A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    проведи эксперимент... я не говорю что ездить с картонкой... надо выявить проблему.... Ваг ком тут не поможет.
    картон, 4 передача 2000 об не меньше и вперед, я думаю за 20 км все станет ясно
  2. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    Ну это ваше мнение,а вот соклубник Пётр Ратков,сказал,что на этом автомобиле можно проверить всё диагностикой,Вагом,покажет и открытие и полное или не полное закрытие термостата и т. д
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну как проверите, то отпишите тут где и что смотрели
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    ЕГР не заглушен случайно?
    Там свой контур охлаждения в выводом ОЖ в основной радиатор. в патрубке "термоклапан", t открытия 70град (но тоже может "ломаться" я так думаю).
    А термостат основной обычный стоит часто,не электронный. Его никак не проверить Ваг-комом.
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #3285 Руслан55555, 27 фев 2016
    Привет всем! Подскажите есть ли вообще на а4 б8 2.0 tdi с вариатором такой агрегат как сцепление? Пора менять маховик и в этой связи думаю может и какие то части сцепления поменять, зашел в каталог emex, а там его нет почему то.
    P.s. почитал немного про вариатор, вроде как сцепление находится внутри него я правильно понял?
    и еще кто нибудь знает где заказать помпу с металлической крыльчаткой? номер? производитель?
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    1. в том виде как на как на мкп нет.
    2. а чем тебя пластик не устроил?
  7. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый вечер , а кто какое масло заливает в двигатель?
    Сам заливаю мотюль специфик 504 507 , но что то цена в 5400 за 5 литров не гуманная стала. У меня ауди без сажевого, может что то другое, подешевле посоветуете.
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    шел хеликс ект с2/с3 0в-30. ценник 2500-2600 за 4л в юлмарте-ашане. сегодня первый раз залил. до этого на ав-л ездил. но сняли его (((((
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Руслан, там два пакета сцепления, один вперёд, другой назад.
    Если рывков при трогании и остановке нет, то не нужно озадачиваться заменой.
  10. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #3290 Руслан55555, 28 фев 2016
    рывка как такового нет но машина трогается вперед с паузой периодически, (и при торможении какая то пауза или что то типа толчка по ощущениям момент рассоединния двигателя и акпп) помимо этого дребизжание слышно на холостых как будто консервная банка внутри болтается, скорость включаешь исчезает ну и вибрация появлятся стала пока не сильная но прогрессирует
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    был у меня когда то гольф 4 так там с завода шла помпа с пластиковой крыльчаткой и описаны случаи когда она срывалась с вала (он металлический) и соответственно начинала на нем проскальзывать ну а дальше все вытекающие, поэтому ставил металлическую. вот поэтому ищу и тут такую. такая марока туда лезть так что очется это сделать раз и качественно
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    я лью титан каждые 6000 км замена
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ключевые слова - "описаны случаи". Описаны случаи встречи с пришельцами и чудесного воскрешения..... в общем, я бы не парился
  14. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    надеюсь что так, а какого производителя посоветуете?
    кстати кто знает есть разница между маховиками
    2295000718
    2295000325
  15. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    По поводу неправильной работы термостата написал отчёт в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=444363&page=3 пост 52,кому интересно почитайте и что бы не тратить много лишних денег и не покупать целиком трубку о.ж.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    #3296 Ivan_n, 28 фев 2016
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    ну вот термостат как оказалось... Вы же его меняли пару постов назад
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    богатый )) это как надо любить авто)))
  19. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.939
    А6/4F2.4
    #3299 kot-nefed, 28 фев 2016
    Да термостат,только не основной,написал же в какой трубке он стоит,читаем внимательней!!!
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    напугали просто, это мой первый дизель, вот сказали что каждые 6000 надо менять я и меняю))) тем более у нас только только появлятся стало дизтопливо евро 3
