A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так и есть! :nod: Я выше 22 не ставлю.
  2. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Брызгал вд-шкой, не помогло, сушил в теплом боксе, результат тот же
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    заслонки работают, когда фен работает все везде греет.... а как температура 90, фен выключается и сразу двузонный, но позавчера опять однозонным стал.... где то что то сифонит... все-таки хочу теплой порой снять радик и посмотреть конструкцию его как он расположен относительно каналов воздуховода..
    я забил у меня стоит 20 градусов и я не мерзну.. все равно в австрии сейчас +10 как бы кондей не пришлось врубать
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    фен разве до 90 греет? У меня после 70-75 что то щелкает. Предполагаю, что релюха отключается. Может потому что однозон?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня есть на экране в приборке шакала энергопотребителей, фен вырубается при 80 градусах примерно, да его через ммай можно вырубить принудительно и почуять разницу... короче эта тема тухлая, по теплу разберусь
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Лил ли герметик какой в систему? Радиатор забит скорее всего каким то г...
  7. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    я не лил, а до меня фрийцы врядли лили
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну тогда хз. возможно и привода на заслонках шалят. От чего тогда радиатор то забьется? Я тут, в мороз на пару часов оставлял молотить на х.х. Пришол, чутка газанул, и тоже услышал бурление под панелью, т.е. воздух в системе есть, но пробки нет, и это не мешает однозонному отопителю адекватно работать. :) Сделай адаптацию заслонок.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В общем начали решать проблему. Сняли стартер, увезли на переборку. Стартер до меня не разу не трогали. Обмотка силового кабеля, перед клеммой у стартера, частично повреждена. Сам кабель вроде бы норме, заизолируем. Обнаружил, что есть прорыв О.Г. между коллектором и турбой. Только вот прокладки в каталоге я чё то ни как найти не мог, наверное там без прокладочное соединение, на герметике.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.923
    a4b8 2,0TDi '09
    да если бы заслонки шалили, то на фене тот же эффект был, да и по компу все они отрабатывают задание...
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Стартер оказался в рабочем состоянии, по словам автоэлектриков, там было много грязи, но менять там абсолютно не чего.. Все в допусках, в общем прочистили подмазали., поставили. Сегодня у нас -16, к утру думаю будет холоднее, будем пытать. :D
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну что? Продолжим! Короче тем утром было -24. машинка простояла на морозе часов с 10 и чудным образом с утра запустилась! :eek: Но, радость была не долгой! Вечером после 12 часового простоя, на улице стало чуть теплее -22 и опять стартер отказался крутить. Стало понятно, что дело было не в стартере.
    Круг виновников плохого старта, сужался! :D Кароче! Небуду нудить! Дело было в силовом проводе, который идет от подкапотной + клеммы, до стартера. Т.е., так же как и у Меченосца. Этот кабель со временем обгорает, в нижней части в районе правой опоры. Не знаю, мне кажется, из за того, что неудачно близко расположен с выхлопной системой. Да при замене кабеля её сново пришлось полностью снимать, т.к. до втягивающего не добраться, а допуск будет только с низу.
    Взяли кабель от сварочника, вымяряли по длинне, обжали двумя медными клеммами с отверстием на 8мм, аккуратно проложили его рядом, с поврежденным кабелем. Один конец запитали от подкапотной клеммы, там как раз есть одно свободное место, второй конец подключили на штатное место, к стартеру. Всё! По запуску пока ни чего сказать не могу, т.к тепло пока, -4. Но! Заряд теперь уверенно 14.7в, ранее было лишь 13.6 :thumbup: Подключил васю, 19 блок, 1 группа 14.8в. 18группа первое окно 14.7в 19группа 100% 100% 98% 96% :) Не знаю связанно это как то с этим или нет, но при прогретом двигателе на х.х снова увидел 0.4л.ч :eek: Я думал, такое возможно только летом. АНННЕТ! :D
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    14.7 это гена выдает, я правильно понял
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #3134 ВасиличЪ43, 18 янв 2016
    Нет, это именно заряд на АКБ.. Ездил пару часов по городу заряд не упал. Акб как видишь на 100% заряжен.
  15. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    и все же интересно, как будет крутить стартер при более низкой температуре
  16. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    них.., у меня только гена столько дает,на акб 13.6,хотя с проводом у меня тоже самое будет100%
  17. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    хотя скорее всего теперь будет бодро крутить,поскольку раньше тупо был недозоряд акб
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут скорее всего не только от этого. А в общем то от того, что этот кабель, сгнил. В общем будем надеяться! Кажеться, что на горячую даже крутить начал не хило.
  19. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Василичь ну ты отпиши как на морозе крутить будет.
  20. Ашшот
    Ашшот Новичок
    15 янв 2016
    3
    А4/В8 2.0 TDI 08г
    Приветствую всех!!! подскажите пожалуйста, при каком пробеге требует замену шкив коленвала. двигатель 2TDI 143 л.с. GAGA. Есть в передней части посторонний шум не могу найти причину а поменял почти все ролики((((
