A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Не знаю но все таки склонен думать что в дизельных двигателях масло испытывает большие нагрузки от сгорающего топлива чем в бензиновых, может это просто перестраховка, а на счет допусков я знаю тут просто исхожу из того что 507 дешевле 506-го
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не совсем правильно по обоим пунктам.
    1. бензиновый дрыг так то более горячий. и работает он на оборотах повыше дизеля (кто нить крутит регулярно дизель 3+тыс об?)
    2. положено лить определенный допуск значит надо лить. это объясняют наличием разных присадок типа под определенный дрыг
  3. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    #3323 Ivan_n, 29 фев 2016
    я забыл когда у меня было 2,5 кОб....
    все крычат Гамон маховику будет, а он еще не ляпает... да на низах сила прикладываемся к зубу шестерни или к поршню по более будет, но дизель и массивнее и держит низкочастотные нагрузки... вот если на бензе катать 1,1-1,5 кОб то там быстрее поршню и кольцам трындец будет...
    Короче пока теория о том что на дизеле с большим крутяком в зоне низких оборотов будет всему хана не нашла подтверждение.. Очень часто катаю 4 или 5 передачу в городе на 1,2 -1,5 об/мин... и это не из за экономии, а просто впадлу мешалку мешать
    по поводу серы, она вредна тем что при соединении с кислородом (сгорание) и с водой образует всякого рода хим активные вещества типа H2O+SO3=H2SO4 (т.е кислоты, которые, я думаю, добра не добавят фапу и глушаку)
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Чта там после сажевого просачивается? А глушак у меня родной и, как это ни странно, блестит, что противоречит в корне наличию такой активной кислоты как серная. А у кого его нет он весь в копоти и тоже живет не один год....даже на старых камазах.... кстати, а у вас зачем вода в двигателе?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    вода (водяной пар) образуется в результате сгорания углеводородов в чистом сгорании образуется СО2+H20, но у нас еще есть NOx и СО и С (это сажа)), а вот когда вы прожигаете фап то дожигаете углерод до состояния газа и вуаля, сажевик пуст... как то так)).. У кого сажевик то наверняка знает по запаху когда начался дожиг углерода....)))
  6. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    вы расскажите лучше как работает очистка сажевика,как это проявица,что делать и что будет происходить?
  7. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    так разницы нет же что 507 что 506 оба подходят, в инструкции так написано
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    обороты под косарь, вонь с глушака как будто, что то где то горит, повышение температуры около сажевика (открыть капот и погреться можно с веником) расход на хх около 1,2 л... свист турбины...шум выхлопа увеличивается
  9. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    да не запаривайся ты... лей что в мануале, хоть кастрол, хоть адинол, хоть лукойл... у тебя быстрее что нить другое выйдет из строя, чем образуется повышенный износ кулачка распредвала
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #3330 wilder, 29 фев 2016
    Ок. Водяной пар, который, замечу, не стоит, а сразу со свистом вылетает. И еще я не нашел где у нас S? До сажевика согласен, но нет воды, после, допустим, есть вода, но нет S. И если принять во внимание линейную зависимость количества серы от пробега, то, возможно, в каком то уголке выхлопа и образуется молекула H2SO4..... не....это фантастика. О воздействии серной кислоты, даже более - ее паров, можно наглядно посмотреть на любом старом ТАЗе и даже еще более - на окрашенную поверхность. А тут гольный металл
  11. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    а все это будет как то сигнализироваться на бк или где?
  12. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    в мануале написано, что это происходит без ведома водителя, простите, что вмешиваюсь в вашу дискуссию...
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ничего не напутали? Обычно 504/507 пишут. 506 ни разу не видел
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Велкам. Это штатная регенерация. Есть еще принудительная через шнурок. Это когда все запущено, но еще надежда есть. След стадия уже для нормальных людей удаление, для ненормальных замена
  15. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    да ничего сташного,говори.Что это происходит без спроса водятела и так понятно,просто не знаючи можно во время этого жуткого процесса заглушить дрыг нечаянно.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Я конечно тоже извиняюсь, что со своим старшим братом влезаю в Вашу дискуссию, но может наоборот? ))))))
    Для ненормальных удаление, а для нормальных замена?
  17. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    тут короче поменять слова нада для бедного удаление ,богатого замена.
  18. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    По штатной их на самом деле 2 - пассивная и активная регенерация. Пассивная работает, когда вы летите по трассе, а вот активная может сработать, когда у вас в основном городской цикл. Сам, честно не знаю, есть оно у меня или нет, до сих пор:shock:
    У дядьки опель инсигния дизель, так у него я понял, только пассивная, причем загорится лампа и ему приходится шуровать по трассе не больше 40 км/ч с оборотами под 2000 при это у него выхлоп, как у КАМАЗа.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    :thumbup: :nod: :)
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Про 506 допуск я тоже не слышал. Есть 502/505. Но вроде как на наши трактора ( по крайней мере мой) нужный допуск 504/507, его и лью.
