A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #3161 ВасиличЪ43, 25 янв 2016
    Да, именно. Но там без шансов. Обороты стартера маловаты были. Хрен знает, стартер впорядке вроде, с проводами разобрался тоже. Но крутит не айс.
    Крутяк!:thumbup: Машина на улице стоит, Вебасто есть?
    Да, блин! :)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понял, СПС! Стараюсь больше 2.5 на холодную не крутить.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пля запутался ссори!!! :D
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На холодную понятно...я о другом...в мороз ниже 20 я почти не пользуясь 6й передачей...грубо говоря катаюсь на одну ниже чем обычно
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ясно. В нашем колхозе, шестую то особо и не где замешивать. :D
    Вот, примерно так же крутило...Только я один раз свечки прокаливал. Есть ли смысл, незколько раз щёлкать ключем?? https://www.youtube.com/watch?v=ZufY65E2Tfc
  6. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Василичь,так что,может все таки акб?у меня тож как на видосе только запускается с третьего оборота,но при -12 сегодня,а если -20 я думаю ,что вашпе крутить не будет
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Конечно стоит) я так делал иногда...когда совсем криминал, выручает газовая горелка...снимаю крышку и горячим воздухом в воздухоприемник...заводится с полтычка) лучше конечно двоем...один гонит воздух, второй заводит) и это...акб зарядить надо бы)))
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не, не я с огнем не буду баловаться! Хотя помню когда то камаза с факелом в дубак заводил! Ребят с АКБ нормально все. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10831509&postcount=3132 Правда ему почти три года, плотность довел.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Теперь ты знаешь чО делать.. :D
    Я всё же грешу на стартер, хотя электрики уверяли, что всё с ним гут.
  10. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    Но ,как мороз влияет на работу стартера:shock:
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Масло густеет, крутить тяжелее. Нагрузка на его выше. Ему 9-ый год пошёл. Не знаю. Пока мыслей нет, одни предположения. :)
  12. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    У меня при морозе уже в -5 и ниже стартер не крутил вообще, происходили какие-то щелчки и все, только с 4-5 раза пуска двигателя стартер начинал крутить, причем до этого по 3 раза грею свечи. Так вот, поменял АКБ и все прошло! Хотя по ВАГкому смотрел была куча ошибок по стартеру, когда прописывал АКБ. Я так понял, что идет контроль напряжения и если его меньше чем надо, то стартер даже не пошевелится.
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    машина на улице. заводился правда не сам - прикурил от фв поло (акк, как я уже говорил, 2008гв). вебасты нет. все по штату
    сегодня в -22 не завелся. одна свеча не работает (знаю об этом) три недели как заказал.. в общем, маленько продинамил меня чел. в -18 хлоп-хлоп, хлоп-хлоп... кое как еще заводился, а сегодня пару раз крутанул и не стал дальше мучать авто. так что могу со всей ответственностью заявить, что наши дизеля, при исправной аппаратуре и заряженом акке, нормально заводятся в морозы
  14. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    #3174 Jakson., 26 янв 2016
    в -28 при одной работающей свечке заводился, но с прикуриванием и мин 15 крутили...сег -20 с утра на улице было, заводится без проблем.
    Да при нормально работающих свечках и заряженном АКБ в мороз заводится без проблем..в мороз больше -20 я 3 раза ключем пощелкаю, камеры разогреть и в перед.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    камеры палюбас грею раза 3 если ниже 20
    15 мин молотить жестоко для стартера
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #3176 Ivan_n, 26 янв 2016
    ребя, так свечи то греются сразу и после заводки, так что смысл 6 раз греть никакого... вот подогреть воздух на впуске газовой горелкой это тема кстати...
    когда ключ на старт, свечи разогреваются и греют минуту пока обороты не стабилизируются....
    у меня АКБ 7 год и крутит бодро даже в -21
    https://www.youtube.com/watch?v=0YKSvkbIdxs
    только прошу прощения за МАТ, был неопытен и молод)
    да и стартер долго носиловать не стоит, если машина не схватывает после 5 сек, принудительно отстановить и дать отдышаться и АКБ и старатер, а то спалить быстро можно..
    Я кстати так завел тачку, когда у меня прихватило соляру... 5 попыток было и только схватывало и глохло... дал постоять мин 10, топливо пробилось сквозь фильтр и тачка завелась.. АКБ крутил бодрее чем всегда, сразу после заводки уровень заряда АКБ стал 30% и высветился зеленый значок АКБ... я вечером конечно поставил все на зарядку, ибо даже после 4 часов дороги АКБ полностью не зарядился
  17. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Читал инфу о нашем двигателе, что свечи греют пока т-ра антифриза не будет 70гр, но не более 5 минут и по какому то замысловатому алгоритму...
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вань. Вот у меня точно так же крутит. Видимо это норма. Только нет этих подхватов(тарахтения), как у тебя, начиная с второй половины 49 секунды видео. У меня при той же температуре, так же крутит, но подольше. Крутит, крутит и резкий запуск, как ни в чем не бывало. Т.е. никаких вспышек, крутишь и не знаешь заведется или нет. Вообщем загоняюсь я наверно, вот не заведется, тогда и буду суетится. СПС всем, за отзывы!
    Это уже ППЦ! И повод задуматься. :)
    Эээ, как же так! :D
    Я считаю запуском, тогда, когда завелся сам. А все прикуры, это не в счет.
  19. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    так ты ДТ Арктик на Беларуснефти заливай и будет щастье :)
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Макс привет. На чем щас бегаешь!?
