A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    у меня такая же гадасть , на холодную еле крутит а потом все гуд :confused:
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да, я сдергиваю и заряжаю.
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    как он снимается АКБ....быстро на морозе? что с настройками и цз делать? сейчас не дома, завтра утром надо будет срочно принимать меры... машина без запаски с сабвуфером и кронштейном для домкрата и пены с компрессором
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нормально.:)
    Оставлял пару раз открытую, на страх и риск, ща подменный АКБ есть( я про Бош) После зарядки, раньше, кабеля с АКБ накидывал на подкапотное и открывал багажник..
    Слетает только дата и время, остальное без изменений.
    У тебя авант? Саб то в корыте чтоли..? У меня докатка кожух пластиковый инструмент и кронштей докатки на 4 болтах, это всё вытряхивать приходиться.
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    да, универсал, там чтобы снять акб надо всю бороду снять... посмотрел вечером, холодно и нихрена не видно... сходил завел, пуст хоть АКБ подзарядиться, мороз до 25 обещают ночью...
  6. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    #3106 Serega808, 3 янв 2016
    Вчера утром ехал по трассе на круизе (-23 за бортом) и потом решил топнуть с горки при обгоне и словил Спиральку (пропала тяга) доехал до города , заглушил - завел все норм.
    Прочитал ошибки. Свечи походу пора менять ))
    4 ошибок найдено:
    4985 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11
    P0672 00 [109] - сбой в электрической цепи
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 170972 km
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:25:13
    4986 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
    P0673 00 [109] - сбой в электрической цепи
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 170972 km
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:25:13
    4987 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
    P0674 00 [109] - -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 170972 km
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:25:13
    4892 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 00 [032] - сбой в работе
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 171385 km
    Дата: 2016.01.02
    Время: 08:02:57 - В ЭТО ВРЕМЯ ВЫЛЕЗЛА СПИРАЛЬКА )
    Почему вылезла данная ошибка по клапану ? До этого заметил что ОЖ немного уходит но не критично , егорка сопливит уже давно. А так что пора уже с ЕГРом прошаться и сажевый выкидывать? Или для начала заменить свечи , почистить егр и дроссель.
    При чипе и удалении егр , именно этот Клапан рециркуляции ОГ-N18 отключают программно ?
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    рановато вы прощаетесь...
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Пиз... Егр печалька решай сам новый егр или шить, клапан егр впринципе не лечится как заслонка!!!! Ну а пробег не факт что скрутили
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Подожди вот жду когда тебя накроет, дикие неисправности что ты за головы схватишься!!!!!!!!!!!
  10. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Спасибо за ответ , по пробегу скажу что сматывал сам , реальный +60 ткм, в теме о продаже не скрывал этого.
    По клапану , наверно чипану и отключу программно. Вот с физичиским удалением егр и сажевого не знаю кому довериться.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #3111 Ivan_n, 4 янв 2016
    добра значит желаешь))).. так корыто то уже начинает сыпаться.. Вот опять печура с однозонной наровит стать двузонной)
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Можно для начала снять его и промыть. Конечно, никакой пользы мотору от его точно нет, но если всё исправно, то..
    Свечи менять однозначно. :) Остальное, необходимая профилактика.
    :nod:
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да нах. эти зоны уменя от природы одна. На прошлом кузове я боролся с приводами, ща ваще ни чё не парит..:D
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    уже левая сторона низ и дефлектор греет сносно, а вот верх (на лобовик право/лево - четка разница) воздушит падла где-то ее, или радик засрался
  15. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Спасибо за ответ , начну с малого , свечи заказываю и на профилактику. Позже чипану и удалю всю экологию.
  16. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Трактористы,С Рождеством Вас!!!
  17. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    СПАСИБО ОТ ТРАКТОРИСТОВ!!!
    И С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПОЗДРАВЛЕНИЕМ!!!:rock:
  18. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Не открывается вообще или только снаружи?
    У меня после мойки вылезла проблема - не открывается дверь снаружи - из салона все ок. Причем если загнать в теплый бокс - начинает работать, а потом на морозе опять перестает. У тигуанов была проблема с ручками - даже вроде акция была отзывная, может с нашими такая же беда. Вроде там тросик надо менять, кто- нибудь слышал о подобной проблеме?
  19. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    если б это был тросик то тепло не помогло бы никак,после мойки было что открывались кроме водительской все нормально,водительскую можно было только изнутри открыть,заехал в торговый центр на теплую парковку,простояла там 2 часа,потом побрызгал обильно на наружную ручку проникающей смазкой и всё заработало.
  20. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    что то у тебя или с заслонками или блоком управления климатом. ездил в финку мороз до-31,климат на 23,в салоне в рубашке,ногам жарко хоть ботинки снимай ,от стекла водительской двери только чувствуется прохлада,если выставить на 25 ,духота ужасная невозможно сидеть в машине.
