A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я же не мнение спросил, а свершившийся факт (я имею, в виду карты), к которому никто из присутствующих тут отношения не имеет
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    я полагаю засекречены дороги Белоруссии ,у меня на навигаторе каких только не закачено,а нет Минска нет Бреста практически ,по паре улиц.
  3. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Добрый день, всем!
    У меня вопрос, касательно вибрации. Присутствует у ли вас вибрация на холостых по кузову? Поменял все опоры, заменил маховик (с маховиком там вибрация была еще круче), но все таки осталась вибрация, которую ты все равно чувствуешь, когда облокачиваешься о подлокотник или дверь. В движении вибрация пропадает. Кстати возможно ли, когда я менял опоры двигателя, одну опору слева поставил без датчика, присутствовать эта вибрация?
  4. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    на холостых есть едва ощутимая вибрация, на счет подушки,это датчик к вибрации не имеет отношения , сигнализирует о кончине подушки.
  5. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Я бы не сказал, что она едва ощутимая (даже если выйти с машины и дотронуться локтем, чувствуется вибрация), поменял опоры двигателя, подушки, маховик, че еще надо этому чудо немецкому автопрому не пойму. Просто хочу понять, забить ли мне на это дело или искать причину дальше.
  6. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а ты вот та что без провода подушка она гидро? или просто литая резина
  7. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    вот слева как раз должна стоять с датчиком (она более жесткая),справа сперва шла без датчика,потом устанавливались обе с датчиками.
  8. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    обе гидроопоры
  9. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    т.е. если я поменяю на подушку с датчиком, то у меня вибрация пропадет?
  10. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а у тебя стояли какие?
  11. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    По моей машине идет комплект подушек 8R0 198 381 P, ну естественно я купил и поставил Lemforder 34745 01 и 34744 01, но как оказалось я ошибся и мне надо было, если правильно понял, купить вместо 34744 01 другую с разъемом 34740 01. Вот и рассудите, может все такие из-за моей ошибки и есть вибрация?
  12. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Кстати, есть тут компетентные люди, смогут подсказать в правильности выбора данных подушек. Мой ВИН: WAUZZZ8K69A123426. Заранее благодарю.
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #3073 Ivan_n, 24 дек 2015
    Крым украинский впрочем как и сейчас... т.е ничего не менялась ни в жизни ни на картах 2014-2015 для ауди...
    у меня вибрация чуть чувствуется,а вот на руле ее совсем нет...
    Разве в а4 активные подушки? мне кажется что с датчиком что без разницы нет
  14. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    не Ваня может у тебя в ауди он и украинский, а в реале как бы кто не хотел он Российский!
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Практически нет. Можно вот так проверить. https://www.youtube.com/watch?v=8iCU1HkSa-E А что по корекции цилиндров у вас? Может мотор из-за этого подергивает.?
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    тсссс...... про политику не говорим )))))
  17. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    по программе у Вас слева 3474001-с датчиком,справа 3474401 - без датчика.если меняли должны были видеть где стоят разъемы датчиков.выпуск машины 16.09.2008г,бывает на конце 2008 года встречаются уже и справа тоже с датчиком.но слева вообще у всех с датчиком.
  18. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Благодарю за информацию, я когда менял слева только стояла с датчиком, ну и т.к. купил по ошибке не ту подушку все равно решил поставить. Меня убеждали, что этот датчик особо ничего не дает, кроме сигнализации выхода из строя подушки. А на деле видимо разница есть...
  19. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Чуть позже отпишусь, как проверю.
  20. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    вот здесь писали про датчик http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=355786
    у меня вообще вытекла а ошибки не было пост 1081 и далее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9259691#post9259691
