A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Точно не помню (все таки почти два года прошло) но гену вроде можно и не снимать. Я снимал потому что шкив надо было менять. А вот менять только ролик (без всего остального механизма) я бы не стал - все таки износ и все такое. В каком состоянии пружина и седло на которой она сидит? Так вот поменяешь, а через пол года кирдык механизму наступит (тьфу тьфу конечно). Ьак что тут на свой страх и риск
  3. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Скорее всего теперь буду, так как читал далее, и нашел твой пост про то, что натяжной у тебя после замены практически не шевелится, у меня "биение" как ты и писал, в районе 1 см... Так что похоже надо бы обгонную муфту проверить генератора, а то может она тоже накрылась у меня. Ты как вычислил, что она у тебя накрылась?
    Читал в инете, что можно заглушить двигатель и посмотреть, генератор должен продолжать вращаться какое то время.. но нужны двое... Завтра на работе попробую попросить кого то..
  4. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Не нашел, как здесь редактировать сообщение. Немного коряво написал выше. Имел ввиду, что если сниму генератор, для замены муфты обгонной, то тогда уже и весь натяжитель поменяю...
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее всего. :nod:
  6. swws06
    swws06 Новичок
    31 янв 2016
    62
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Wilder, еще один маленький вопрос... Ты так и используешь свой чип-бокс? Никаких негативных последствий не вылезло за это время? Мне про нее три года назад говорили, но полазил по сайтам, вроде столько отрицательного написано, что испугался и не стал брать... Но вся анти-информация было настолько красиво написана, что такое ощущение, что писали ее такие же "заказные" люди, которые и рекламу...
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #3227 wilder, 7 фев 2016
    после покупки авто стандартная процедура замены ремней-роликов. Это все знают. Менял все без раздумий т.к. авто надолго. Все да вот про шкив не учел. А как все новое поменяли остался маленький скрип-вжик, о чем мне сразу в сервисе и сказали когда машину забирал. Ну протянул.... и дотянулся в общем. Проверить шкив думается можно и одному - застопорить ротор и провернуть шкив. Он должен туго, но проворачивать. Если совсем не проворачивает, то все. Ну и люфты также никто не отменял.
    Чип бокс периодически подглючивает зимой. Не знаю почему. Я его отключаю на пару дней и потом опять все ок. Во всем остальном только позитив. Брал не для гонок, а для резерва под капотом. Итог минус 1л на 100 по городу при равных условиях, пуляет без проблем даже со 150. Пик был около 220 (200 по навигатору) дальше в гайцов уткнулся, а потом жена проснулась, а больше таких участков в нашей стране неверное нет. На родном было примерно также, но там без гайцов и дальше больше не разгонялся
  8. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Господа, а я чет не понял, раньше как-то не обращал внимания, а ща призадумался. Лампочка давления масла должна ли гореть при включении зажигания, а потом тухнуть как заведешь? Я че-то сего действия не наблюдаю, да и видимо не наблюдал или не обращал внимания. Помню на всех моих предшествующих машинках так было. А тут как? И как после замены масла вы наблюдаете, что давление в норме...?
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    ) старые машины у тебя видимо были. На всех приборах с большим экраном это отображается на нём. Покрути стартером минуту без запуска - загорится на экране. Ну и в диагностике можно посмотреть.
  10. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Да причем тут старые машины, я думаю это вполне логично даже наблюдать когда есть давление или его нет при пуске двигателя, так можно отследить работу датчика, а здесь получается только диагностика...
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    Есть желтая и красная масленка на бортовике... да никто никак не отслеживает, когда шестигранник прокручивается , даже есди и загорится красная масленка, уже поздно будет..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Менять буэшь!? :)
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня то модельный год 10, там длинна другая... но менять принципиально и его не буду... пусть мрет все своим чередом
  14. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    У меня 9 год и я сменил недавно и увидел что проблема реальна ) шестигранник уже почти без граней. Если кто не менял его и пробег уже к 250 , пора менять :)
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    у вас старого образца т.к 9 год
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    у меня да - 77мм. просто фото освежил кто не видел
  18. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Я так понимаю, что я вообще не в теме, а то и далек от нее. Что за шестигранник?
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    не забивай голову езди лучше чаще
  20. Yugtime
    Yugtime Новичок
    12 фев 2016
    13
    Доброго дня. Хочу приобрести ауди трактор 09 года, 2 литра.
    Подскажите, какие косяки могу в ней быть и на что обратить внимание при первом просмотре?
    Возможно ли что в ней коробка автомат, а не вариатор?
