A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что ты там увидел!? :D Если раскоксовка отмачивает, только кольца в посадочных поршня, я так понял ты поршня не вытаскивал..? :shock:
    Само собой! А кто об этом сказал?
    Не соглашусь! Я делал, для комплекса. Были некие проблемы, теперь их нет. Хуже я точно не зделал. Глянь тему у Раткова, они это практикуют, чуть ли не с каждым мотором. :) Я много что сделал по мотору в целом. Повторюсь, никого не на что не подталкиваю и не обязываю!
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так и есть! Это почти у всех. Можно масло попробовать поменять, но не думаю, что это решит проблему. Хотя на Т-5 ом, такой проблемы нет. В общем, на МКПП, перегазовка рулит! :)
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смотри, ТНВД не любит работу на "Сухую". Пойдет стружка, горя будет больше. Разбирайся с подачей низкого давления топлива! Там где ты на прямую проводку соединил, может опять уже зеленое всё! Провода то поял, или на скрутках всё? Подай напрямую питание на насос, как Ваня писал, глянь будет ли качать. Ну или сам не сможешь, отгони к ремонтникам.
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    от того что я крутнул пару раз плохо не будет я думаю, провода запаяны и заизолированы надежно, вот я думаю как электрический насос может то работать то нет и именно при запуске не работать и потом почему на ходу он часами исправно молотит?как такое возможно? так не бывает считаю, ладно гадать можно много, надеюсь сломалась окончательно то что сломалось иначе это затянется.
  5. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    каким образом? в мануале написано при отключенном подкачивающем насосе работа двигателя невозможна, тоесть в обход надо создать давление в магистрали 5 атмосфер, просто из банки или другой емкости подать не получится
  6. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    есть у нас одна контора комон рейлом занимается тоже умельцы методом тыка работают)))) по ходу...
    надо их заставить давление подать в обход. лишь бы она не завелась сама до этих манипуляций чтоб точно быть увереным, насос так то не дешев
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Кстати эта херь как то связана с температурой воздуха если ее в теплый бокс поставить скорее всего она заведется, такое уже было отвез в ремонт и там через сутки простоя завелась сама собой после попытки воткнуть монометр в разрыв топливопровода, и выкрутасы все начались зимой
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Слущай, я конечно не особо силен в этом, т. к. сам подобное не ставлю, но слышал, что на бензинках, сига как то с насосами завязана. Ещё версия, что один из ТННД загибается, хотя если..
    Вобщем гадать можно долго.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так какое там давление?
    Может дело то и не ТННД. :D
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    млин, напругу подай на насос напрямую, и вставь монометр на шланг и проверь как давит... если один насос работает который в баке я думаю на заведенной машине хватит его доставлять топливо к ТНВД... или ты думаешь машина определяет что насос номер 2 не работает и перестает работать)))
    пока не проверишь напрямую насос, отвечать больше не буду тебе...
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    прошивал ммай до последней версии, очело играло, чуть не запорол дело, но вовремя справился.... думал уже все прощай нави и бэнг анд олуфсен...
    Осталось дело за малым подкинуть карты 15 года и активатор
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Акуратней ннадо! :) Я последнюю версию прокатывал на два раза. Второй раз обновлялась в течение часа. Какая на 3г последняя версия (номер)? Активатор, чё такое?
  14. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что тебе мешает вытянуть модуль с топливного бака и все проверить? http://img.laximo.ru/EAU1007/source/620919350.gif?s=C-456&k=f3fde1fe59abe6be4442b221bcc3be0f
    http://partmaster.by/media?id=318991&s=s600x400
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    257 версия. для 3г басик... а активатор для карт нави, ибо они 5 мин работают и лочатся
  16. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Докладываю! Умер подкачивающий насос!
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #3057 Ivan_n, 23 дек 2015
    захорони его... и свечи береги)
    ЗААПДЕЙТИЛ себе карты 15 года, РБ пусто (пару улиц), а все остальное на уровне... РФ и украина в подробностях.. Неплохо
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пля! Ну наконец то! :D
    Ну молодец, справился. :)
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    крым чей? [emoji4]
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    на полит темы не беседую, чтобы не обидеть
