоть зарядили его после неудачных попыток? или оставили в разряде на морозе?
  9. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    василичь ты вроде регулятор давления менял , что изменилось?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Давление в рампе, нашел. :)
  11. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    понял. Я все еще иногда наблюдаю затяжной пуск причем как зимой так и летом,вот думаю стоит РД поменять или не поможет.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    весной займусь промывкой заодно тогда и с регулятором потанцую
  14. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Мля, мужики вроде читали промою пролему с головой. В блоке все ровно и с поршневой. В итоге проблема в прокладке между рулём и сиденьем про меня в том числе!!!!! Нормальная диагностика решает!!! Про заряд АКБ его за один раз можно убить!!
  15. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Расковсовка не решит проблем, не каких если форсы льют или другие проблемы, это не панацея от всех болезней, если мотор работает нормально, то расковсовка как мертвому припарки!!!!! Факт!!!! Тогда расковсовка надо делать с новья и каждое ТО.
  16. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Всем привет..никто не сталкивался с проблемой: МКП, 6ти ступка...плохо включается 1я передача, как будто во что то упирается. Бывает едишь все включается без особых усилий и проблем а бывает что ни как не хочет вставляться.
    10 тыс. назад менял сцепление и маховик...все новое.
    Подскажи те если кто сталкивался в чем может быть проблема.
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня не всегда вкл 1 передача особенно в холод... включаю через вторую или третью не насилую, сцепу не менял и маховик... возможно конструктивная недоработка.. 235 пробег сейчас... хрустов и скрипов нет... Тут как то были выссказывания такой косяк у многих есть...
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет! окончательно сдохла моя не знаю как ее назвать культурно!!!! как обычно все по старому сценарию ездил заглушил через 15 минут заводить фиг! однозначно установлено что не прокачивается топливо к тнвд, судя по всему не работает подкачивающий насос. теперь бы выяснить он не работает или к нему команда не приходит
  19. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    затрахала, нет ауди уже не та....
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    подай напрямую и проверь...
